Sportystä softailiin
Re: Sportystä softailiin
Juu, just tota Dekaa hain, kiitos!
Mä oon pähkiny tota pakoputkiasiaa niin paljon jotta mun Jaanaakin alkaa sattuu päähän...
Jos laittaskin tuplaputket jotka päättys laukkujen takareunaan...?
Tai onx kukaan modannut nuita orkkisputkia vai pitääkö ne vaan nostaa talteen?
ja joo, edelleen on vanneasiakin auki putkien lisäksi, onnex kevääseen o jo monta tuntia matkaa...
Niijuu, miten toi homma , jos putket vaihtaa niin miten se säätöhomma voi maksaa 700 euroo? Ei kai siihen mitään osia vaihdeta vaikka ruisku onkin?
Kuullostaa kalliilta sanosin, jos putket on 1500 pari, paikalleen laitto 300 ja säätö 700 ni eikö se oo aika kallista?
Ite voin laittaa kyl putket paikalleen mutt toi säätöhomma tossa ihmetyttää suuresti, noi hinnat on siis erään HooDee pajan hintoja mutt enpä oo sinne viemässä kun siellä tehdyt sähkökorjauksetkin kesti 12 kilsaa...
MoParpervo softaililla.
Se tuplaputkiasia voi olla aika työläs, kun softailissa ei ole käytetty sellaisia.
Mahtaako olla tilaa, josta mahtuu vasemman puolen putki sopivasti menemään.
Näitä oon muutamat nähnyt, ihan hyvälaatuiset putket:
https://www.revzilla.com/motorcycle/cob ... ey-softail
Kesällä kasailin yhden softailin jossa oli moiset alkukäyrät, ihan kivasti nuo putket istuu:
Just tuollaisia olen katellut mitä Kiwi laitto, mullehan ei tietysti käy tuo kromin kiilto vaan pitäis olla mustat, toi kuva kyl vahvisti noin muuten jotta putket tarttee saada vasemmalle ja oikeelle taakke...
Vannemetsästys jatkuu myös, tuntuu olevan vaikeeta kun ei toi valuuttarajoittenuus tunnu loppuvan eli aika lailla uudet vanteet on pois kuvioista eli käytettyjä koittanut ettii...
Pikkunen nykäys eteenpäin, mulla tai siis tarkemmin sanottuna mun Softaililla on uudet putket, harakan kiiltävät tuli kun ei fyrkat riittänyt mustiin, samalla tuli power commanderii ja säätöhommaa Prätkäpajal, ny pari kertaa päässy ajaa, kuullostaa omaan korvaan hyvältä, normikaasulla ei juuri ääntä päästä mut happee ku antaa ni jo lähtee ääntä, hyvä ostos, ei ole matalaääniset vaan tavallaan korkeemmat, kullostaa tottumattoman korvaan kireältä
Ei päivää ilman vahinkoa, sähköjä on ropattu vallan paljon ja Prätkäpaja sai sähköt toimimaan niin ettei ajovalot vilkut vaan vilkut vilkkuu niin nyt meni lisävalokatkaisija paskax, kysymys kuuluukin mistä tollasen saa nopeesti ja mikä ton virallinen nimi on, stonga on 32 mm paksu ja jos joltain löytys samanmoista tai muuten sopivaa niin tarve olis niinkuin heti...
P: o4497o99 74
P: o4497o99 74
Jos juuri tuollaista haet, näyttäisi Harrikan tappokytkimeltä.
Ulkomailta löytyy haulla "harley kill switch".
Noita kokonaisia kontrollibokseja vaihdetaan aika usein, joten voisi löytyä käytettynäkin ostoilmolla.
Avaa kuitenkin tuo loota ensin, jos on vaikka johto irronnut tinauksesta.
edit. onkin tosiaan lisävarusteiden kytkin, kuten Harikka jäljempänä laittoi, tuo killeri voi silti olla sama, jos sellainen sattuu tulemaan vastaan halavalla
Kävin avaamassa lootan ja keinuvipukatkaisijan sivu on murtunut koska se pikkuratas mihin ton katkaisijan "kärjet' osuu on jämähtänyt liikkumattomaksi.
Eli uusix meni, täytyy huomenna soitella josko jostain löytyis uusi.
Käkö, laitoin siulle LärviKirjaa vastauksen, laitampa tännekki
Siellä tietäjät arveli jottei oo alkuperäne osa. On se.
Auxiliary On/Off Switch Kit Part Number 71718-02
Loimaa HD Haun tulokset: 71718-02
Auxiliary Accessory Switch Black Housing Kit Part Number 70248-02B
Auxiliary Accessory Switch Housing Kit Part Number 70213-02C
Kiitos Harikka, tää on hyvä lun tänne tää jää muistiin ja naamakirjas se häviää taivaan tuuliin.
Heh, mä hain kuukkelist tuota ja myös tuolta Loimaalta mutt ei ollu hajuukaan mitä hakee ni enpä löytäny.
Tästä tämä nykyaika on hyvä jotta aika nopeasti löytyy oikea vastaus ja paikka mistä saa kysellä!
Ainakin yhtä "tietäjää" arvelussa vaikeutti se, ettei tuosta kuvasta saa ihan selvää, onko se mersun vai bemarin ohjaamosta ja onko kyseinen airbagi jo räjähtänyt vai ei Sitten se toinen selkeämpi ja suurempi kuva, jossa näkyi koko kokonaisuus selvensi arvelua paljonkin.
Älä Joe 'murhetu', et siekää voi kaikkee tietää, vaikka paljon tiiätkiJoe Cool kirjoitti: ↑10:39 11.05.2020. Ainakin yhtä "tietäjää" arvelussa vaikeutti se, ettei tuosta kuvasta saa ihan selvää, onko se mersun vai bemarin ohjaamosta ja onko kyseinen airbagi jo räjähtänyt vai ei Sitten se toinen selkeämpi ja suurempi kuva, jossa näkyi koko kokonaisuus selvensi arvelua paljonkin.
Miulla autto kuvan ymmärrystä pikkuriikkisen, ku on tommone katkasiakuori sohvalla vieressä
En murehu, mutta kuten tuolla fb:ssäkin jo kuvan laadusta totesin, niin siltä pohjalta oli aika vaikea tunnistaa ja uusi kuva kertoi kokonaisuuden. Katkaisijan tunnistivat luultavasti vain ne, joilla sellainen oli.
Sinänsä aivan erinomainen lisälaite pyöriin, jossa nappuloita ei ole riittävästi. Tuohon kun saa 3 laitetta ilmeisestikin.
Ja mitä tietämiseen tulee, niin vähän tiedetään, paljon arvataan ja kaikki loput vedetään ns. konsultin pokerilla
Kyllä 3:ee laitetta saapi tolla katkasiakuoritsydeemillä ohjailtuu mielensä mukkaa
Juu, ny se nappula o sitt tilattu, ainoa joka vastas kyselyyni oli rm Heinon Anne ja häneltä tilasin, oikeen pikana vielä...
Pitäis tulla vielä ennen viikonloppua ni ehtii laittaa vielä paikoilleenkin ennekuin lauantai koittaa, kait...
Kiitos Harikalle linkeistä ja muillekin osallisille, kyl tää tästä.
Seuraavaksi, kunhan valot taas pelaa katkaisijasta, palataan plexiin...
