Dellorto tupla?
Dellorto tupla?
Onko kellään kokemusta dellorton 40 tuplakaasarista shovelissa.Tuli hommattua tuollaanen vaakaimu kromikäikäle ja kaikki tieto olis tarpeen Tarviiko esim erillisen polttoaine pumpun ja säädöistä jos kellää olis vinkkejä.
Re: Dellorto tupla?
Vaatii pumpun. Painovoimainen bensanpaine ei riitä pitään bensan pintaa tarpeeksi ylhäällä. Minkä kokonen kone?
Muista tukea se kunnolla, pelkästään imusarjan lohkoon kiinnittäminen ei riitä. se on niin painava paketti.
Nothing beats cubic inches. Except turbo!
Re: Dellorto tupla?
Asiasta ja vierestä...
Mites noi S&S tuplat ei vaatinut bensapumppua?
No, Dell'orto on sliidikaasari ja S&S läppämalli, ei kait sillä kuitenkaan pitäisi olla vaikutusta?
Tuentaa vaikka ilmanputsariin saa tehtyä esim etuvenakopasta, samasta kohtaa mistä taakse menee öljyputki ylös.
Re: Dellorto tupla?
Jepulis! Löysin tälläästä infoa http://108.163.194.210/~dbbpcom/dbbp/te ... oe_02.html" onclick="window.open(this.href);return false; .Näyttäs että ei tarvi sähköpumppua jos on tehty muutos kaasariin.Tää kikkare mikä mulla on nii on ilmeisesti muuteltu mopo käyttöön kun on oikein kromattu ja kaikkee .Kone on 1200 siftonin 112 nokalla ja hiukan runtua nostettu.Tupla tulppa kansilla.
Re: Dellorto tupla?
Joo, s&s ei tarvi, eikä Mikuni.smuige kirjoitti:Asiasta ja vierestä...
En mä oo muuta syytä keksiny, kuin että siinä on niin paljon pienempi kohokammio..?
Tiedän muutamankin tyypin jotka vetää noilla, pumpun kanssa kaikki. Ja puhun nyt nimenomaan vaakaimusta.
Mikäs muutos sinne pitää tehdä? En oo kuullutkaan?
Pisteet nokka valinnasta!
Re: Dellorto tupla?
Jost toi lortto on autokäyttöön suunniteltu DHLA, pumpun tarve on ilmeinen, neulaventtiili on suunniteltava sulkemaan pumpun tuottamasta paineesta huolimatta polttoaineen tulo. Tästä syystä avautumispainettakin on enempi. Mutta kait tuo tuplalorttokin on läppäkaasari, ainakin mun omistuksessa olleet?smuige kirjoitti:Asiasta ja vierestä...
-Spöke-
LIVINGSTONE CHOPPERS
SCRAP MC
SCRAP MC
Re: Dellorto tupla?
Juu läppähän tuo on.No pistelen tänne miten kävi kun saan testaukset käyntiin.Tuolla vaan meinasivat että toimii jos neulaventtiilin vaihtaa tuohon kuula versioon,mutta noita vaan ei tahdo löytää mistään
Re: Dellorto tupla?
Aivan. Läppämallihan se Dell'orto...
Ne tavalliset kun on niitä sliidimalleja.
Ja tupla-Weberitkin läppämalleja.
Re: Dellorto tupla?
Ja se Weber on käytännössä sama kaasari ku dellorto.
Mistä kuulahommasta tuo Janimatti höpäjää? En oo kuullutkaan?
Mutta tosiaan, pumppujen kanssa niillä joutuu vetämään. Äkkiä laskettuna tiedän 5 prätkää jossa tuollanen Weber/dellorto kiinni ja kaikilla on pumppu.
Jos jollain on ratkaisu millä pumpusta pääsee eroon niin tietoa tänne! Mielelläni iskisin myös omaan shoveliin tuon lorton kiinni. Pumppua en vaan halua laittaa, koska sillon pitäis laittaa akkukin. Nyt mennään vaan Mikunilla niin kauan.
Re: Dellorto tupla?
Homma selvä. Tuo ylempänä oleva linkki ei näkynyt puhelimella lainkaan. Nyt kun tsekkasin tietsikalla niin homma selkis.Jyrkkä kirjoitti:Ja se Weber on käytännössä sama kaasari ku dellorto.
Re: Dellorto tupla?
Tässä vielä noi kuvat tuolta linkistä.
To use a Weber DCOE or Dellorto DHLA on a Harley without
an electric fuelpump, the float needle valve is often replaced with
a "Grose valve" . As you can see in the pics below the Grose
valve will flow a lot more fuel than the stock float needle.
Re: Dellorto tupla?
http://www.dellorto.com/merchandise/pro ... ectionID=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Sit löytyy vielä tommostakin.Eli laitetaan suurin neulaventtiili mitä löytyy niin pitäs pelata ilman pumppua.Ajattelin koittaa tätä ratkaisua.
Re: Dellorto tupla?
Kyllä se toimii ilman pumppuakin, isoin neulaventtiili mitä löytyy ja pitää huolen että tankki/hana/bensan pinta pysyy kohokammion yläpuolella,hyvin virtaava hana ja iso bensaletku niin toimii,ainakaan oma 93cid ei mennyt laihalle vaikka miten riivas. neulaventtiili taitaa olla joku 420, moposportista joskus hommasin.
Re: Dellorto tupla?
Juu nyt on lorton kans kikkailtu ja tulos oli ,että pumpulla toimii parhaiten.450 neulaventtiilillä toimi,mutta pumpulla toimi paremmin.Luultavasti olis saanu toimimaan ilman pumppua jos olis tankki ylempänä kun mitä nyt on.
