En viittis lähtee ameriikasta tilaamaan, jos onkin kaposempi. Tai ainakin harkitsen sitten muita vaihtoehtoja. Tiedän kyllä, että lokarin leventäminen on helppoa kaverille, jolta hitsaaminen onnistuu. Multa se ei onnistu, eli jos menis leveyden puolesta paikalleen, ni jäis tuo leventäminen pois...
FXDWG:n takalokarin leveys?
Olis (taas) tarkotus vaihtaa StBobbiin takaloksu. Tietääkö kukaan kuinka leveä on 2000-2005 mallisen Wide Gliden takalokari? Tai jos joku kys. pyörän omistaja viitteis ihan mitata loksun? Voi olla, että vanhemmissakin on samanlainen. Jostain webin syövereistä luin, että kys. loksu ois 8 tuumaa leviä, eli vajaan sentin kaposempi kuin Bobin alkuperäinen. Pitääköhän paikkansa?
Uudemman(2006->) FXDWG:n loksu ei käy. Se on minusta epäonnistuneen näköinen...noin niinkun kiltisti sanottuna.
H-D Softail Custom 1998
Pikaisella tarkistuksella, ainakin 2004 ja 2005 mallisissa Wide Glideissa on 150/80-16 takarengas ja Bobissa 160/70-17. Näin ollen, ainakin raakasti vain numeroita vertaillen, ei alkuper. rengaskoossa ole suurta eroa. Ja siksi mä ajattelin, että vanhempien WG:ien takaloksu vois olla mittojen mukaan "ees siellä päin". Eli tässä tapauksessa Bobia päin.hemuli kirjoitti:En ole WideGliden lokaria käsissäni pyöritellyt mutta kuulostaisi oudolta että se olisi saman levyinen kuin uudessa StreetBobissa jossa kuitenkin on vakiona 40 mm leveämpi takarengas. Eli eiköhän se ole kapeampi, itse asiassa aika paljonkin.
Re: no mites
Se on juuri se epäonnistuneen oloinen loksu. Sopii kyllä FatBobiin, mutta jotenkin mulle tulee tuosta lokarista mieleen nää vanhat "bobbed"-malliset(en tiedä oliko tuo oikea ilmaisu) lokarit. Eli nää, jotka on vaan kylmästi sahattu poikki takarenkaan päältä. Ja sen olen jo oman pyörän orkkisloksulle tehnyt. Uudemman malli on vaan mun mielestä ihan liian pitkä ja suora. Se tulee siis liian pitkälle taakse, eikä siinä oo takaosassa sitä "hyppyriä" tai pyrstöä tai...jotain.jyski kirjoitti:Tilaa fatbobin takaloksu, luulis olevan melko helppo ruuvaa kiinni asennus ja malliltaan melko wg tyylinen.
Vaikka ei tuohon mun orig. kysymykseen nyt tunnu selkeää vastausta löytyvän, niin taidan koittaa löytää Wide Gliden lokarin. Jos ja kun löytyy, niin kiikutan sen sitten jollekin peltityön jalon taidon taitajalle, joka saa leventää sitä jos tarvis...
no
Ehkä yksi hienoimmista ko. tyylilajin lokareista löytyy 1400cc intikan takarenkaan päältä, vielä usa malli niin on valokin nätimpi. Väittäsin leveyttä liki samaksi ku bobissa, sisäleveys on luokkaa 185mm. Sille vaan saa tehdä töitä jotta sen s´bobiin istuttaa.
Ankanpyrstölokari
Niin tämmönen on tuo uuden "Fat Bobin" lokari, ankanpyrstömalli joka kuitenkin on suora.
2008
Vanhemmissa malleissa tuo Fatbob lokari on enemmän "kuopalla".
Lähes kaikki tarvikelokarit on sellasia, ja niitä saa haluamallaan leveydellä. Riittäiskös 9"?
Vaikka täältä mallia.
Wide Gliden lokari , siis vanha malli on enemmän "hyppyrimäinen"
2004
Lokarimallihan juontaa alkunsa jo 30-luvun HD etulokarista jota sitten jotkut hurjat alkoivat käyttämään takalokkarina.
"Intikalla" tarkoitettiin todennäköisesti jotain muuta kuin International autoa
Ja sitten ton kopiorapakaaren ylivertaisuudesta voi olla montaa mieltä.
riisinpaahtimen rapakaari, istuu tosi nätisti!
lähikuvassa ketun mentävä väli... Tehty varmaan 32" tuumaselle nakille???
2008Vanhemmissa malleissa tuo Fatbob lokari on enemmän "kuopalla".
2004Lokarimallihan juontaa alkunsa jo 30-luvun HD etulokarista jota sitten jotkut hurjat alkoivat käyttämään takalokkarina.
lähikuvassa ketun mentävä väli... Tehty varmaan 32" tuumaselle nakille???Seuraava Walkka Swap
Kiitti Smuige! Juu, toi Intikan loksu sellasenaan näyttäis Bobissa tod.näk. samanlaiselta kuin tuossa kuvassa. Rossipyörältä.
Fat Bobin loksu näyttäis mun pyörässä vielä pitemmältä, koska strutsit ovat St. Bobissa selvästi lyhyemmät.
Iibeillä on vanhemman WG:n lokareita harvakseltaan myynnissä ja huomasin nyt jo toisenkin ilmoituksen jossa loksun leveydeksi myyjä ilmoitti 8". Eli siis noin 203mm. Bobin loksu on noin 210mm. Vanhemman WG:n kurakaari on komia! Takaosastaan suorastaan veistoksellinen!
edit.Smuigen linkin alta näyttäis bobtail/ducktail loksuja löytyvän. Oli vaan hinnat melko suolasia. Chicago Harleylta löytyy alkuperäisiä FXDWG:n loksuja alta 150$...
twin cam 88
FXDWG 2000
Kävin tuossa tallissa lonkeroa hakemassa ja mittasin samalla 2000 mallin FXDWG:n takalokarin leveyden kun ei takapyöräkään ollut paikoillaan. Lokarissa on alareunassa pienet kanttaukset sisällepäin ja silloin leveys on 180mm. Mikäli ne poistaa niin silloin leveydeksi saadaan 187mm mutta onko tuo pieni kanttaus tehty pitämään lokari "ryhdissään"?
Rengas minulla on alkuperäisen kokoinen 130/90-16 ja se on takaapäin katsottuna hiukan keskilinjasta oikealla, joten oikealle puolelle renkaan ja lokarin väliin ei jää paljoa tilaa. Rengas kuorii komeesti vilkun johdot aiheuttaen oikosulun. Mutta sehän on sivuseikka eikä vaikuta huippunopeuteen.
Suuret kiitokset Twin Cam 88:lle! Näyttäis siis siltä, että vuostuhannen alkupuolen laitteissa ois kaposempi kurakaari, jos ebay:lla ilmoitettuihin mittoihin on luottamista. Tai sitten on samanlainen vuoteen 2005 saakka. Noh, nähtäväksi jää! Kunhan voitan tarjouskilvan ebay:lla ja saan loksun joskus Suomeen, niin asia selviää.
ricardo.ch
Tämä ei ole pahan hintainen... jos et saa ebaysta.(On tuolla muitakin)SenioRR kirjoitti:Suuret kiitokset Twin Cam 88:lle! Näyttäis siis siltä, että vuostuhannen alkupuolen laitteissa ois kaposempi kurakaari, jos ebay:lla ilmoitettuihin mittoihin on luottamista. Tai sitten on samanlainen vuoteen 2005 saakka. Noh, nähtäväksi jää! Kunhan voitan tarjouskilvan ebay:lla ja saan loksun joskus Suomeen, niin asia selviää.
Laita vaikka privaa.
Re: ricardo.ch
Kiitos vinkistä, Smuige! Tuo taitaa olla Softiksen loksu? Taidan kuitenkin tilata tuolta iibeistä lokarin. Mulle on tullut joku perkeleen pakkomielle, että se FXDWG:n kaari on nyt saatava, vaikkakin se vaatiikin leventämisen. Nimittäin eräs ystävällinen ameriikkalainen mittasi 2002-2005 malleihin sopivan FXDWG:n lokarin ja sai tulokseksi 7 1/8 tuumaa eli noin 180mm, kuten TC88:kin totesi.smuige kirjoitti:Tämä ei ole pahan hintainen... jos et saa ebaysta.(On tuolla muitakin)SenioRR kirjoitti:Suuret kiitokset Twin Cam 88:lle! Näyttäis siis siltä, että vuostuhannen alkupuolen laitteissa ois kaposempi kurakaari, jos ebay:lla ilmoitettuihin mittoihin on luottamista. Tai sitten on samanlainen vuoteen 2005 saakka. Noh, nähtäväksi jää! Kunhan voitan tarjouskilvan ebay:lla ja saan loksun joskus Suomeen, niin asia selviää.
