rautatankoa
bonne63
rautatankoa
Viesti Kirjoittaja bonne63 »
Saako mistään neliö rautatankoa joka on väännetty" kierteille"mistään valmiina,vai pitääkö hommata joltkin sepältä?
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
http://www.finnrustica.fi/puolivalmiitele/ryh12_2.htm
Ja tietysti paikassa missä on sorvi.
bonne63
Kiitti tiedoista.En mä ajatellutkaan että sorvilla pystyy tekemään.Koneistamo löytyi ekalla soitolla!
Juvakka
Viesti Kirjoittaja Juvakka »
Traktorilla pyörähtelee myös.
MAKE1971
Viesti Kirjoittaja MAKE1971 »
ruuvi penkki-jakoavain ja lämpöä se on siinä.
Hessu
Mä en suosittele tota lämpöä. Ootko meinaa ikinä kokeillu.
Se kanki meinaa pitää saada tasalämpöiseksi koko taivutettavalta matkalta. Taipuu meinaa helpoiten aina siitä mikä on kuumin kohta.
Tulee möllin näkönen kun kierteiden nousu vaihtelee.
Ja saa olla melko iso pilli että saa esim metrin mittaisen kangen kauttaaltaan kuumaksi. Mutta se on totta, että menee kyllä ruustukissa tollanen 10-12 mm vielä käsipelillä. Jakari on vähän huono vääntää kun siinä on vaan toispuoleinen kahva. Mutta esim iso kierretapinvääntiö on hyvä.
Sit tietysti paljon vaikuttaa se materiaali. Rosteri kun on sitkeetä niin vaatii paljon enemmän voimaa. Jos oot jotain hippikeulaa tekemässä, niin siinähän tarvii käyttää Kromimolyä, lähes 20mm kanttiinsa. Ja sitä saa sit vääntää tosissaan. Alkaa moni sorvikin olla jo lujilla. Ja varsinkin kangen kiinnitys sorviin.
jaska69
Viesti Kirjoittaja jaska69 »
Biker build off sarjassa ne väänteli käsipelillä kehtoputken Indian Larry Tribute pyörään parin metrin jatkovarsilla ja parilla kaasupillillä lämmittäen.
Tuo putki on kyllä ainakin 50 mm?? :o
No kyllä niillä hikikin tuli :lol:
http://turbo.discovery.com/biker-build- ... 06_10.html
vesaku
Viesti Kirjoittaja vesaku »
Käyppä kattomassa saksalaisesta rakentajan mekasta nimeltä BAUHAUS siellä on teeseitse henkilöille aita tarpeita monenmoista! :wink:
JON
Viesti Kirjoittaja JON »
Jos ei vaatimustaso ihan taivaissa, ja pitää sellaisesta-kun-sattuu-tulemaan, ni pyörötankoa ahjon kautta alasimelle jne. Takuulla uniikkia...
Ite tutustuin tän alan hubaan paikallisen työväenopiston jollain seppälöintikurssilla, pari vuotta sitten. Amis kun jääny käymättä.
Käteen jäi ainakin jonkunlainen hoijjakan tekele. Tosin roikkuu yhä tallin katossa...
Jumpe :wink:
Taata
Viesti Kirjoittaja Taata »
MAKE1971 kirjoitti:ruuvi penkki-jakoavain ja lämpöä se on siinä.
Ei onnistu lämmittämällä tai onnistuu mutta kierteestä ei tule tasaista, On kierrettävä kylmänä mitä paksumpi rauta sitä enemmän vipuvartta ja voimaa.
* Taata *
Mikä se sellainen harrastus on joka ei kaikkia rahoja vie? Ei sellainen ole oikea harrastuskaan. :)
Taata
Re: rautatankoa
bonne63 kirjoitti:Saako mistään neliö rautatankoa joka on väännetty" kierteille"mistään valmiina,vai pitääkö hommata joltkin sepältä?
Miten isosta nelikantista mahtaa olla kysymys? ja mikä on lopputuotteen käyttötarkoitus ts. minkälaista rautaa kierretään? :?:
* Taata *
Taata
Re: rautatankoa
Kokeile kahteen suuntaan kiertämällä (on tehtävä kuumana ja voimaa tarvitaan vain sopivasti) Kokeile ensin vaikka 10 mm nelikantilla, helppo tehdä ja näet, että miellyttääkö silmää. TS. merkkaa tankoon tasavälein viivat vaikka sentin välein, kuumenna pillillä eka pätkä ja kierrä ensin vaikka kierros myötäpäivään, kuumenna toinen pätkä ja kierrä kierros vastapäivään (eka ehtii vähän jäähtyä ja toinen kiertyy pehmeästi, mutta älä hosu) ja näin jatketaan riittävän pitkään. kokeile miltä näyttää ¾ osa kierrosta ja jne. mikä miellyttää silmää. Vanha seppämestari antoi joskus neuvon "kylmän raudan sepät ei pääse taivaaseen" noh kuka on menossa mihinkin, mutta seppähommien opettajana hän oli mestari :P
* Taata *
pietari
Viesti Kirjoittaja pietari »
menee vähän offtopikiksi mutta ei kai seppämestarin nimikirjaimet ollu O.O
ja vaikuttanut kotiteollisuuskoululla...jos oli niin monet neuvot on itekkin saatu
Taata
pietari kirjoitti:menee vähän offtopikiksi mutta ei kai seppämestarin nimikirjaimet ollu O.O
Ei ollut. Nimi oli / on Pentti Joronen. En tiedä mitä "offtopikiksi " tarkoittaa, mutta ko. seppämestarille nostan hattua ja arvostan häntä suuresti, hän oli todellinen osaaja. (nyt hän ehkä työstää kuumaa rautaa eri hiippakunnassa)
* Taata *
bonne63
Re: rautatankoa
Taata kirjoitti:
Hoijakka pitäs vääntää.12 14mm normi terätangosta.Koneistamo löyty jo joka vääntää
