Touring mallin takasvingin vakaaja?
viltsu
Viesti Kirjoittaja viltsu »
KSC: Kiitoksia, kiitoksia!
Nyt on tullut kokeiltua vähän eri takaiskarien paineilla ja kyllä niillä tosiaan näyttää olevan suuri merkitys pyörän vakauteen kuorman mukaan.
Sekä liian pieni että liian suuri paine tuntuu lisäävän epävakautta.
Todettua:
- Tyhjillä takaiskareilla selkeä ylimääräinen liike sivuttain esim. kaistamerkinnöissä sekä yksi- että kaksipäällä ajettaessa.
- 0,35 bar paineella aika vakaa yksin ajettaessa
- 0,75 bar paineella yksipäällä levotonta liikehdintää kuten ilman paineita, mutta kaksipäällä varsin vakaa.
Omassa pyörässäni en ole etuiskareiden paineella todennut olevan noin selvää vaikutusta vakauteen tai sen puutteeseen.
Pitää jatkaa testailua ja sitten talven aikana vielä värkätä se ylimääräinen tuenta.
kallipe
Viesti Kirjoittaja kallipe »
Baggers-nimisessä lehdessä oli juttu eräänlaisesta puslavirityksestä jossa orkkis kumipuslien sisään sovitettiin kovemmat uretaani tms. palikat ja vaihdettiin swingin akseli.. oliskohan käikäleen nimi ollut glide-pro tai sinnepäin..
Ei se rikki ole siinä on vaan joku vika..
Tuossahan noita:
1980-2001
2002-2007
Aika kalliita muovinpalasia...
jutaharri
Voisi ensin tarkistaa renkaiden kunto.
Edellisestä Kiwasiasta sellainen kokemus.
Paska eturengas, vaihtoon ja parani lähes ratapyöräksi :D ja takarengas kun vaihtui niin täydellinen ajettava. Sama tuntuu pätevän mun vm.84 FLTC:n.
Ei paljonkaan woplaile(kokemusta XS2-jytäristä), mutta menkää kokeilemaan kunnon iskaritestausta ym ajo-ominaisuustestiä välille Kilpisjärvi-Karesuvanto.
Muutama kunnon linko. 120km/t ja kaljapullonkuvat silmissä.
jutaharri
Alkoi mietityttämään tuo sana takaswingin vakaaja.
Onko tuommoisia olemassa?
Miksi tuota ei ole korjattu jo tuotantovaiheessa?
Jo woplaa, niin tarkista nyt ensin renkaat ja niitten kunto.
En rupea arvioimaan, miltä niitten pitäisi näyttää.
viltsu
kallipe kirjoitti:Baggers-nimisessä lehdessä oli juttu eräänlaisesta puslavirityksestä jossa orkkis kumipuslien sisään sovitettiin kovemmat uretaani tms. palikat ja vaihdettiin swingin akseli.. oliskohan käikäleen nimi ollut glide-pro tai sinnepäin..
Mitenkähän nuo toimii? Äkkiseltään tulee mieleen, että tärinäneristys kärsii ja sitä myötä vakaus paranee... Vähän niinkuin kumipuslien ja teräsholkkien puolivälistä hyvissä ja huonoissa puolissa?
Kolmas vakaintanko jo aika pitkälti suunniteltuna ja uniballitkin jo hommattuna. Enää toteutusta vailla! :)
viltsu
jutaharri kirjoitti:Alkoi mietityttämään tuo sana takaswingin vakaaja.
On niitä olemassa esim. nuo:
http://www.true-track.com/
http://www.terrycomp.com/ProductDetail.aspx?ProdID=81
http://www.ridestr8.com/
Renkaat taitaa olla kunnossa. Takarengaskin tuli syksyllä vaihdettua, mutta eipä pyörän käytöksessä muutosta tapahtunut...
Tämä on tietysti vaan netistä luettua, mutta tuossa ainakin puhutaan, että patenttihakemuksissä olisi mainittu vähintään kolme stabilointipistettä, mutta sitten on kuitenkin toteutettu vähemmillä. http://www.true-track.com/1_2006_005.htm
Ps. Vielä haeskelin edellä mainituilla patenttinumeroilla ja kyllä siellä jossain se vähintään kolme pistettä oli mainittu...
Vapaa-Vaihde Franklin
Viesti Kirjoittaja Vapaa-Vaihde Franklin »
Lokomotiivi kirjoitti:
Tuskin esim. Terryn vakaajassa on ongelmaa, että kun se peittää osan lootan pohjasta (ehkä neljänneksen), että lootan öljyt lämpenesivät yli 30 asteen helteissä. Vai onko?
Tuossa Viltsun Terry components -linkissä mainitaan, että ovat uudistaneet rakennetta, niin että ilma kiertää laatikon pohjassa ettei loota kuumene:
H-D Softail Sport Glide
