Kytkin
Seppo65
Kytkin
Viesti Kirjoittaja Seppo65 »
Kytkintä purkaessa lähti mutterin mukana pitkä puikko irti.Voiko,saako se lähteä enskapuolelta vetämällä pois.Vai pitääisikö sen puikon lähteä kiksin puolelta :?: Voinko nyt vain työntää puikon takas ja homma toimii...Shovelli 81
113 cid
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja 113 cid »
Ei lähde. Paine laakeri kiinni kytkin puikon päässä pienellä John Seger-renkaalla. Näkyykö puikon päässä seger uraa ?
Re: Kytkin
Lähtee, jos on vanhan mallinen painelaakeri.
Puikon voit työntää takaisin ja kasata kytkimen. Jos kaikki säädöt suunnilleen kohdalla ja kytkin tuntuu normaalilta, on puikkokin oikeassa kolossa. Ellei, niin joudut avaamaan kiksikopan.
Uuden mallinen laakeri on kiksikopan pohjalla osina, jos puikko tulee kytkimen päästä pois.
Seppo65
Re: Kytkin
Puikossa ei ole uraa.Kasasin kytkimen,ei minkään laista vastetta.
Linkku johon vaijjerin alapää tulee kiinni heiluu kuin hullun m....u.... :oops:
113 cid
Re: Kytkin
En luottaisi muistiini, mutta katsoin http://www.motorcyclestorehouse.nl" onclick="window.open(this.href);return false; ja osa numeron 519790 niin siinä näyttäisi olevan tuo puikko joka c-renkaalla lukittu painelaakeriin. Ei pitäisi lähteä pois muuten kuin avaamalla vaihteiston oikean puoleisen päädyn.
AP
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja AP »
kyllä se puikko voisi lähteä kytkimen puolelta
kuva kuivasta kytkimestä jossa kaksi osainen puikko,osa 21 on se pitkä puikko mikä lähtee kytkimen puolelta irti,osa 22 on lukittu painelaakeriin:
ap
souweli
Re: Kytkin
Viesti Kirjoittaja souweli »
Jos on samanlainen kuin -88 Softailissa niin lähtee irti vetämällä kytkimen puolelta. Itse urpoilin kytkimen ollessa irti vaijerin kanssa siten etten saanut tankoa enää takaisin. Avasin vaan vaihteiston kopan (ei kiksiä) ja käänsin kädellä vaijerirullaa siten että sain puikon takaisin paikoilleen. Palikat kiinni, säädöt kohdilleen ja eikun ajoa.
Ketunnahkaa sano! www.ketunkulma.fi
Seppo65
Re: Kytkin
Sokka lähtenyt puikon päästä irti ,laakeri+prikat kiksikopan pohjalla.
Eli puikko ei saa tulla kytkimen puolelta pois. :idea:
