Lataussäädin -92 FatBoy
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Vaihdoin -92 FatBoyhin lataussäätimen ja vaikka nyt lataa ok, niin ihmettelin seuraavaa asiaa...
Kun lataussäätimestä menee se liitin staattorin päähän, niin pitäisikö se liitin painamalla jäädä kunnolla
kiinni siihen öljynsuodattimen vieressä olevaan liittimeen. Mulla se menee siihen vaan jotenkin aika löysästi ja pakko on kyllä laittaa se alkuperäinrn "rautatikkuviritys" painamaan sitä liitintä, että se pysyy jatkossakin siellä kiinni...
Siis onkos muilla ollut samanlaista ongelmaa? Hyviä ideoita?
Re: Lataussäädin -92 FatBoy
Se liittimen painaja on hyvä keksintö. Alunperin sitä ei ole, siis liitin on suunniteltu pysymään omillaan.
Liittimellä on joskus taipumus nousta pikkuhiljaa tilastaan pois, jolloin myös kontakti heikkenee. Liitin lämpenee ja lopuksi kontaktipinnat palavat pois. Sen jälkeen pitää laturi ottaa käteen ja juottaa siihen uudet johdot ja liitinosat (varaosana ei taida edes saada).
Oli itsellä samantapainen ongelma juuri hetki sitten -91 Springerissä.
Laitoin rosterisen "sormen" pitämään liitintä kiinni.
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=32315" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tässä myös samaan aiheeseen liittyvää
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=32312" onclick="window.open(this.href);return false;
