Kuinka paljon rengasta keskilinjalta sivuun ?
JJA
Viesti Kirjoittaja JJA »
Moi
Tuossa takarengasta sovitellaan ja tarvetta olis linjata muutama milli sivuun. Missä menee raja, kun alkaa käytännössä vaikuttamaan ajoon ? HD-Jokke kertoili ottaneensa 2 milliä, ei liene vaikutusta, entä 5 mm ?
FL -53
Re: Kuinka paljon rengasta keskilinjalta sivuun ?
Ajonautinnon takaamiseksi 21" eturenkaalla olevassa Springer-keulassa rengas on keskilinjasta oikealla n.6mm.
Kyseessä siis eturenkaan sivussaolo.
metallipää
mihis tää juttu perustuu ? ihan uutta asiaa mulle
-01 FXDL
JJA
Joo. Sehän on selvä että lähtökohtaisesti renkaat pitää olla keskilinjalla. Mutta nyt on semmonen tapaus että remmi on 2 mm irti renkaasta kun takafillari on keskellä. Ajattelin että ottaisin takarengasta 2-5mm keskeltä sivuun tämän takia. Saisi lisää tilaa remmille. Siksipä kyselyä, kokemuksia siitä, huomaako ajossa eroa. Kyllä näitä varmasti joku on kokeillut. Luulisi ettei muutama milli haittaa, kyllä rungossa ja keuloissa jne varmaan jo tehtaalta etu ja takapyörän selkälinjassa on hieman heittoa.
FL -53
HileD
Viesti Kirjoittaja HileD »
No onko susta se 2mm liian vähän? Ei mulla ainakaa 5mm enempää väliä ole ja aattelisin et kyllähän tuo kakski piisais? Näkee varmaan heti hihnasta ja renkaasta jos ottaa kiinni.
-Know your enemy-
Jos eteenpäin pyöriessä hihna ei ota renkaaseen, mielestäni silloin on tarpeeksi välystä. Taakse pyöritettäessä hihna ajautuu ainakin omassa softailissa toiseen laitaan, mutta takaperinhän vähemmän ajetaan.
Jos oikein pienellä välyksellä tekee, kannattaa varmaan kokeilla myös veto päällä, muuttuuko tilanne rungon tai haarukan joustaessa.
Renkaaseen voi laittaa kylkeen liitua tai "räpsylankaväriä" ja muutama koeajokilometri näyttää, onko kosketusta syntynyt.
JJA
Terve taas. Jos 2 mm riittää muille, se riittää mullekkin. Silloin ei tarvitse juurikaan ottaa keskilinjalta sivuun. Ajattelin jotta remmi ajossa tekee aina pientä värinää sivuttain. Mutta testaamalla tukin sitten selviää.
FL -53
