Sportster -88 jarruvalo ei syty
metallipää
se on perehdyttävä sähköhommiin kun ei oikeen tuolla räntäsateessa tee mieli ajaa...
elikkäs, jarruvaloa en saa palaa polkimesta. (mielestäni sieltä kahvasta puuttui se etujarrun katkaisija, joka kans sytyttää jarruvalon, mutta ei puututa siihen nyt ollenkaan)
jarrupalat vaihdoin juuri takapään muutosten yhteydessä. brembon 4 mäntä jarrut.
jarruvalokytkimen nastat kun yhdistää niin kyllä syttyy. että kytkennät on ihan kunnossa.
polkimella saa noin 10mm liikkeen siihen tankoon mikä menee nestesäiliöön...
onko tuo liike nyt sitten liian vähän ???
poljin tuntuu kyllä jämäkältä, mutta jarru ei ainakaan vielä "pidä" läheskään niin paljoo kun etujarru, johtuuko sitten ehkä rasvaisesta jarrulevystä vai onko palat vielä hieman uuden karheet.
-01 FXDL
Re: Sportster -88 jarruvalo ei syty
Sähköinen yhteys toimii, kun nastat yhdistämällä syttyy.
Polkimen liike ei vaikuta kytkimen toimintaan vaan nestepaine. Jos takajarrun palat vähänkin puristuvat jarrutettaessa, pitäisi silloin olla jo riittävästi painetta valon sytytykseen. Luultavasti painekytkin ei oiimi, tai vetinen jarrineste on ajan myötä ruostuttanut kanavan tukkoon.
Tuleeko ilmattaessa kevyesti neste läpi, vai joutuuko poljinta oikein painamaan. Jos pitää oikein "jarruttaa", ennen kuin ilmaruuvista neste lentää, kannattais uusia koko putkilinja. Saattaa ajossa tehdä sen, että jarru jää päälle.
eeko
Viesti Kirjoittaja eeko »
Joo ne taiwanin poikien jarruvalokatkaisijat on kertakäyttökamaa,
mulla on jo pari mennyt tossa muutamassa vuodessa. Nyt otin sitten
mallin mukaan autotarvikeliikkeeseen ja samalla kierteellä oleva löytyi
hyllystä. Se on nyt messinkisestä kuusiotangosta sorvattu, eikä pellistä
prässätty, niinkuin nämä entiset. On kuulemma jostain Hillmanista, maksoi
6?:a.
-eeko
metallipää
kyllä palat puristu levyä vasten että olisko se toi j.valokytkin sitten huono...
mitäs jarrunestettä tuohon laitetaan, dot 3 vai 5 ?
-01 FXDL
metallipää
jaa se onkin aika salatiedettä... että mitä sinne on laitettu.
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=34997" onclick="window.open(this.href);return false;
katoin molempiin nestesäiliöihin niin oli sellaset konjakinväristä...
hyllyssä dot 4:sta joka on väritöntä
-01 FXDL
eeko
http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/Jarrunesteet
Tosta nyt alkuun, niin pääsee analysoimaan.
-eeko
metallipää
kyllä se on pieni testi tehtävä :lol:
-01 FXDL
metallipää
sekoittelin ja dot 4 oli sellasta aavistuksen keltasta (lähes väritön) ja nestesäiliöstä tuli enemmän keltasta.
alkuun erottu toisistaan, 4 pohjalla.
sekottelin minuutin niin väri hieman vaaleni ja ihmeellisesti saostu paksummaksi. aattelin jo että ei hjyvä :twisted:
annoin olla 10 min niin oli taas erottunut toisistaan...
eli kyllä se dot 5 vaikuttaa niinkuin ilmeisesti kuuluisikin olla. väri vaan on tuollasta kolmen tähden viskiä :mrgreen:
-01 FXDL
eeko
Kannattaisiko vaihtaa koko nesteet kuitenkin,
eihän sinne sitä niin paljoa mene?
-eeko
metallipää
eeko kirjoitti:Joo ne taiwanin poikien jarruvalokatkaisijat on kertakäyttökamaa,
6?:a.
-eeko
jep, se oli toi anturi sökö... mr ceeceeltä löyty vitosella motorcycle storehousen anturi 8)
-01 FXDL
