CVO Fat Bobin modaus USA -originaaliksi
apartaapee
Viesti Kirjoittaja apartaapee »
Morjensta pöytään,
Olen tuomassa tuon oman 2009 CVO Fat Bobin takaisin Suomeen ensi keväänä. Pyörä on ostettu normaalisti Suomesta Sumekolta eli siis eurooppakunnossa edelleen.
Mikä on tällä hetkellä tilanne Suomessa putkien ja imuäänten osalta? Mielihän tekisi tietysti laittaa se CVO:n oma Heavy breather lampunvarjostin -putsari paikalleen ja avata putket ylimääräisistä hilppeistä sekä lisätä HD:n Super Tuner kakun koristeeksi.
Miten olette itse asian järjestäneet, että ajo-oikeus säilyy :mrgreen: ?
aapee
-aapee-
CVO Fat Bob 2009, Black Diamond with Fire Quartz
Lippajärven kreivi
Re: CVO Fat Bobin modaus USA -originaaliksi
Moro!
Ei muuta kun laitat kilkkeet kiinni ja ei kun liikenteeseen, poliisiauton läheisyydessä vältät turhanpäistä revittelyä kuten kunnon kuskit yleensäkin taajamissa.
Ei niissä imuäänissä varmaan mitään sanomista ole, itselläni kyseinen putsari kiinni mutta putket ei mene läpi jos ääniä parantelee ja täytyy olla E-hyväksytyt.
Noilla mennään ja ajo-oikeus säilyy, konttorilla niiden hyväksymistä turha kokeilla.
Dyna Low Rider -08
Thunder-Max EFI
V&H Straighshot HS Slip-Ons
apartaapee
Kiitokset Kreiville vastauksesta!
Vielä ei kuitenkaan vaadita mitään vuosikatsastus tyylistä näyttöä konttorilla? Ei suinkaan...?
-aapee-
-aapee-
Pyörä siis ostettu Sumekolta.
"Normaalisti"?
Mihin se on ensirekisteröity? (USA?) Tuotko muuttopyöränä takaisin?
Rekisteröity Suomeen, verot maksettu Suomeen?
Jonkun tason rekisteröintikatsastus on joka tapauksessa edessä.
Jos tuot Suomeen pyörän joka on rekisteröity ensin EU ulkopuolelle niin seuraa normaali katsastus Suomeen rekisteröinnin yhteydessä.
Jos tuo pyörä ei ole ns.muuttopyörä niin sitten vielä maksellaan alv:t ja ajoneuvovero.
Suomessa ei ole vuosikatsastusta moottoripyörille, mutta kaikki tänne rekisteröitävät ajoneuvot pitää kuitenkin olla katsastettu/katsastaa. Ja EU alueella rekisteröityyn vehkeeseen rekisteröintimaassa suoritettu katsastus ainakin jossain vaiheessa kelpasi myös Suomen konttoreilla.
apartaapee
Roger. Pyörä on ostettu Sumekolta ja rekisteröity Suomen vintirekisteriin, joten muodollisuudet Suomeen tullessa lienee aika jouhevat. Muuttoajoneuvona tulee mukana vuoden vaihteen tienoilla tai alkukeväästä riippuen työsuhteen jatkosta.
Kun vientirekisteröinti on tehty Suomessa lähtiessä niin tehdäänkö mopoon vielä tullessa katsastus uudelleen? Muutostyöt on siis "hyvä" ajoittaa sen jälkeiseen aikaan 8)
-aapee-
-aapee-
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:29 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
apartaapee
No loistavaa! Lappu löytyy paperinipusta. :)
-aapee-
-aapee-
