nopeusmittari sporty
kasikasi
Ongelma, nopeusmittari ja matkamittari ja vilkkujen palautus toiminto ei toimi.
Mittarissa valot palavat ja kilometri kertymät näkyy, eli virtaa sinne menee.
Tomosen löysin haulla:
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?p=99818" onclick="window.open(this.href);return false;
josta tuli vaan lisää kysymyksiä:
Millain tuo mittaridiagnoosi tehdään? Jollain koneella, vai onnisttuko se jotain nappia pyörästä painamalla?
Mistä se anturi vaihdelaatikosta löytyy, misäpäin?
Clymerin opuksen omistan.
pyörä siis xlh evo -01
Mistäpäin lähden aluksi vikaa etsimään?
Re: nopeusmittari sporty
Se pitäisi onnistua trippinappia painelemalla, mutta tarkempaa ohjetta ei minulla ole. Kohta varmaan tulee oikeata tietoa sellaiselta, jolla manuaali on.
No Clymerin oppaassa nopeusmittarin koodit löytyvät sivulta 95. Eli ne, jotka olivat löytämässäsi linkissä. Siellä on myös neuvottu, miten testit tehdään. Tarvitset testipiuhan, jonka teko neuvotaan kuvan kanssa samalla sivulla. Siihen tarvitsisi Deutsch-liittimen, jotka lienevät suht kalliita, eikä niitä saa joka kaupasta. Helsingissä kuulemma Adita myy niitä.
Mutta tarkista nyt ensin sulakkeet. Lienee Accessories-sulake 15 A. Nämä tiedot löytyvät sivuilta 457 ja 622.
Nopeusmittarin sensori on öljytankin alapuolella starttimoottorin vieressä. Sen poisto taas neuvotaan sivulla 440. Sen piuha menee siis vasemmalta puolelta konetta oikealle puolelle läpi pyörän. Vähän huono kuva, mutta siellä se sensori vähän pilkottaa. Öljytankin alakulma osoittaa suoraan sensoria kohti.
http://www.hdjokke.com/hdjokke/Sportste ... ku.html#26" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli jos sulla kirja kerran on, niin siittä se lähtee...
kasikasi
kiitti, noilla ohjeilla se varmaan olisikin lähtenyt ....
Ainut vaa et meillä on eri opukset. Ei tässä ole sivujakaan noin paljoa, joten noi sivunumerot ei nyt päde.
Clymer. Harley-davidson sportster evolution 1991-2002
On opuksen nimi.
http://books.google.com/books?id=pj3mQg ... ns_r&cad=3" onclick="window.open(this.href);return false;
ilmeisesti toi, kansikuva ainaskin sama.
viittiskö joku kertoa misä päin nuo sulakkeet edes sijaitsee. Kirjasta näytä edes fuse (sulake) sanaa löytyvän.
Siis se nopeus mittarinanturi on se mustapikku mötikkä öljytankin alla ja on yhdellä kuusiokolo ruuvilla kiinni, eikös?
On opuksen nimi.
No kas. Eri kirjat. Mulla on Clymer Harley-Davidson XL/XLH Sportster 1986-2003. Siinä on komee juhlavuoden 1200 Custom kannessa.kasikasi kirjoitti:kiitti, noilla ohjeilla se varmaan olisikin lähtenyt ....
On opuksen nimi.
http://www.clymer.com/Book.aspx?bid=951 ... +1986-2003" onclick="window.open(this.href);return false;
Sulakkeet sijaitsevat satulan kohdalla, akun takana, sen kolmion muotoisen peltikannen takana vasemmalla puolella. Etsipä hakusanalla "circuit breaker".
Tässä kohtaa:
http://www.hdjokke.com/hdjokke/Sportsterin_purku.html#1" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämän näköinen hässäkkä:
http://www.hdjokke.com/hdjokke/Sportste ... ku.html#38" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvailit nop. mittarin sensorin oikein. Sepä se.
kasikasi
Clyyerin opusta tutkittu ja sieltä selvis että pyörässä on self-diagnostic function.
kaikki koodit oli clear kymppiin asti.
d01 Clr - d10 Clr
Mutta
sitten kympin jälkeen tuli teksti
PPU
ja sitten seuraavaksi numerosarja:
48697
eli ei lukenut mitään call 14 tai 15
kuuluukohan tämän olla näin? Ja mitä toi tarkoittaa?
Sulakkeet löyty ja näyttivät ehjiltä.
d01 Clr - d10 Clr
Mutta
PPU
48697
cal 14 = Speedometer application calibration number for domestiv (u.s. models)
cal 15 = Speedometer application calibration number for HDI models (vientimallit?)
5 digit number = Speedometer pulses per unit after all does are displayed (2002-> models = number will vary dependin on part number
Ja mitäkö noi tarkottaa? Ei mitää tietoa, mut tuollasta sanotaa miun clymerin Sportster evolution 1991-2003 manuaalissaSivu 504, taulukko 97
Voisikohan PPU merkata "Pulses per unit" ja numerosarja lukumäärää, minkä systeemi käy pulsseja läpi tarkistuksessa. Vaihda varmuuden vuoksi se 15 A Accy-sulake. Niissä voi olla joskus niin pieni katko, ettei paljain silmin näy. Toisaalta jos kerran mittarin valo palaa, niin silloinhan sulakkeen pitäisi olla ok.
Oletko jo irroittanut sensorin ja tarkistanut, että se on puhdas metalli- ym. mönjästä? Kun olet puhdistanut sen (jos oli likainen), niin käy läpi uudestaan manuaalin vikahaku.
kasikasi
No niin, sensori irrotettu ja puhdistettu.
ja sitten self-diagnostic tehty uudelleen:
d01 Set
d02 Set
d03 - d09 Clr
sitten yritin kuitata, nollata mittarin.
d01 tuli Clr mutta d02 ei suostu pyyhkiytymään, vaan palaa saman tien kuittaamisen jälkeen samalla sekunnilla Setiksi.
Nyt siis tilaileen uutta nopeus sensoria...(?)
d01 Set
d02 Set
d03 - d09 Clr
kasikasi
Uusi sensori asennettu ja nyt toimii. hdjokkelle tarjoan kaljat tai kaffin, jos joskus nähään. Kiitti vinkeistä.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 05:55 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No enhän mä nyt muuta kuin ohjasin vähän siihen suuntaan, mistä olen tietoa löytänyt itsellenikin uudessa Sportster-maailmassa. Mulla oli toi mittariasia keväällä tapetilla, kun piti saada se ehjänä irti. Hauska kuulla, että mittari toimii. Korkean sakotuksen maassa on hyvä tietää oma etenemisvauhti.Harikka kirjoitti:hdjokke nauttii viskistäkasikasi kirjoitti:Uusi sensori asennettu ja nyt toimii. hdjokkelle tarjoan kaljat tai kaffin, jos joskus nähään. Kiitti vinkeistä.![]()
