Sportster jarruvalo
Bronson Eye
Sportster jarruvalo
oliko näin että -99:ssä takajarruvalossa on jnkinlainen painekytkin, eli kytkee piirin vasta kun levyt on kiinni, nyt vajaa järjestelmä (jarruneste vajaus),,eikä valo syty,,
kaveri väitti et olis normi kytkin,,
Re: Sportster takavalo
Painekytkin siinä pitäisi olla.
Seuraa putkea, orkkiksessa putkessa t-haara moottorin takana, jossa n.kolmen sentin mötikkä ja siihen menevät johdot.
Syttyy siis vasta, kun putkessa on painetta.
Jos on joku korvaava letku asennettu ja painekytkin jätetty pois, pitäisi mekaanisesti toimiva kytkin löytyä polkimen yhteydestä.
Bronson Eye
jep. kiitti niin muistelinkin et järj. pitää olla täys ennenku pelaa,
kaverilla on .79 siinnä ehkä eri system,,
eikä siinnä vielä kaikki, vaihdoin viim. kev, etujarrukahv. uuden mikron mut ei o koskaan alkanu pelittämään, eli takavalo ei syty kahvasta, ??,
täytyy tsekata,,,
Re: Sportster jarruvalo
Eikös tuo etujarrun kytkin toimi niin, että kun kahva on vapaana ja kytkin siis ulkona, ei virta kulje.
Kun kahvaa painetaan ja se mikrokytkin on pohjassa, niin virta kulkee.
Joskus kun on asennettu kahvat huolimattomasti taikka johtonippu väärästä välistä kahvarungon ja jarrusäiliön välistä, niin jarruvalo palaa kokoajan.
Asentaessa ja kiinnittäessä jarrukahvaa pitäisi puristaa hieman kiinni taikka laittaa kahvan ja kahvarungon väliin pieni kiila.
Menee se jarruvalon mikrokytkin paremmin kohdilleen.
Kyllä siinä -79 sportissa on (ainakin alunperin) ihan sama systeemi eli painekytkin siellä moottorin takana.
Tuo etujarrun "mikrokytkin" on aika paskamainen... ne taivaninpaskat tarvikeosat ei oikein toimi...mitoitus vähän pielessä.
Arsuva
Viesti Kirjoittaja Arsuva »
Nyt tarttisin minäkin apua jarruvalon toiminnasta kahvasta painaen?
Siis jarruvalo toimii OK jalkajarrulla mutta kahvasta painaen ei syty ei?
Avasin kahvan ja siellä oli oletettavasti joku lärpäke jonka piäisi kai painaa siihen sähköpuoleen jotain tai avata?
Siellä näkyi jousi joka oli kuin kuulakärkikynästä mutta ei se kyllä mitään tehnyt paineli sitä tai ei?
Kukas kertoo sen toiminta idean kun ei ole räjäytyskuvaa tuosta?
Oletin että kun kahvaa painaa niin tuon jousen takana on sulkeutuva kytkin ja kun jousi antaa kahvaa painaesssa periksi niin kytkin sulkeutuu?
Vai kuinka tuo toimii vai puranko kahvan palasiksi?
Rautapää -84 1-litra uudempi malli;-)
Kyllä se rautapään etujarrun valokytkin on sellainen kun Smuige kertoi että kun kahvaa painaa valo syttyy. Ota kahvan "akselitappi" pois ja poista kahva ( pidä jarrun osat järjestuksessä ja tallessa) -> katso toimiiko jos ei niin kannattaa aloittaa jollain esim CRC tyyppisellä ratkaisulla puhdistaa/voidella tuota kytkintä. Se on sellainen todella pieni musta tappi joka näkyy huonosti, törröttää sieltä kahvarungosta ( sori huono kuva)
Jo kytkin on rikki ÄLÄ OSTA tarvike-osaa osta alkuperäinen. Yleisin syy toimimattomuuteen on kuten Smuige kirjoitti huolimaton kahvarunkojen asennus.
Rautahauli
Mulla meni sovelissa vissiin 3 samanlaista tarvikeosaa ja sitten laitoin painekykimen, se pelaa kun junan vessa.
Arsuva
Noniin sainhan sen purettua ja kytkimestä oli johto irti ja lisäksi se kytkin oli hukannut sen osan joka ottaa kiinni siihen jarrukahvaan..
Taidan ostaa kans tuollaisen painekytkimen, voi olla et toimii paremmin?
