Hankin otsikon pyörään (ultran) taka kaijuttimet, mutta kajareiden kaapeleita ei tullut jenkkilästä mukana.
Onko kenelläkään jäänyt nurkkiin rakennus projekteista sellaisia kaapeleita ?
Electra Glide Classic (FLHTCI)
Viimeksi muokannut -Harikka-, 04:09 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Electra Glide Classic (FLHTCI)
Ostin myös takalaukuttoman Electran ja ebaystä takalaukun. Hämmästys oli suuri kun sieltä vasemman posken sisältä löytyi valmiit johdot jarruvalolle ja antennille vaikka pyörässä ei radiota olekaan. Todennäköisesti samoilta seuduilta löytyis kaiuttimienkin johdot, en ole tutkinut kun ei ole tarvetta.
HD Ultra Limited -21
Saattaa olla vuosimalliriippuvaista, joten jälleen kerran vuosimallia peliin kyseltäessä teknisiä asioita.wadewade kirjoitti:Hankin otsikon pyörään (ultran) taka kaijuttimet, mutta kajareiden kaapeleita ei tullut jenkkilästä mukana. Onko kenelläkään jäänyt nurkkiin rakennus projekteista sellaisia kaapeleita ?
Ja tuskin pelkillä kaapeleilla olet autettu, koska radiossasi ei välttämättä ole säätöä eikä lähtöä takakaiuttimille lainkaan. Lisäksi kaapeli on lopulta pelkkää sähköjohtoa liittimillä, eli ne voi vetää itsekin ihan hyvin, koska vaikka valmiit piuhat joltain löytyisivätkin, niin ei se paljon auta, jos kaiuttimien liittimet löytyvät, mutta katteen sisälle jää vain yksi moninapainen liitin tyhjäksi, jos/kun radiossa ei ole sille paikkaa.
Siis vanhemmissa Electroissa ainakin oli Ultrassa eri radio, kuin Classicissa.
Itse otin yhteen Classiciin etukaiuttimista suoraan liittimillä lähdön taakse ja vedin piuhat suojakuorisilla 2-napaisilla kaapeleilla tankin alta rungon vierestä taakse. Hyvin jatsasi ja takakaiuttimet hoitivat hienosti sen parhaan tehtävänsä (= kyytiläisen persauksen tuulisuojana ja ulkonäöm antajana)
Tosiaankin pyörä on vuosimalliltaan 1999, ja myöhemmin hankittu takalaukku kajareineen oli muistaakseni 2002 mallin ultrasta.wadewade kirjoitti:Hankin otsikon pyörään (ultran) taka kaijuttimet, mutta kajareiden kaapeleita ei tullut jenkkilästä mukana.
Laukun jarru- ja parkkivaloille löytyi kyllä piuhat, mutta ei kajareille. Akun vierestä löytyi kyllä useampikin "liittimen pää" mutta kaks napaisia. Ultran kajareista olevassa liittimessä on kuusi johtoa, äänen voimakkuus- ja kanavan vaihto säätimille. Vastaavat säätimet on myös edessä "ohjaustangossa"
Tuo sähköpuoli ei ole oikein hanskassa.
