Etu&takavalot Sportster pimeänä
Pepper
Viesti Kirjoittaja Pepper »
Chopperiin ilmaantui sähkövikaa. Etu ja -takavalot ovat pimeänä. Jarruvalo takajarrulta ei toimi, etujarrulta toimii. Kun molemmat jarrut painaa pohjaan ajovalot syttyy palamaan. Ajovalon jokaikinen piuha tuntuu menevän maihin. Mistähän päästä kannattaisi tuota ongelmaa alkaa ratkomaan? Osaamaton kaipaa viisaammilta vinkkejä :oops:
Re: Etu&takavalot Sportster pimeänä
Chopper-sana alussa tarkoittaa usein, että sähköjä on luultavasti "järkeistetty", eli otettu johto tai kaksi sieltätäältä pois ja taas toiseen paikkaan on saatettu lisätä johtoja ja erilaisia sähköjärjestelmää parantavia laitteita.....
Näillä tiedoilla arvaileminenkin on vähän hankalaa.
Oletko ennen häiriötä tehnyt jotakin säätöjä, esim. vaihtanut kahvojen asentoa? Jos jokin johdin on jäänyt kahvarungon väliin, toimii automaattisulake välittömästi, siis jos sellainen on vielä tallella, tai normi sulake palaa.
Lampulle meneviä johtoja mittaillessa kannattaa ottaa polttimo pois, niin yleismittari ei näytä kaikkia maihin.
Pepper
Kiitokset vastauksesta :)
Kyllä, hyvinkin pitkälle rakenneltu pyörä on kyseessä. Viime kesänä minkäänmoista häikkää ei ollut. Vika ilmaantui kesän ensimmäisen muutaman sadan kilometrin jälkeen. Kahvoja en ole käpälöinyt enempää kuin mitä ajon aikana on tarvetta. Hankala tapaus, varsinkin kun oma osaaminen sähköpuolen suhteen on mitä on. Elelen kuitenkin toivossa, että tuolla vielä tänä kesänä pääsisi liikenteen sekaan 8)
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
Tuliko vekottimen mukana minkäänlaista kaaviota miten sähköt on tehty? Jos ei niin, kannattaa rueta tutkimaan ja laittamaan paperille mikä piuha on yhteydessä minnekkin. Selkeyttää tämän ongelman ratkaisua plus voi olla hyödyllinen muutenkin.
Pystytkö sanomaan onko systeemissä ns. releboksi hoitamassa valojen kytkentöjä (esimerkkikuva alla) vai vakiotyyppiset sähköt? Millaiset nappulat sulla on, HD:n omat mokkulat vai pienet custom-napit?
Pepper
Ei minkäänmoista kaaviota tullut siitä, miten sähkö on tuohon viritetty. Eikä silloin tietenkään tajunnut asiaa sen tarkemmin ees kysyä. Pitää varata muistilehtiö mukaan, kun tuota alkaa läpi käymään et merkkailla ylös et mikä menee mihinkin. Kiitos vinkistä :)
Releboksia en ole tuosta löytänyt, eli ilmeisesti vakiotyyppisesti on sähköt vedelty. Satulan alla on sekalainen seurakunta piuhoja & sulakkeet. Pitänee kohta kohdalta käydä läpi kaikki, ehkä vika jostain löytyy - toivottavasti. Meinaakko nappuloilla ohjaustangon hallintalaitteita? Vakionapit tuossa näyttäisi olevan - sentään vaikka muuten kauttaaltaan rakennettu pyörä onkin :roll:
Mopopoika -65
siis aina kun painat molemmat jarrut, niin etuvalo syttyy?
Ilman etujarrua ei toimi mikään valo ja etujarrun kanssa jarruvalo?
Sulake ainakin kunnossa.
Paljasta nyt jo se vuosimalli, josta rakentelu on aloitettu. Kuvia myös voisi laittaa, niin voisi saada jotakin kuusaa...
Pepper
Kyllä, molemmat jarrut kun linttaa pohjaan, etuvalot syttyy, muuten ovat pimeänä. Jarruvalo pelittää etujarrulla jarruttaessa, takasella jarruttaessa ei. Ja takavalo ei pelaa ensinkään.
Ja vuosimalli on -93 mistä tuo aikanaan on alettu värkkäämään. En tiedä, saako kuvasta mitään selvää. Tuon isompana tänne ei näemmä saa tuota liitettyä. Eikä tuosta pelistä ole netissä (tietääkseni) kuvia julkisesti esillä 8)
Turre
lähtisin tutkimaan takavalosta lähtien:
- onko takavalon polttimo ehjä
- takavalolle pitäis tulla kolme piuhaa, joista yksi yhteydessä maahan eli miinus. yhteen tulee jännite kun jarrua painetaan. ja yhdessä pitäisi olla jännite kun valot ovat päällä mutta ilmeisesti nyt ei ole
- minne jänniteetön piuha menee, onko poikki
- puolestaan jarruvalon piuhaa seuraamalla pitäis päätyä jarrukahvalle asti. Valon kytkin on vakiona jarrukahvan nivelessä. matkalla pitäis tulla liitäntä joka menee sit jalkajarrun suuntaan. ehkä tässä kohtaa on liitos poikki.
vaihtoehtoisesi vois lähtee etuvalolta liikkeelle. Kun jarruja painamalla saat etuvalon päälle, niin onko kyseessä lähi-vai kaukovalo? pystyykö niitä vaihtamaan? lampulta lähtee seuraaman piuhoja minne menevät. jossain vaiheessa pitäis tulla vastaan omituisuus eli jotenkin yhteydessä jarruvalon piuhaan
Pepper
Kiitokset tästä :)
Huomenissa olisi tarkoitus alkaa tutkimaan tarkemmin et missä vika mahtaa olla. Tuota en tajunnut tsekata et palaako valot pitkänä vai lyhyenä kun jarrut painaa pohjaan ja et pystyykö niitä vaihtamaan. Melkein mielenkiinnolla odotan et kuin atomeiksi tuo pitää purkaa ennen kuin vika löytyy.
Huomenna oon ehkä viisaampi. Toivon parasta ja pelkään pahinta :roll:
Mopopoika -65
Jarruvalo pelaa etukahvasta. Kun takajarrua painaa, kulkee virta takajarruanturin kautta etuvalolle. Virta poikki sulakkeen ja etuvalon väliltä. Lähtisin tutkimaan takajarruanturin piuhaa, joka lähtee sulakkeelle päin.
Tarkista myös onko sulakkeissa kaikki liittimet kiinne ja onko takavalon poltin ehjä.
Röpöttäjä
Jaas, vika joka uusii silloin tällöin. Toisinaan kaikilla.....
Pistäppä käsi takaa katsottuna oikealle puolelle lokasuojan väliin ja liuta sitä johtonippua pitkin eteen päin. Jos sormet ei sinne sovi, ota takarengas irti. Jostain kohti löydät kohdan mihin rengas on hipaissut, todennäköisesti öljytankin seutuvilta josta johdot koukkaa akkukotelon puolelle. Siitä kohti yksi piuha poikki :D . Varmuuden vuoksi tarkista samalla takavalon johtojen hapettuneisuus ja maadoitus.
Toinen vakava paikka on ohjausakselin tykönä....
Kolmas paikka on akun oikealla puolella oleva nippu joka voipi jäädä penkin ja rungon väliin.
Pepper
Ongelma selätetty. Syyksi paljastui lopulta (yllättäen) sulake ja kuluneita piuhoja. Muutama tunti meni hutkiessa mutta nyt näyttäis pelaavan taas. Kiitos kaikille vinkeistä! :)
