Maadoitus
AnttiM
Maadoitus
Viesti Kirjoittaja AnttiM »
Dyna Wideglige 2011
Keväällä uusi HD:n akku, loppu kesästä starttas todella laiskasti käyntiin.
Eikä mielestäni käynnistys ollut koko kesän aikana yhtä "terhakas" kuin uutena.
Tarkoitus laittaa nyt ensi hätään maadoitus uusiksi.
Nykyinen maadoitus menee runkoon ja moottoriin.
Ajattelin tehdä uuden maadoituskaapelin joka menisi lisäksi startillekkin.
Riittääkö 10 mm2 piuhat vai onko 16 mm2 jo liioittelua ?
ES36
Re: Maadoitus
Viesti Kirjoittaja ES36 »
Moro,
kovin kuullostaa ohkaisilta nuo kaapelit. Laita ainakin 25mm2. Omassani on 35mm2 ja tuplamaadoitus runkoon, ja startin kiinnityspultin alle. + kaaapeli kannattaa uusia samalla ja se voi olla samanpaksuinen kuin maadoitus, mutta EI paksumpi.
Jouni
Re: Maadoitus
Kaapeleiden paksuus keskenään ei vaikuta, kunhan on sama.
Virta, siis teho kulkee aina sen ohuemman mukaan riippumatta siitä onko se plus vai miinus.
Tuo 35mm2 on hyvä paksuus ja kaapeli kannattaa pyytää silikonieristeisenä, niin on helpompi taivutella.
Alkuperäiset kaapelit ovat aika ohkaista kamaa....
asmos
Re: Maadoitus
Viesti Kirjoittaja asmos »
Moro!
Kuulostaa tutulta kyseiset oireet! Startti pöydälle ja kunnollinen puhdistus.
Omassa oli hiilet todella jumissa ja puhdistuksen jälkeen pyörittää konetta kun uutena!
AnttiM
Re: Maadoitus
Tuosta vielä tarkentaisin...
Tietämykseni sähköistä rajoittuu siihen, että muuntajaan ei saa kusta...
Lasketaanko kaapeleiden paksuus yhteen ?
Eli akulta maadoitus runkoon, moottoriin ja startille 25 mm2 (3 kaapelia)
Riittäkö silloin virtakaapeliksi yksi 25 mm2 vai pitäisikö se olla isompi ?
Tuo startti pitää käyttää auki samalla.
Re: Maadoitus
Ihan maalaisjärjellä noita voi miettii, 20 neliöisen piuhan jälkeen 50 neliöinen on ylimitoitettua koska se edeltävä kuristaa sen systeemin virrankeston. Eli jos laitat akulta plussan 25 neliöisellä, niin maa samankokoisella runkoon. Sen jälkeen ei oo enää hyötyä laittaa sen kokosella, pienempikin riittää.
jussibee
Re: Maadoitus
Viesti Kirjoittaja jussibee »
ES36 kirjoitti:Moro,
Jouni
Mulla oli kans Dynassa maaongelmia. Kaapelit vaihtoon sekä laitoin myös toisen maan moottorista runkoon, etummaisen kumityynyn pultteihin. Vanhemmassa Dynassa maa menee startin kiinnityspulttiin ja kun ongelmia alkoi olla, niin pultin kannassa oli hapettumaa.
Jussi
Re: Maadoitus
Joo, niin kuin Kiwi kertoi, sähkö kulkee aina sen ohuimman kaapelin mukaan.
Molemmat paksut akkukaapelit kannattaa siis laittaa uusiessa koko matkalta isommille neliöille.
Niillä pikkujohdoilla ei ole väliä, pelaavat kyllä orkkiksillakin.
jty
Re: Maadoitus
Viesti Kirjoittaja jty »
Ohuesti asiaan liittyen mä viime suvena etsin vikaa kun akku hyytyi. Osoittautui että kun olin kytkenyt kiinteät akkulaturin piuhat suoraan akun navoille, oli toinen pultti hiukan löystynyt ja pultin kannan alta kipinöinyt kontaktin ihan sohjoksi niin ettei vantanut tarpeeksi virtaa läpi.
Eli tarkkana akkukytkentöjen kanssa ja akkurasva on hyvä keksintö
