Dynan tärinänvaimennus kumi?????
FXDWG/ST
Viesti Kirjoittaja FXDWG/ST »
Moro!
Mopo alkais olla melkein ajokunnossa ja kelitkin kohta kohdallaan.... Paitsi taitaa pata huojua pikkasen liikaa. Syyttävä sormi osoittas sitä helvatan kuttaperkka osaa, moottorin alla eturenkaan puolella :cry: Mikä mahtais olla sen jousto-osan virallinen nimi Lontooksi ja miksei Härmäksikin :D En oo nimittäin onnistunu itte löytämää miltään sivuilta myynnistä noita härpättimiä 8O
Niin ja onko ne joustot edes pakko olla? Vai voiskohan Dynan(kin) padasta tehdä kiinteämmän version? Kokemuksia? Kikkoja? Tietoa?
FXDWG -94
ES36
Re: Dynan tärinänvaimennus kumi?????
Viesti Kirjoittaja ES36 »
Moro,
esim. http://www.retrocycle.com/CustomChromeS ... odels.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jouni
Olisko nimeltään "isolater" (osa no 47583-90B)? Siis tämä etummainen. Takana on toinen. Kts. osaluettelo täältä: http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... IFFY-STAND" onclick="window.open(this.href);return false;
Jotenkin tuntuu, että niiden poistaminen aiheuttaa melkoisesti hommaa. Dynan kone heiluu luontojaankin melkoisesti erityisesti tyhjäkäynnillä.
Ortiz
Viesti Kirjoittaja Ortiz »
Kokeiltu on,kiinteenä sillä ei aja Erkkikään.Antaa sen moottorin heilua,ei se vauhtiin vaikuta.Joskus
kestää kumit hiton kauan välillä menee neljässä vuodessa.
Sitten kun alkaa kolahteleen rauta rautaan niin olen vaihtanut.jep-hepiltä saa halvalla (Joensuu).
-Immu-
북한 대통령
atco
Viesti Kirjoittaja atco »
http://www.vibra-technics.com/harley_da ... gine_mount" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuotakin vois varmaan harkita jos sen etukiinnikkeen jokatapauksessa aiot uusia. Ei omakohtaista kokemusta mutta kehuvat kovasti, googleta lisää.
FXDWG -02
FXDWG/ST
Kiitti vastauksista!!!!!
JepJep.. Isolator osu ja uppos :D Ei tullu itellä mieleen :roll: Joo alko paukuttaa viime syksynä jo. Piti syssyllä kierrellä massalla asfalttiin valetut opasteet, ettei paukkuis niin prkleeesti....
FXDWG -94
AnttiM
Viesti Kirjoittaja AnttiM »
Sama homma oli reilu vuosi sitten.
Viilamalla kumin ja rungon väliä isommaksi auttaa jonkin aikaa.
Ensihoitoa ongelmaan löytyy Service Bulletin ( SB M-1324 , 250kb pdf )
Yritin etsiä dokumenttia, mutta aikaisemmat linkit ei jostain syystä toimineet.... ???
Tosta tulikin mieleeni, että jossain Dyna-sarjassa oli juuri tätä koskeva "recall". Ne löytyy tehtaan sivulta pyörän numerolla.
FXDWG/ST
Vallu kirjoitti:Tosta tulikin mieleeni, että jossain Dyna-sarjassa oli juuri tätä koskeva "recall". Ne löytyy tehtaan sivulta pyörän numerolla.
No tyhjää näytti tää haku oman mopon kohalla...
JepJepiin pitää varmaan laittaa tilaus meneen, näyttäs olevan kohtuu hinta värkeillä...
Kiitti kommenteista vielä kertaalleen!!
FXDWG -94
AnttiM
[quote="atco"]http://www.vibra-technics.com/harley_da ... gine_mount
Oletteko jostain tuota osaa tilanneet ?
Kyseisellä sivulla ei ole toimitusta Suomeen.
Googlella pari sivua löyytyy, mutta eivät ole lontoon murteella.
atco
FXDWG -02
Viimeksi muokannut -Harikka-, 11:14 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AnttiM
Tuli hommattu tuo vibra-technics:n tärinä vaimennin.
Asennukseen meni tunti, istui paikoilleen kerralla.
Nyt kävin ajamassa tunnin lenkin ja toimii hyvin.
Mulla on tainnut olla alkuperäinen tärinäkumi susi jo alusta lähtien.
Aikaisemmin koko ajan tuntui jalkopohjissa pieni hakkaus, nyt ei mitään.
