Shovelin eturatas
Shovelin eturatas
Kuuluuko eturattaassa olla päittäisvälys? En ole purkanut vielä kun näkyy kun on avoenska. Mietin vaan että kuinka hoppu tuolla on korjata, öljyä on vuotanut laatikosta koska ketjut ja takarengas ovat hyvin voideltuja.
Re: Shovelin eturatas
Ei kuulu olla tuntuvaa välystä. 0,025mm siinä pitää käyntivälyksenä olla, mutta ei sitä öljyn kanssa juurikaan tunne. Rattaan mutteri kiristää paketin kasaan.
Vuoto aiheutuu luultavasti siitä, että rattaan mutteri on löystynyt ja takana oleva holkki on lakannut pyörimästä stefan sisällä. Holkin ja rattaan välistä uittaa öljyä.
Vanhemmissa laatikoissa on sellainen vajaan sentin mittainen "kulmarauta", joka lukitsee holkin booriin. Tuo palikka jää lähes poikkeuksetta pöydälle, ellei sitä tiedä. On erittäin tarpeellinen öljyvuodon estäjä.
Avoenskan kanssa voi ensiapuna päästä kiristämään mutteria.
Kiristys tehty, ei huomattavaa muutosta.
Edelleen päittäisvälys noin 1mm.
Vielä ei pesun jälkeen päässyt ajamaan kun oli eturengas tyhjentynyt yön aikana vielä selittämättömästä syystä, eikä ilma pysy sisällä lainkaan.
