Ultra Electra 2001
Joonasjuha
Ultra Electra 2001
Startti,bensapumppu ja vilkut ei toimi ,mistähän löytyisi vika? Valot ja muut toimii!
Re: Ultra Electra 2001
En muista sähkökaaviota mutta arvataan, yksi kolmesta automaatti sulakkeesta on rikki, tai toimii kun jossain on oikosulku. Onko ohjaustankoa/kahvoja irroiteltu ? jos on tarkista ettei johtonippu ole puristuksessa tangon ja kahvakuorien välissä aiheuttaen oikosulkua.
Joonasjuha
Okei,osaatko sanoa missä ne kaksi muuta automaatti sulaketta on yksi 50 amp. sulake on akun etupuolella?
Ei taida twincameissa enää olla automaattisulakkeita?
Joonasjuha
Huomasin tuossa,että käyttäjätunnuksella jjjupiter ollut joskus sama vika 05 electrassa startti,bensapumppu ja vilkut pimeänä,,tietäisi varmaanki??!
Joko siis katsoit sulakkeet? Valistunut arvaus olis ECM sulake jos 2001 sulakkeet on yhtään samoja kuin 2002->
Tossa osviittaa
https://www.hdforums.com/how-tos/a/harl ... ram-413981
Tossa osviittaa
h Tämän on kyllä totta, -99 alkaen TC moottoreita.
Joonasjuha
Ei starttaa electra vieläkään,kyllä se bensapumppu toimikin mutta vilkut ja startti mykät!? Olisko joku tietoinen tällasesta viasta?
ootko katsonut vikakoodit?
Vaikuttais että tssm on pimentynyt
Joonasjuha
En ole katellu vielä sen kummemmin,,tssm mikähän se on ?
Suunnillee tuon näköne sähköjä ohjaava moduli jossain rätkäs uumenissa
No kantsii katsoa nii helpompi hakee vikaa.
TSSM=turn signal & security module. En oo varma onko 2001 mut se hoitaa vilkut ja avaa moottorinohjauksen elektronisesti. Tyypillisesti vikakoodi P1010 kertoo että moottorinohjausmoduli (eli ecu) ei oo saanu tssm:ltä oikeeta avauskoodia. Joka ainaki uudemmissa tulee kun keyfob on lähellä.
Joonasjuha
Ok.täytyy varmaan lähteä viemään se tohtoriin! Mutta kiitti vain.
Joonasjuha
Eipä ollu vika tssm moduulissakaan,,,onkohan ensimmäinen tämän tyyppinen vika Suomessa kun ei kukaan tiedä,,,vanhat harrikka korjaamon asentajatkaan !? Eipä oikein kehtais lähteä Seinäjoele viemään täältä asti ,,Ylitorniolta.Täytyy oottaa ,että Oulussa aletaan korjaamaan harrikoita ,oliko se nyt Emc vai mikä?!
Tssm hoitelee vilkkuja ja sammuttaa moottorin jos kallistuskulma on sitä luokkaa että katsotaan "game over". Eli turvasyistä lähinnä kaaduttaessa. Siksi edelläkin mainittu arvaus kuulostaisi loogiselta.
Lue ne vikakoodit, katso vaikka youtubesta mallia. Ei oo rakettitiedettä. En pidättelis hengitystä odotellessa sitä EMC:tä.. sulla jää kesän ajelut ajamatta jos sen varaan lasket. Pitkän katkoksen tiimoilta sinne halajaa "muutama" muukin.
Clymer tai tehtaan korjausopas auttaisi huomattavasti.
