-89 Sportster käyntiinlähtöongelmia (Ratkaistu)
v-twin
Viesti Kirjoittaja v-twin »
koneisto
koneisto
Iltaa!
Pohjustetaan juttua hieman:
Tuli tuossa pari viikkoa sitten ostettua pikku projekti Sportster (ensimmäinen HD itselle), jossa oli öljynpaineitten kanssa pientä probleemaa, välillä kiertää välillä ei. Haettaessa ja kotonakin lähti hyvästi käyntiin joskaan ei viitsinyt kauaa käytellä ilman ö-paineita.
Ensi töikseen öljyt ulos, öljysäiliö irti ja kunnon putsaus + uudet kaikki letkut, suodattimen jalka irti ja molemmat venttilit katsoin läpi ja putsailin. Aattelinpa siinä vielä tarkistaa öljypumpunkin varulta, venakoppa irti ja nokathan sieltä tietysti hyppäsi syliin :mrgreen: Eipä siinä mitään pumpun purkasin ja putsailin oli ihan ok. Tilasin uuden kopan tiivisteen ja rocker boxeihin uuden täyd. tiivistesatsin.
Otin rockerin kannet auki, keinut pois ja kasailin jakopään (mielestäni oikein) yllä kuva:
Kasailin ohjeen mukaan takasinpäin, öljyt koneeseen ja suurin syy öljynkiertämiseen luultavasti oli kansista tulevat huohotusletkut jotka oli täysin lytyssä onttojen pulttien sisässä.
Vaihdoin sitten vielä kasaillessa bensaletkut ja putsasin kaasarin. Kiihdytyspumppukin ruikki tavaraa hienosti kurkulle päin. Tästä tullaankin sitten ongelmaan eipä lähe mopeti käyntiin? Paukkuu muutaman kerran startatessa putkeen mutta ei muuten lupaile...
Vaihdoin vielä tänään uudet tulpat+hatut ja johdot löi hienosti kipinää vaan ei tärähdä tulille vaikka ruikkasin hiukan ysikasia tulpanreijistäkin.
-Sytkänä toimii DYNA 2000i vaan ei liene siinä mitään vikaa
-Nokat on Andrews jotkut :D
Mitähän olis seuraavana kokeiltava? Jakokaan ei kai voi olla ns. 360 astetta pielessä?
Viimeksi muokannut v-twin, 23:58 09.08.2021.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: -89 Sportster käyntiinlähtöongelmia
Ainakin nokkien jako näyttäisi olevan oikein. Kärsään akselille tuleva tuleva pyörijäkään ei pitäisi mennä kuin yhteen asentoon, eli nokan päässä olevaan loveen. Samoin se Dyna-asiakin on vaikea laittaa väärin.
Saako sen Dynan valittua single- ja dualpuolille. Jospa se vipstaaki on väärin.
Onko etupytyn pakonokka pielessä? Lähes 180 astetta?
Edit. Ei ihan noin paljoo mutta ihan kun se piste olis eteenpäin.
Piste on "simmipinnassa", on oikein.
Jos olis niin paljon pielessä, taitaisi olla jo katasrooppi.
v-twin
Joo tuossa nokassa on joku toinen merkki tai numero näkyy tässä kuvassa.
Sytkän napit on entisellään miten oli toimiessaankin.
Olisiko Dyna2000 johdotus saanut siipeensä jakopäänkopan irroituksessa, sinne/sieltä tulee +12V, maa ja signaali puolalle.
v-twin
Kävin siitäkin piuhat ja liitokset läpi. Erikoinen homma kun tulpatkaan ei kastu vaikka kuinka sahailee :roll:
Varmaan olet jo tsekannut mutta eihän ole imuvuotoa missään päin? Jos ei kerran edes tulpat kastu. Onhan sekin mahdollisuus että kaasutinta (oletan Keihin CV) kasatessa meni jotain eri lailla kuin piti.
Vai eikö siis lupaillut vaikka laitoit huikat suoraan sylintereihin?
v-twin
Keihin CV kyseessä kyllä. Käytin kohokupin auki ja suuttimet pois, ilmaa ja kliineriä.
En usko että siinä olis mitään ongelmia, vaan kaikkihan on mahdollista...
Tuikkasin lusikalliset tulpanreijistä mutta samanlailla vaan paukuttelee eikä lupaa.
Ruuttaa sitä kliineriä kaasariin, niin saat kipinävian selville.
Jos kliinerillä käy, vika on pensapuolella.
v-twin
Jotain tapahtuu!
Kaasua pumppaillessa lupailee jo kovasti (öljynpaineetkin lähti nousuun 8) )
Mutta ei käyntiin asti millään.. Sytkän säädin kohilleen ja tein sellaisen huomion, jotta starttailujen jälkeen etupytyn putki on lämpösempi kuin takanen. Kipinä tosin hyvä molemmissa.
Voisko olla että puola pimentynyt? Pystyykö tuota mittaamaan jollain metodilla?
Puola on ilmeisesti HD:n orkkis kun on 2 napaa + tulpanjohtojen liitännät.
Vähän asiaan liittyen. Yksinkertaisin testi on ruikata bensaa suoraan kaasarin kurkkuun lääkeruiskulla pari millilitraa. Sillä pärähtää varmasti, jos kaikki muu on kunnossa. Sitten vaan tutkimaan, miksei kaasari anna bensaa. Ilmavuodot sun muut eivät yleensä käynistymistä estä, käy vaan huonosti.
Eli jos ei tulpista antamallakaan hörähtänyt, niin sitten vika on sytyksen tai jaon puolella.
Kaverin evo softail stoppasi ajosta. Sitä ei saatu millään käyntiin, välillä hörähti ja yskähteli ja välillä heitti puolen metrin liekin putkesta.
Oli sekä Dyna S -sytkä että puola sökönä. Kukaan ei tiedä, kunpi hajosi ensin ja hajotti toisen, mutta molemmat menivät uusiksi. Sitten toimi. Oli sikäli helpompi, kun ajosta sammui liikennevaloihin. Ei tarvinnut ruveta purkamaan puolta pyörää turhan takia, kun siihen asti kävi moitteetta.
v-twin
Sportster se vaan ryskää ja paukkuu..
Mittailin puolan joka on malliltaan: MM28389 JepJep näkyy myyvän ainakin tuolla numerolla samaa mötikkää.
http://www.jepjep.fi/verkkokauppa/produ ... s_id=36195
Dynalta tuleviin nastoihin puolassa näytti tasan 4 ohmia ja tulpanjohtojen reijistä mittailin 11.2kOhmia
Huonosti löytyi tietoa mikä sen pitäis olla?
Käänsin myös tulpanjohdot ristiin ja kokeilin starttailla, sama homma jatkuu ainoastaan etupytty sytyttää.. Etusen putki lämpösenä
Merkillinen laite kerrassaan :mrgreen:
Pelkkää spekulaatiota tämä. Se Dynan sytkä lienee samanlainen kuin Ultima. Sytkämodulissa, joka tulee jakokoppaan on kaksi hall-anturia, joista kumpikin hoitaa ”oman sylinterinsä”. Asetuksista riippuen, ne dipkytkimet (tai piuhalla, ikinä en itse käyttänyt) voi laittaa laitteen single tai dualfire moodiin.
Ihan äkkiä tulee mieleen, että kutosdippi on väärin ja laite on nyt singlefire moodissa ja sytyttää vain toista pyttyä. Se, että ongelmatapaus käy etu, muttei takapytyllä, riitelee tässä vastaan. Johdotuskaavion mukaan (Ultima) vaaleanpunainen johto on joko dualfire katkoja tai singlefire takapytylle. Ei siis oikein sovellu.
…oi jos ois oskilloskooppi…
Mutta voihan se Dyna olla rikkikin. Jos sen antureista toinen on antautunut, niin se voi olla singlefire, eikä muuta voi edes tehdä. Mittalaitteella sen näkisi.
