terve
Onko kellään tietoa kun minun matkamittarin näyttö ei toimi ,matkamittari joskus näyttää himmeästi ja tietystä kulmasta katsoen näyttää vilkkuen kilometrit.Olen sitä mieltä että kun saisi uuden nestekidenäytön matkamittariin niin homma hoituisi.
Vrod 2003 matkamittari
Re: Vrod 2003 matkamittari
Ei taida noihin mittareihin saada ainakaan HD:ltä led-näyttöä erikseen, taitaa olla se koko mittari yhdellä osanumerolla? Kun ei varmaan kiinnosta heti ostaa uutta mittarikokonaisuutta niin etsisin ensin voiko vika olla muualla.
Kuinka vika alkoi? Vaihdoitko akun? Apukäynnistitkö toisella akulla? Vai alkoiko vika ihan itsestään? Ja kaikki muut toiminnot mittarissa toimivat oikein, nopeus- ja kierroslukunmittarit, merkkivalot?
Jos on duunailtu akun kanssa niin sitten akun kytkennät ja erityisesti maadutuspuoli syyniin.
Ja seuraavana irroittaisin ja roplaisin mittarin johtoliiitintä, irti ja takaisin pari kertaa, contact cleaneria ja katsoisin muuttuuko mikään. En vielä löytänyt 2003 V-ROD:n sähkökaaviota niin ei osaa sanoa mitä liittimen pinniä pitäisi erityisesti tutkia.
Sulakkeiden luota systeemireleen (n. 15 €) vaihtaisin. Ameriikan foorumeilla ainakin joku oli todennut sen auttaneen mittariston takaisin toimivaksi. Itselläni myös Softailista kokemusta mystisistä sähkövioista kun systeemireleen diodin toimimattomuus aiheutti sähköhäiriöitä.
Samalla ku irrottelet liittimiä, sulakkeita yms., kannattaa laittaa sähkörasvaa = silikooni rasvaa em. lisäks polttimoitten kantoihi
Ko. tuote estää kosteuen aiheuttamia hapettumia tehokkaasti
DOC HARLEY: FUSE BOX MAINTENANCE 5:28
Terve
Löytyi korjaaja mittarille ,toimii nyt loistavasti.
Kertoiko mikä oli vikana?
terve
Kosteutta oli ja komponenttia vaihdettu.Firma oli Ediag oy Jyväskylässä ,korjaa mittaristoja ym. elektroniikkaa suosittelen
Hyvä tieto, kiitos.
