Mites saisin ruosteen liuotettua esim keulan yläputkista veks?
Onko sitruunahaposta mihinkään, joskus muistan lukeneeni hyviä kokemuksia hammastahnasta
Jossain on varmaan ihan tähän tarkoitukseen soveltuvia litkuja, mutta mitä
Hammastahna toimii ainakin työntötankojen suojaputkiin (kromatut) ja ruosteisiin ovensaranoihin (mustaa rautaa). On työläs, eli sopii lähinnä ohuen ruosteen tai ruostetiplojen poistamiseen. Jenkkiautofoorumilla (overdrive) on ihan justiinsa ollut sitruunahaposta puhetta, itselläni ei kokemusta.
Saa sitten kirjoitella tällekin foorumille, jos supermyrkkyjä löytyy
Just eilen liottelin ruostetta veks vanhan rumpujarrun osista.
33% suolahapolla lähti sujuvasti. 1/2 tuntia liotusta ja ruostetta ei ollu enää. Ei kuulemma kandee jättää yön yli. Voi hävitä osat kokonaan.
Vim toimii hyvin, ei naarmuta. Ite käytän autosolia ja autoglymin aineita. Sitruunahappoa kannattaa käyttää sellaisiin paikkoihin mitä ei helposti pääse hinkkaamaan, en sit tiiä miten kromi käyttäytyy hapon kanssa..?
Tää aihe on mulle ajankohtainen
Elikkä kannattaako käyttää suola- tai sitruunahappoa liotukseen?
Millaiseen astiaan, käykö ihan muoviämpäri vai pitääkö olla sinkkiämpäri tai joku muu??
Pintaruosteisia osia on paljon, auttakaa miestä mäessä miten saisin nopeiten ja vaivattomammin liotettua ruosteet pois
Sitruunahappo on aika tyyristä apteekissa,huokeammalla pääsee kun hakee Agrimarketista.4kg maksoi muistaakseni 24e. ja 25kg säkki(tilaustavaraa,4kg purkkeja oli hyllyssä) oli jossakin 80e. hujakoilla.Muoviastia on hyvä tuohon tarkoitukseen,itse vinguin työmaalta 1000 l muovikontin...
Pienempikin astia käy tietysti,mikäli palikat ovat sitä kokoa että mahtuvat saaviin,ämpäriin yms.astiaan.
20-25% seos,ruosteinen kappale pariksi päiväksi happoon,neutralisointi vedellä ja kuivaus kuumailmapuhaltimella.Jotkut ovat kuulopuheiden mukaan käyttäneet uuniakin tuossa kuivauksessa.Kaiken vaivattomimpia ja vaarattomimpia happoja on juuri sitruunahappo saatavuuden,käsiteltävyyden ja säilytyksen kannalta,suolahappoa en kotiolosuhteisiin suosittele.
Happoja saa Apteekkien lisäksi erinäisistä siivousliikkeesistä ja rautakaupoista.
Sinkkiämpäriä en suosittele, koska Happo + sinkki muodostaa hapon suoloja ja vetyä!!!
Voipi olla epätoivottu lopputulos ensimmäisestä kipinästä. Lisäksi sinkki reagoi hapon kanssa sen verran voimakkaasti että varsinainen liuotettava kappale ei ole välttämättä moksiskaan.
Liuotusastiana siis mieluimmin muovinen astia, joka ei reagoi hapon kanssa.
Niin, mites noi sekoitussuhteet menee..?
Jos on 9 litran ämpäri, paljonko sitruunahappoa ja paljonko vettä?
Jos vaikka jättäis osat muhimaan yön yli...
Sitruunahappohan on hyvin mietoa. Sitä saa mm. viinitarvikeliikkeista. tai hyvin varustelluista marketeista. On siis elintarvike. mm. Cokiksessa on sitruunahappoa.
tee niin tuhti satsi kun mahdollista, ainakin 10 pros. jos on tavaraa.
Tee satsi kuumaan veteen, ja pidä liuos lämpöisenä sen ajan kun osia siinä liotat.
Tämän jälkeen esim bensatankin sisus tulisi käsitellä jollain rustumista ehkäisevällä aineella HETI, ettei ruostetta ehdi muodostua uudelleen. Toinen vaihtoehto on täyttää tankit käsittelyn jälkeen bensalla.
Toinen hyvä aine on melassi. Tosin kun alkaa käymään haisee pirusti.
Melassissa on hyvä uittaa irto-osia, ei soveltune tankin sisäpuolen puhdistukseen.
Molemmat tavarat ovat sellaisia, että voi hävittää normaalijätteen mukana. Sitruunahapon voi kaataa viemäriin.
Jack
-Riddnick Wysdom
jack kirjoitti:Sitruunahappohan on hyvin mietoa. Sitä saa mm. viinitarvikeliikkeista. tai hyvin varustelluista marketeista. On siis elintarvike. mm. Cokiksessa on sitruunahappoa.
Jack
Kiitos Jack!
Melassia, mitä se on ja mistä sitä saa?
Irto-osia olen ihan vaan putsaamassa ruosteesta, ja 9 litran muoviämpärissä liottamalla.
