Piuhat tangon läpi - materiaalivahvuus?
Olen pähkäillyt kahden vaihtoehdon välillä: piuhat tangon sisälle vai ulkopuolelle? Jos sisälle, niin täytyy porata 4 kpl 10 mm reikää. Mielipiteitä: mikä vaikutus on tangon materiaalivahvuuteen ja kestävyyteen? Lisäksi aika kinkkinen pujottaminen, kun tulee hallintalaitteiden piuhanipun lisäksi vilkun piuha samaan reikään.
Eipä tähän asti ole yhtään stongaa poikki mennyt johtoreikien takia. Onhan niitä saatavissa valmiiksi rei'itettyinäkin. Johtojen pujottaminen on helppoa kun käyttää apuna ohjauslankaa. Esim. migilanka soveltuu tarkoitukseen loistavasti. Ensin ohjuri stongasta läpi ja piuhanippu ohjuriin kiinni, sitten runsaasti saippuavettä tai CRC:tä liukasteeksi niin paksumpikin kaapeli menee läpi niin että heilahtaa.
Läpivienti kohdat kannattaa sitten luonnollisesti siivoilla huolellisesti kaikista työstön jälkeisistä jäysteistä :wink: Läpivienti kohtiin on hyvä myös laittaa johtonipun päälle vaikka kutistesukkaa ( jos mahtuu ja ilman kutistamista)
Don Quijote
Murtumia voi myös ehkäistä sijoittamalla reijät mahdollisimman "vahvoihin" paikkoihin, eli ulostulot tietty risereiden väliin (riserit tukee tankoa) ja kahvojen päissä tangon suorille osille, ei mutkiin. Uudemmissa stongissa on upotus kahvan päässä piuhoille, niin siihen grooven päähän saa luontevasti reijän, vanhemmissa sitten sopivaan paikkaan.
Johtojen pujotukseen tulikin jo hyviä vinkkejä, mutta vielä yksi lisää: Paineilmaa reijästä sisään ja tukevaa narua/lankaa samasta holesta; paineilma työntää narua edellään mutkaisessakin putkessa ja se naru helppo poimia ulostuloreijästä :) siihen sitten johtonippu kiinni ja vetoa vaan.
Bongasin tämän BBO:n jostain jaksosta kun vetivät johtoja rungon sisään. Kuka sanoo ettei tv:stä opi mitään 8)
