Alumiinilevyn mankelointi
Jugi
Viesti Kirjoittaja Jugi »
Kertokaas kokeneemmat, että kuinka paksua alumiinilevyä saa mankeloitua kaarevaksi ilman että materiaali alkaa halkeilla? Saako toholla lämmittämällä pehmennettyä esim 5mm levyä helpommin muotoiltavaksi vai alkaako pinta jo sulamaan ennen kuin keskeltä alkaa lämmetä?
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Tosta mankeloinnista en tiedä mitään. Mutta alsaa kun lämmittää, niin ekana sulaa sisältä ja pinta pysyy vielä kasassa. Johtuu oksidikalvosta materiaalin pinnalla, jonka sulamispiste on huomattavasti perusainetta korkeampi. Tulee hassun näkönen lilluva pussi ennenkun valahtaa lattialle.
Joskus teimme enskan kopan osia 5-6mm alumiinista. Pyöristettiin mankelilla päätykaari 180 astetta, ilma mitään halkeamista.
pannu64
Viesti Kirjoittaja pannu64 »
Riippuu alumiinilaadusta mitä työstetään. Normaali alumiinin kanssa ei ole ongelmia pienillä taivutussäteilläkään mutta esim. lentokonekäyttöön tarkoitettu 7075 T6 ei kestä suuria muodonmuutoksia vaan pitää lämmittää kosanilla harakan sulan väriseksi ennen käsittelyä ja uusitaan lämmitys joka käsittelyn jälkeen.
pannu64
pannu64 kirjoitti:Riippuu alumiinilaadusta mitä työstetään. Normaali alumiinin kanssa ei ole ongelmia pienillä taivutussäteilläkään mutta esim. lentokonekäyttöön tarkoitettu 7075 T6 ei kestä suuria muodonmuutoksia vaan pitää lämmittää kosanilla harakan sulan väriseksi ennen käsittelyä ja uusitaan lämmitys joka käsittelyn jälkeen.
Niin ja lisäisin vielä, että lämmitys lämpötila on vain noin 200 C. Mutta nämä toiminpiteet vain 7075 Al
Don Quijote
Motorcycle Maniassa Jesse James lämmitti alsa-levyä nokeavalla asetyleeniliekilla kevyesti ja plootu oli sen jälkeen kuin taikinalevy kädessä. Pysyy kuulemma helpommin työstettävänä pari tuntia lämmityksen jälkeen. En tiedä miten kuuma tuommoinen asetyleeni-liekki on, mutta varmaan joku perus-butaani-nestekaasu tohotin ajaa saman asian...?
Perusalumiini on kyllä melkoisen helppoa muokattavaa ilman lämmitystäkin, ainakin ne levyt mitä on itselle sattunut käsiin
Don Quijote kirjoitti:En tiedä miten kuuma tuommoinen asetyleeni-liekki on, mutta varmaan joku perus-butaani-nestekaasu tohotin ajaa saman asian...?
Eipä taida riittää. Itse joskus sain oppia alumiinilevyn käsittelystä WDM-Jussilta, kyseessä oli kylläkin ohuempi plootu. Levy noettiin ensin asetyleeniliekillä jonka jälkeen liekkiin lisättiin happea ja noki poltettiin pois. Tämän jälkeen levy oli kuin muovailuvahaa ja sitä oli helppo työstää ainakin se pari tuntia.
