Satulanahkaa ja kuviointia?
Jugi
Viesti Kirjoittaja Jugi »
Millaista nahkaa olette käyttäneet satulan päällysteenä? Tarkoitus olisi ehkä myös kokeilla nahkan kuviointia, joten siihenkin liittyvät vinkit kiinnostavat.
Pitäisi jostain löytää sellainen nahkakauppa, joka myy satulan päällysteeksi ja kuviointiin soveltuvaa nahkaa sekä nahkanmuokkaus työkaluja.. Olisiko vinkkejä kaupoista pääkaupunkiseudun suunnalta?
vot
Viesti Kirjoittaja vot »
saapasnahka vois soveltua tohon hyvin, vedetään lestan ympärille märkänä ja annetaan kuivua niinkauan että painettaessa jää pysyvä painauma, kokeile eka tausta puolelle. sen voi myös antaa kuivua kokonaan ja jälkikäteen suihkuttaa kuvioitava kohta sumuke pullolla, eiku kuvioimaan. (kuviontiin käy hyvin hakmanni ja muu rosteri mitä löytyy keittiöstä.ruostumaton paras, ei jää tummii jälkii) sitku valmis nii nahansuoja aine päälle.
Mopopoika
Viesti Kirjoittaja Mopopoika »
Askarteluliikkeet myy käsittelemätöntä nahkaa ja tarvikkeita sen käsittelyyn. Myöskin jos tuntee puukkoseppiä niin niillä on sellaista nahkaa ja aineet siihen.
Myöskin askarteluliike http://www.slojd-detaljer.com myy tavaraa postimyynnissä ihan suomeksi.
Perus nahan kuvioiti menee niin että:
Kastellaan nahka märällä rätillä ensin kokonaan (jollei ensin kastele kokonaan niin nahkaan jää rajat näkyviin mitkä näkyvät värjäyksenkin jälkeen).
Sitten sellaisella metallipuikolla painetaan ja piirretään halutut kuvioinnit, aina kastellaan hyvin sitä kohtaa mitä kuvioidaan.
Kun kuva on valmis niin annetaan nahan kuivua. Sen jälkeen se värjätään ja laitetaan käsittelyaine päälle. Ennen kuin noi pinnoitteet on siihen laitettu niin kaikki taitokset ja painaumat jättävät siihen jäljen mitkä ei lähde pois.
Nahan pakottamista en ole harjoitellut.
Mopopoika
_____________
pannu64
Viesti Kirjoittaja pannu64 »
Miksi sen pitää olla nahkaa. Sateella kuin pesusieni ja kun rasvailee ettei kastuisi niin housut paskassa koko ajan ja liukas kuin perkele. Satuloihin on ihan omat meteriaalit jotka eivät kastu, mutta näyttävät nahalta
Don Quijote
Itse tein saapasnahasta, mutta siihen on hankalaa tehdä kunnon kuvointia. Lieneekö syynä kromiparkitus? ei oikein jää kunnon jälkeä. Kuviointia voi tehdä myös polttamalla ja siihen tuo saapasnahka sopii kyllä.
Alan miehet, esim. Paul Cox, käyttävät satuloissa kasviparkittua naudannahkaa, kannattaa kysellä nahkatukkureilta. Taitaa tukkurilta kyllä olla hankalaa ostaa pieniä eriä.
Helsingin vallilassa on firman nimeltä Nahkakunta,
http://www.nahkakunta.fi/ josta saa kaikenlaista alan tarviketta, kuten juuri työkaluja, nahkaa, punosnauhoja jne. Eivät vain myy yksityisille, mutta firmoille kyllä ja myös käteisellä.
Ai miksi nahkaa? Siksi kun se on nahkaa, aito ja kaunis luonnonmateriaali jota on käytetty vuosisatoja. Ei ehkä ole kaikkein käytännöllisin materiaali satulaan, mutta pesee kyllä ulkonäössä ja fiiliksessä mennentullen materiaalit "jotka näyttävät nahalta"
Kukin tekee satulansa mistä haluaa ja kärsii seuraukset "nahoissaan" 8)
Harley Potter
Viesti Kirjoittaja Harley Potter »
http://www.bikernet.com/garage/coxseat.asp
kirjallisuutta aiheeseen löytyy ainakin amazon.comista.
kuviota perseen alle
Käyttävät nuo hitech rakentelijat nykyään RAUSKUN nahkaa - siis sen lätyskän merenelävän (huom kuitenkin pieni ero kampelaan) satulan päällisiksi.
Tekniikasta en sen enempää tiedä kun että laitetaan osa (koska kallista) tai kokonaan rauskun nahkaa satulan päällinen (värjättynä). Ja sitten hiotaan nahkassa olevat "luunystyrät" näkyviin eli vaaleiksi.
Sillä lailla olen nähnyt kuvioina jos jonkinlaista raitaa ja "suikaletta".
Taitaa olla aika "vesitiivistä materiaalia toi rausku. Niinkuin haikin, oikealla tavalla käsiteltynä. Ja kallista. Mm kellonremmeissä hai maksaa maltaita eli enemmän kuin hunajaa :lol:
Re: kuviota perseen alle
Rauskusatulalla ajeltu 4v. Nahkat ei kalliita, kun oikeasta paikasta ostaa.
Palanen saattais löytyä kaapinperältä ja ostopaikan voin neuvoa.
Myös hylkeen ja rämemajavan nahkoja saattais löytyä :twisted:
ps.satulasta kuva mahd.
Terv.Luoston Pekka 0400582670
