flat headin sylinteri välykset..
Monki
Viesti Kirjoittaja Monki »
Hieman oon hämilläni, kun pitäisi porata/hoonata sylinterit, mutten tiedä millekkä välyksille :oops:
Jostain olin lukenivani, että +0,007mm olisi hyvä sylinterin/männän erotus. Joku taas sanoi, että kantsii olla useita kymppejä... 8O
Olisikohan jollain hieman varmempaa tietoa aiheesta, niin pääsisi tossa projektissa eteenpäin? :P
Jos millimittoja käytät niin laita edes sadasosia - 0,007mm on aikas vähän...
En tiedä miten lättäpäässä mutta uudemmissa koneissa ei vissiin kannattaisi käyttää yli kuuden satkun välyksiä. Riippuu tietysti mäntätyypistä, valumännät voi laittaa tiukemmalle kuin takomallit.
UL-41
Viesti Kirjoittaja UL-41 »
Hey!
Ihan ekas osta ns. Service manual. Toiseks käytä hakua. Onko iso vai pien lätyskä? Ison lätän minimivälys on 0,003 tuumaa, mitattuna männän alaosasta. Ite laitoin varmuudeks 0,004 tuumaa=0,1016 mm. Yes, maybe some piston slapping...
A Member of Anti-Evolution Revolution!
Monki
lättäpää
hemuli kirjoitti:Jos millimittoja käytät niin laita edes sadasosia - 0,007mm on aikas vähän...
Katoppas vaa, kohmeloissaa desimaalitki iha sekasi :roll:
Piti nimenomaan lukea 0,07mm... mut kiitoksia vinkistä :)
wlamies
Viesti Kirjoittaja wlamies »
ja ainakin seiskapätkän orkkis mäntä on sorvattu pienemmäksi renkaitten yläpuolelta, joten välystä jos mittaa vaan kansi irti niin vaikuttaa aika dramaattisen väljältä, lisäksi mäntä on tosi soikea, melkein puol milliä vähemmän tapin suunnassa, joten välys mitataan helmasta työntöpinnasta eli poikittain tappiin nähden. jos käytät jotain muuta mäntää, jota ei ole ohennettu yläpäästä, täytyy jättää enemmän välystä kuin manuaali sanoo.lättä vaatii muutenkin enemmän välyksiä kuin kansiventtiilikone, käy paljo kuumempana
- että vois kai olla huonomminkin....
7-8 satkua on on mielestäni hyvä välys.
Pikkulätän orkkismännissä ilmoitetaan paketissa myös välys, mutta se on niin pieni, että sisäänajo kestää tuhansia manuaalin mukaan.
8 satasta olen laitattanut ja eka tankillinen varovasti (mahdollisesti 2-t öljyä pensan sekaan) ja sitten oon ajellu normaalisti.
Tämä välys toimi myös Inkkarin Chieffissä, joka vissiin vastaa isoa lättää ainakin valuraudan määrässä.
Täältä ikuisuuteen.
Pertti kirjoitti: Pikkulätän orkkismännissä ilmoitetaan paketissa myös välys, mutta se on niin pieni, että sisäänajo kestää tuhansia manuaalin mukaan.
Ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu... eli kestää. Siis kone. Täältä ikuisuuteen.
