2004 Road King takavalot muuttuneet diskoksi
Re: 2004 Road King takavalot muuttuneet diskoksi
Tämä on tosi hyvä lista mahdollisista jarruvalomurheista, nuo kohdat kannattaa murheen yllättäessä tarkistaa, ja erityisesti jos valo ei syty tai vilkkuu "normaalina".
Tässä tapauksessa veikkaan että nuo muutamat johtoja koskevat kohdat ovat todennäköisiä, koska tulos on sama, painoipa etu- tai takajarrua, valo syttyy, viesti molemmilta anturilta/taka ja kytkimeltä/etu siis lähtee mutta itse valo toimii väärin.
Voihan ne olla ne ledipanelitkin viallisia, mutta olisivatko molemmat särkyneet. Eikös ne ole ihan erilliset eli niille ei ole missään piilossa mitään niitä molempia ohjaavaa mokkulaa?
Kohta 4 voisi olla äkkiseltään ainakin osatekijä tässä... Tänä kesänä jo kertaalleen piti etujarrusatulat käyttää irti ja putsia männät kun katosi jarrut ihan tyystin... Saattaa olla kyllä sitten vanhat nesteetkin siellä.Kiwi kirjoitti: 23:22 15.08.2025. Tässä muutama takavaloista riippumatonta syy jarruvalojen vilkkumiseen:
1. Kiinalainen jarruvipu, näyttää hyvältä muttei paina kahvakontrollin nappulaa (jarruvalokatkaisijaa) kunnolla
2. Kahvakontrollit huonosti paikoillaan
3. Etujarruvalokatkasija hajalla
4. Vuosien mittaan vaihtamatta jääneet jarrunesteet on alkaneet kerryttämään mönjää etujarrun pääsylinteriin eikä mäntä enää palaudu ulos kunnolla. Jarruvipu jää löysäksi ja valot välkkyy
5. Ohjaustanko vaihdettu/tehty jotain muuta remonttia ja jarruvalokatkaisijan johdot jääneet puristuksiin tangon ja kontrollien väliin
6. Ohjaustanko vaihdettu tai muuten vaan vedetty johdot tangon sisään, johtosarja hinkkautunut puhki tangon läpimenosta
7. Takajarru laahaa ja lämpenevä jarruneste sekoittaa painekatkaisijan toimintaa
8. Takajarruvalokatkaisijan sähköjohdot menee liian läheltä pakoputkea ja johtojen eristeet on antaneet periksi.
9. Takalokasuojan johtosarja hinkkautunut puhki
Nämä on muuten kaikki tullut huollossa vastaan, lista tuli näin ulkomuistista mieleen eikä ole missään järjestyksessä, ehkä yleisin on kohta 4.
Noin voi olla. Mutta ymmärsin että takalamppu menee sekaisin, ei olisi kyse pelkästään jarruvalon vilkkumisesta vaan että koko lampusta tulee sellainen strobo että ei vilkut eikä normitakavalokaan toimi, se viittaisi muuhun? Näinkö se oli?
Kyllä juurikin näin, eli koko valohimmeli sekaisin (välkkyy randomisti painaa jarrua tai ei). Vilkku kyllä vilkuttaa mutta eihän siitä saa selvää ku välkkyy molemmat puolet punaisina siinä kaverinaUrpoTJ kirjoitti: 10:50 18.08.2025. Noin voi olla. Mutta ymmärsin että takalamppu menee sekaisin, ei olisi kyse pelkästään jarruvalon vilkkumisesta vaan että koko lampusta tulee sellainen strobo että ei vilkut eikä normitakavalokaan toimi, se viittaisi muuhun? Näinkö se oli?
Sitä mieltä olisin, että maadoitus pätkii tärinän mukaan.
Eli sinne liitoshässäkkään katsoisin ensimmäisenä.
-Harikka- kirjoitti: 16:34 14.08.2025. Ootkos jo vakio vikapaikat tarkistanu![]()
Liiitokset, maadotukset, tee-se-itte jälkiasennus piuhojen kunnon![]()
Ussein vika löytyy eellä mainituista![]()
Kiwi kirjoitti: 23:12 14.08.2025. Maadoituksen riittävyys kannattaa varmistaa, mihin noilta valoilta on laitettu maat?
Suoraan runkoon vai rungon maadoituspisteeseen?
Vai meneekö vakio johtosarjan kautta?
Pertti kirjoitti: 06:22 19.08.2025. Sitä mieltä olisin, että maadoitus pätkii tärinän mukaan.
Irrotitko/putsasitko maajohtojen liitäntä/kontaktipintojaHenkka82 kirjoitti: 09:41 15.08.2025. Maadoitukset vaikutti olevan kunnossa ja tiukassa kiinni ja vakiojohtosarjassa on kiinni...
Vaiko ihan vaa silmämmääräsesti vilkasit
Kosteus/korroosio/hapettumat tekkee vekkuleita sähkövikoja, niiku vaikuttas tapahtuneen tässä tapauksessa
190825 11:00 373
Viimeksi muokannut -Harikka-, 11:21 19.08.2025.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Enhän minä mitään irrottanut ku vaan pahasti katoin. Pitää tässä ottaa maajohdot irti ja putsia ja samalla antaa rakkautta sille liittimelle, kunhan ei vaan sataisi tuota vettä koko ajan... Viitti siellä pressun alla ottalampulla tuijjata-Harikka- kirjoitti: 11:04 19.08.2025.-Harikka- kirjoitti: 16:34 14.08.2025. Ootkos jo vakio vikapaikat tarkistanu![]()
Vai meneekö vakio johtosarjan kautta?Pertti kirjoitti: 06:22 19.08.2025. Sitä mieltä olisin, että maadoitus pätkii tärinän mukaan.
Eli sinne liitoshässäkkään katsoisin ensimmäisenä.Irrotitko/putsasitko maajohtojen liitäntä/kontaktipintojaHenkka82 kirjoitti: 09:41 15.08.2025. Maadoitukset vaikutti olevan kunnossa ja tiukassa kiinni ja vakiojohtosarjassa on kiinni...![]()
Vaiko ihan vaa silmämmääräsesti vilkasit![]()
Kosteus/korroosio/hapettumat tekkee vekkuleita sähkövikoja, niiku tässä tapauksessa![]()
190825 11:00 373
Henkka82 kirjoitti: 11:20 19.08.2025. Enhän minä mitään irrottanut ku vaan pahasti katoin. Pitää tässä ottaa maajohdot irti ja putsia ja samalla antaa rakkautta sille liittimelle, kunhan ei vaan sataisi tuota vettä koko ajan... Viitti siellä pressun alla ottalampulla tuijjata![]()
Mitäs tästä ootte mieltä, kuuluuko olla toinen pää irrallaan? Oli tuolla yhen punaisen virtakarvan kanssa samassa reiässä, mutta ihan irrallaan(en tiedä onko poikki vai mitä). Ei ainakaan johtosarjassa näy toista päätä tälle.
Mie jatkasin piuhaa ja kytkisin runkoo/maaha ja kattosin takatuikkujen toimintaa
- Veijo Esso
Kannattaa etsiä kytkentäkaavio ja tutkia mistä johdosta on kyse. Jenkki- ja vientimalleissa on eroja, jonka lisäksi näissä löytyy vaivaksi asti mopojonne-tyylin omia patentteja edellisten omistajien jäljiltä.
Tämä ko. piuha olikin vain mustan kuoren sisällä ja oikeasti oranssi... Labrasin sen olevan jotain lisävarusteita varten ja tulppasin uudelleen.Veijo Esso kirjoitti: 19:44 25.08.2025. Kannattaa etsiä kytkentäkaavio ja tutkia mistä johdosta on kyse. Jenkki- ja vientimalleissa on eroja, jonka lisäksi näissä löytyy vaivaksi asti mopojonne-tyylin omia patentteja edellisten omistajien jäljiltä.
Noniin. Ei puutu kuin enää koeajo. Päädyin askartelemaanpaskartelemaan penkin alta liittimeltä kokonaan uuden johtosarjan(molemmille puolille oma ja vedin ne lokarin ulkopuolta pitkin) ja laitoin uudet fiksummat ledinauhat jatkoksi, ja ainakin vielä paikoillaan kaikki toimii eikä edes jarruvalo vilkuta... Onkohan etujarrukahvassa minkälainen mikrokytkin tuolle jarruvalolle? Meinaa jäädä palamaan ellei työnnä kahvaa eteenpäin.
Onhan siellä katkaisija. Kahvan knööli sitä painaa. Tässä kohtaa aina varoitetaan, että jos kahva on ollut irti ja sen huolettomasti pistää takaisin niin se kytkimessä oleva osa rikkoontuu. Pahvia väliin, selviää videoista.
Ja jarrukahvassa ei saa olla juuri yhtään sitä "free playta" jota kytkinkavassa pitää olla vaan jarrukahvan pitää palautua ihan kiinni sinne kahvarunkoon.
Videoita aiheesta on runsaasti Youtubessa, taitaa olla aika samanlainen systeemi ollut vuosia. Minulla on ainakin 2008 Softailissa ihan samanlainen kun tuossa ekassa videossa. Tuossa pari videota jos niistä selviäisi.
https://youtu.be/OzM3zjJ7atA?si=O9_O7fqcTPoOX8rG
https://youtu.be/xuYA4Qyo_0g?si=Un9ZJogOOngm-yPM
Laitoin jo aikaisemmin, mikäli etujarruvipu ei palaudu loppuun asti voisi olla aiheellista varmistaa että etujarrupääsylinterin mäntä tulee perille asti eikä jää osittain sisään. Korjaussarjaa kehiin mikäli näin on.
