FASTer JOHNNIE FXLRST
Re: FASTer JOHNNIE FXLRST
vähän kuva saastetta vielä koska kuvat on kivoja
harminlista kun tää foorumipohja ei mahdollista videoita ja useampaa kuvaa per postaus
Ja nää meni näköjään seuraavalle sivullekkin vielä kivasti
eli edellisellä sivulla enemmän juttua <--
Viimeksi muokannut razz3, 19:29 16.09.2023.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rubert Custom
@rubertcustom
@rubertcustom
Pakoputken asennus tuotti hieman päänvaivaa kun oli ruotsin pojat unohtanu laittaa putken mukana lambdojen adapterit M18 --> M12 sekä oikean kannakkeen putkelle
meinas aamuyöstä alkaa vituttaan ja saattoi lähtiä sellanen hieman tulikivenkatkuinen sähköposti myyjäliikkeelle et nyt ei menny ihan nappiin
(myyjäliikkeen vastaus asiaan kahdenpäivän kuluttua oli "Very strange. I have to check this up." vielä ei oo kuulunu sen enempää
mikä ei sinänsä kyllä yllätä.. )
Lambda adapterit sain twincitystä seuraavana päivänä, toki niistä piti rälläkällä lyhentää kierreosaa huomattavasti kun ruuvas ton pikku lambdan paikallensa niin ei näkyny milliäkään anturin päästä
Noh pyörä piti jokatapauksessa saada seuraavana aamuna Saloon Dynosipille penkkiin säätöön niin nokkelana tein sitten pikaratkaisuna tollasen liinan pätkän ja kumin palasen kanssa nopeen tuen putkelle niin vältti sen aikaa
kannaketta varten mallinsin eka pahviin että kummosen palikan mä oikeen tarviin ja sit ihan peltiseppänä 6mm peltiin piirsin mallikappaleen mukaan ääriviivat ja annoin rälläkän ja porakoneen laulaa ja sit kiiltävää mustaa päälle!
Siitä tuli ihan välttävä siks aikaa että saan siihen tarkoitetun kannakkeen
Rubert Custom
@rubertcustom
@rubertcustom
Näppäränä poikana edelleen peltisepän housuissa tein vielä nopsaa hienon race henkisen laukun tukiraudan ettei tarvii alasti ajella, kyllä se vaan kun on laukkuihin tottunu niin reppu ei enää ole vaihtoehto
JA sitten numeroita ! joita kaikki odottavat, numerot jotka laittaa TC virittäjät itkemään
Saa aikapaljon kolikoita hakata twincamiin että päästän vastaaviin lukuihin
niin ne moottorit vaan kehittyy
Elikkäs ei tainnu imusarjan kiillottelu olla turhaa koska tästä tuli kovimmat lukemat mitä dynosipillä on nokkaviritetystä M8 koneesta jarrutettu !
121HV ja 190Nm Takapyörältä
On HIUKAN erilailla kulkua nyt
yks laukuton alastonkuva vielä loppuun
Viimeksi muokannut razz3, 01:06 17.09.2023.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rubert Custom
@rubertcustom
@rubertcustom
Näin se homma etenee
Seuraava takarenkaan uusinta saattaa tulla piankin.
Tuumatyökaluista sen verran, että itse ostin Bahcon kiintolenkit ja 3/8 hylsysarjan räikkineen päivineen Motonetistä. Muutama vuosi aikaa jo, mutta luulis niitä siellä olevan. Kuusiokolohylsyt löytyi Puuilotalosta, siellä oli monenmoista muutakin tuumakampetta, AmPro-merkkisiä, ei kalliita mutta ei hullumpia laadultaan. Ja nimenomaan vaikkapa pelkkiä hylsyjä setti, ei pakkomyydä räikkiä ja muita tykötarpeita jos niitä on riittävästi ennestään (voiko niitä ikinä olla riittävästi?).
- Veijo Esso
Isojoen konehelvetistä löytyy myös hyvin tuumaisia työkaluja, koska maatalouskoneissa on melko paljon murtolukumantereen tuotosta. Laatu aika paljon parempaa, mitä Puuilossa.
Hieno projekti on. Todella.
kyllävaanKariFS kirjoitti: 20:16 16.09.2023. Näin se homma eteneeSeuraava takarenkaan uusinta saattaa tulla piankin.
pitääkin tuolla puuilotalossa käydä vähän palloilemassa ! ja joo alkaa kyl olee räikkiä ja perus kuusiokolotorxjnepäitä kaikkia x5
täytyy siellä myös kävästä! on vaan yleensä aika hinnoissa myösVeijo Esso kirjoitti: 22:00 16.09.2023. Isojoen konehelvetistä löytyy myös hyvin tuumaisia työkaluja, koska maatalouskoneissa on melko paljon murtolukumantereen tuotosta. Laatu aika paljon parempaa, mitä Puuilossa.
kiitoksia!
Rubert Custom
@rubertcustom
@rubertcustom
Tällaiset ostin Puuilosta:
https://www.puuilo.fi/ampro-kuusiokarki ... NNEALw_wcB
Ihan ok, tosin sain yhden poikki kun yritin etujarrulevyjä irti, mutta meni siinä lopulta pari kalliimpaakin hylsyä kärjestä poikki ennenkuin kaikki 10 uppokantaruuvia oli irti
Katkesivat niin hienosti suoraan että yhdellä kärjellä sai yleensä kolme yritystä
Lämpöä hieman ja muuta suostuttelua ne vaati kans.
Tällaisiin tunnetusti v-mäisiin, tai muuten vaan kriittisiin kuten vaikka moottorin/vaihteiston akselien napamuttereihin ja vastaaviin olen joskus ostanut ”täsmänä” jonkun laatukalun, mutta kyllä noilla kohtuuhintaisillakin pärjää, eikä tule niin pirun kalliiksi jos ostaa kerralla ison läjän. Harvoin kuusiokolopultti on niin jumissa ja niin kova että avain katkeaa, yleensä se pultin kolo vaan mälvääntyy.
muistaakseni kun road glide topiccia alottelin ei jostain syystä onnistunut mitenkään ,voi olla että sekotan videon upottamiseen tänne-Harikka- kirjoitti: 13:03 17.09.2023.Tuota, kyllä tänne saapi linkitettyy kuvasia ihan rajattomasti/postausrazz3 kirjoitti: 18:44 16.09.2023. ...harminlista kun tää foorumipohja ei mahdollista videoita ja useampaa kuvaa per postaus
Nuita pikkukuvasia jättämällä alareunaa ei saa ku
Ja ei tää inttervepistä kuvien liittämine tänne mittää ydinvysikkaa oo, ku mieki siihe pystyn![]()
170923 13:00 1147
Rubert Custom
@rubertcustom
@rubertcustom
no siinähän niitä ois ja ihan inhimilliseen hintaankin vielä ! ei vaan tietty pieneen momenttiavaimeen sovi mut eipä toikaan huono setti oleKariFS kirjoitti: 10:30 17.09.2023. Tällaiset ostin Puuilosta:
Ihan ok, tosin sain yhden poikki kun yritin etujarrulevyjä irti, mutta meni siinä lopulta pari kalliimpaakin hylsyä kärjestä poikki ennenkuin kaikki 10 uppokantaruuvia oli irtiKatkesivat niin hienosti suoraan että yhdellä kärjellä sai yleensä kolme yritystä
Rubert Custom
@rubertcustom
@rubertcustom
Kuvat inttervepistä saa liittettyy tänne kopioimalla kuvasta/kuvista koodin/koodit, ja kuten näit, ei oo ollu mittää onkelmia/rajotuksia lukumäärän suhteenrazz3 kirjoitti: 13:31 17.09.2023.muistaakseni kun road glide topiccia alottelin ei jostain syystä onnistunut mitenkään ,voi olla että sekotan videon upottamiseen tänne-Harikka- kirjoitti: 13:03 17.09.2023.Tuota, kyllä tänne saapi linkitettyy kuvasia ihan rajattomasti/postausrazz3 kirjoitti: 18:44 16.09.2023. ...harminlista kun tää foorumipohja ei mahdollista videoita ja useampaa kuvaa per postaus
170923 13:00 1147noh menee se näinkin. nyt noi kuvat voi heivaa veke täältä kiitos
Mie käytän kuvien varastointii/linkityksee
YouTube tms. videoita saapi vastaavasti laitettu tänne, linkittämällä videon koodin
Tuossa esim. miun välkkyvän = takkaatulevia varottavan ja huomion herättävän, rätkän jarruvalon vilmi
180923 00:32 1222
Mikäs tuossa itse tehdyssä on vikana?razz3 kirjoitti: 19:26 16.09.2023. kannaketta varten mallinsin eka pahviin että kummosen palikan mä oikeen tarviin ja sit ihan peltiseppänä 6mm peltiin piirsin mallikappaleen mukaan ääriviivat ja annoin rälläkän ja porakoneen laulaa ja sit kiiltävää mustaa päälle!![]()
Siitä tuli ihan välttävä siks aikaa että saan siihen tarkoitetun kannakkeen![]()
Näyttää ihan toimivalta ja kiiltääkin vielä...
En malta olla kysymättä: Kun en ole varma, mitä tarkoitat, ettei sovi pieneen momenttiavaimeen? Sovitekappale vaan väliin...?razz3 kirjoitti: 13:32 17.09.2023.no siinähän niitä ois ja ihan inhimilliseen hintaankin vielä ! ei vaan tietty pieneen momenttiavaimeen sovi mut eipä toikaan huono setti oleKariFS kirjoitti: 10:30 17.09.2023. Tällaiset ostin Puuilosta:
Tällaisiin tunnetusti v-mäisiin, tai muuten vaan kriittisiin kuten vaikka moottorin/vaihteiston akselien napamuttereihin ja vastaaviin olen joskus ostanut ”täsmänä” jonkun laatukalun, mutta kyllä noilla kohtuuhintaisillakin pärjää, eikä tule niin pirun kalliiksi jos ostaa kerralla ison läjän. Harvoin kuusiokolopultti on niin jumissa ja niin kova että avain katkeaa, yleensä se pultin kolo vaan mälvääntyy.![]()
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
Juu, mullakin on semmoinen ihan pieni momenttiavain, 1/4” vääntiöllä, ja keskikokoisessa 3/8”. Isossa 1/2” eli tarvii noita sovitekappaleita olla tai sitten erilaisia hylsyjä. 3/8” vääntiö on mun mielestä sopivin motskari-yleishommiin, ja siihen ”sormikireyksissä” käytettyyn pikku-Bahcoon on sitten adapteri.
Puuilosta niitäkin saa:
https://www.puuilo.fi/ampro-adapteri-1-4-3-8-25mm
Joka paikkaan ei adapteri tietysti aina sovi.
Ja kyllä se CAD-menetelmällä (Cardboard Assisted Design) tehty pakoputkenkannatin on ihan kelpo komponentti minunkin mielestä
Hieno on käyrä. Vaikken virittämisestä mitään ymmärrä, niin tuo väännön huippu 3-3500 välillä varmaan tuntuu käsissä ja persauksissa aika mukavasti ja just oikeassa kohdassa maantieajoon. Turha näitä on virittää 5000 päälle makeimmilleen.
