Se HD:n Daymaker on minulla muuten ainoa valo (kaikki merkkilamput, vilkku- ja takavalot mukaan lukien), jossa ei ole koskaan ollut näkyvissä kosteutta! Ja on menty sateessa ja pestykin usein.JKKo kirjoitti:Sunpiessä on vähän H-D alkuperäisvarusteiden vikaa. Veteli jo pikkuisen huurua lasin sisäpuolelle kun tuli ajeltua sateessa.
LED ajovalo
Re: LED ajovalo
Re: LED ajovalo
Sille original Daymakerille löytyi hyvä tekijä. Toivottavasti seuraavaankin on panostettu yhtä paljon. Harrikastahan löytää hämmästyttävistä lähteistä peräisin olevaa tavaraa, kuten Sveitsiläisiä nopeusmittareita.
Huohotus tehdään tommosessa lampussa oikein niin, että umpiossa on paineentasausreikä, jonka sulkee urheilulumpuista tuttu hengittävä kalvo. Painevaihtelut on reiällä eliminoitu, mutta vesi jää ulos. Sen sijaan, jos yrittää tehdä täysumpion, niin se on ihan tuurillaan, tuliko täysin tiivis. Pitäis oikeammin käyttää ylipainetta sisällä, mutta sekin vaatii täystiiviyden. Jos ei ole täysin tiivis, niin on lämpöön perustuva pumppu tullut keksittyä. Kuumentunut lamppu jäähtyy sateessa, jolloin on tarpeeksi ilmankosteutta ja loput näkee lasista ajastaan. Kuivaava edestakaisin pumppaus menee ilmankosteuksien suhteessa eli paljon hitaammin.
- Veijo Esso
Re: LED ajovalo
Ihan sysipaskat oli. Ensinnäkin elementit eivät mahdu Fat Bobin kuuppaan. Tai ehkä sopisivat jos antaisi rälläkkää. Kehys ei mene paikalleen kun törröttävät ulos. Lähivalot ihan hyvät, mutta kaukovalo enemmänkin huono vitsi, kun siinä ei juuri lamppu kirkastu. Onneksi olin kaukaa viisas ja askartelin adapterit johdoille niin ei tullut mitään peruuttamatonta tehtyä omalle pyörälle. Sekin oli hukkatyötä kun olisi ensin älynnyt sovittaa elementtejä paikalleen. Täytyy olla yhteydessä Kauhavalle ja kysyä palautusmahdollisuutta.Joe Cool kirjoitti:Mielenkiintoista kuulla. Kuvissa näyttävät just siltä, mitä vuosi sitten talvella raakkasin pois omasta käytöstä ja diilasin alta omien eteenpäin. Eli halvimmalta mahdolliselta kiinankamalta. Ehkä / toivottavasti laatu on parantunut 1,5 vuodessa, hinta näköjään Kiinassa on pudonnut noin puoleen tänä aikana.Veijo Esso kirjoitti: Fat Bobiin tilasin valot kahlekuningas.net:istä kun hinta oli kohtuullinen ja väittivät toimitusta nopeaksi. Katsotaan minkä näköistä kamaa sieltä sitten tulee.
Tähän loppui kiinankuran kanssa pelleily. Otin opikseni ja tilasin Sporsteriin aidon Daymakerin. Fat Bobin orkkisledejä ei näköjään saa Euroopasta. Jos ei löydy ebayn kautta niin voi olla, että vaihdan siihen seiskatuumaisen tilalle ettei tarvitse pimeässä kärvistellä.
Re: LED ajovalo
Yksi vaihtoehto, joskin varsin arvokas (lainaus kohdasta Routaperseitä, onko heitä?). On muuten hyvät valot.Veijo Esso kirjoitti:Fat Bobin orkkisledejä ei näköjään saa Euroopasta. Jos ei löydy ebayn kautta niin voi olla, että vaihdan siihen seiskatuumaisen tilalle ettei tarvitse pimeässä kärvistellä.
http://hdcf2.planeetta.com/juttutupa/vi ... f3#p256025
UrpoTJ kirjoitti:Etuvalot ovat alkuperäisenä huonot. Satuin marraskuussa olemaan Loimaalla kun herra A. länsirannikolta pyörähti pihassa ihan uudella 2014 Trikellään. Siitä hoksasin ne pienet LED-valot, niistä ehkä saisi Buelliin e-hyväksytyt ajovalot. (Uudessa Trikessä on se keskimmäinen iso valo oikeasti koriste, pikkuvalot ovat varsinaiset ajovalot.) Herra A. valot kovin kehui niin eikun tilaukseen. Poskettoman kalliit mutta hyväksi on nyt havaittu. (Olisivat muuten varmaan Fat Bobiinkin laitettavissa…) Loimaalla loihtivat nekin paikalleen.
- Veijo Esso
Re: LED ajovalo
Mulle ei nyt ihan auennut mistä ledivaloista tuossa oli puhetta. Onko ne niinkuin jotkun lisävaloina myytävät vai jotain ihan muuta?
Re: LED ajovalo
Uudessa (tai ainakin silloin uudessa) Euroopan trikessä on olevinaan matkalehmän valot eli yksi iso 7" keskellä ja apuvalot vieressä. Mutta keskellä oleva valo ei olekaan valo vaan kromattu umpilevy.
Eli varsinaiset ajovalot ovat kaksipyöräisiin tovereihinsa verrattuna ne apuvalojen kohdalla olevat. Näissä apuvalojen näköisissä valoissa on pitkät ja lyhyet valot. Tämä liittynee siihen että triken ajoneuvoluokka ei olekaan "tavallinen" mp.
Tuostakin kuvasta sen kromatun vale-keskivalon näkee:http://www.harley-davidson.com/en_GB/Mo ... trike.html
Esim. 2014 Triken lamppujen osanumero on 67700058.
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... 0-%20FRONT
Noita pikkuvaloja pistin Buellin nokalle kaksi. Niissä on E-hyväksyntämerkintä, mutta en mitä tapahtuisi jos joku oikein virtuoosi osaisi katsoa että liittyykö se kolmipyöräisen vai kaksipyöräisen ajoneuvon tyyppihyväksyntään!
- Veijo Esso
Re: LED ajovalo
Aika suolaisen hintainen näyttää olevan. Tonnin pintaan oli hinta useammassakin eurooppalaisessa putiikissa. Täytyy nyt katsella vähän vaihtoehtoja. Eihän noiden pakko ole olla alkuperäiset tuotteet kun kunnollisia led-valoja on muutenkin saatavilla. Kiinalaista "laatua" ei enää tule - se on varmaa.
Re: LED ajovalo
Nyt näyttää, että saadaan valoshow aikaan päättäjäisten pe iltaan. Iskarit ovat jo Suomen postin hallussa ja jos eivät tuossa muutaman kilometrin matkalla KehäIII -> Kehä I katoa mihinkään, niin saan ne huomenna tiistaina. Sitten saavun perjantaina tonteille, katsotaan valot ja kehutaan iskarit samaan syssyyn
Yritän saada kunnollisen kameran ulosmitattua lainasta tyttäreltäni, niin saamme valoista kunnon kuviot ilman automatiikan vääristämiä valotuksia.
Ja Veijo kun kertoi saaneensa sysip*skat valot, niin minä sain vielä huonomman, kun tilasin kaverin Guzziin 6,5" lampun. Huonoin ja tehottomin ikinä näkemäni LED
Re: LED ajovalo
Ihan uteliaisuudesta, onko nuo vähiten toimivat lamput järjestään Aliexpressistä? Funtsin sitä, että kun on palautteet myyjälle, niin miten sitä sysipaskaa pystyy myymään suuria määriä ilman että näkyy palautteen kautta.
- Veijo Esso
Re: LED ajovalo
Kiinalainen systeemi on sellainen, että jos tulee huonoa palautetta, niin perustetaan uudella nimellä uusi kauppa ja myydään samaa kuraa edelleen. Minä ostin omani kotimaasta kun ajattelin sen tulevan vikkelämmin kuin kiinasta.
Eilen ruuvasin Sportsteriin aidon daymakerin ja pimeällä takapihalla verrattiin kiinankopioon. Ei tarvitse mittareita nähdäkseen eron. Kiinankura toki oli sekin parempi kuin vanhat halogeenit, mutta ero aitoon oli todella suuri. Erityisesti valokuvion tasaisuudessa huomaa kopion olevan ihan eri maata.
Re: LED ajovalo
Ei kiinalainenkaan mielellään osta sellaiselta jolla on lyhyt historia nettikaupassa. Pikemminkin kauppapaikan pitäjä yrittää korjata/korvata virheensä. Mä sain joskus liitinvikaisen navigaattorin näytön ebayn kautta. Valitin ja ne kysyi, mitäs pitäis tehdä? Pyysin 2 ehjää pikana. Sain.
Toinen kerta ostin MAP sensoreita ebaysta. Kopio oli niin sysipaska ettei sillä tehnyt yhtään mitään. En suostunut olemaan jättämättä miinusmerkkistä palautetta. Ne korjaili tiliään sillä että maksoivat kaikista moitteista huolimatta joka sentin takaisin.
Juu ei ole täydellinen tuo minunkaan 60€ lamppu ja jonkun mielestä vois olla huonokin. Mutta kun on olennaisesti parempi kuin halogeeni ja maksoi vain 1/10 merkkituotteesta, niin on minulle riittävän hyvä.
Evoluutiokin pyrkii tuottamaan riittävän hyviä ratkaisuja eikä pyri täydellisyyteen!
Re: LED ajovalo
Onkos täällä Himoksella etuvaloväkeä, Joe tuossa jo kameraa virittelee...
Re: LED ajovalo
Kyl mä täällä olen, mutta joko kokoonnuitte johonkin? Meinaan ei tässä enää kauaa viitti viinata olla.
Re: LED ajovalo
Kyllä se nyt meni ohi, olisi pitänyt paremmin sopia. Pari kuvaa Joen kanssa otettiin. Pitää järjestää ensi kerralla paremmin. Enää ei uskalla mopoa tänään liikutella, viisainta olisi kömpiä telttaan nukkumaan...
