Me vaaditaan nähdä kuvia!
Lähivalon ominaisuuksista löytyy valokuvion tarkka yläreuna. Ledeillä se on usein tosi jämpti, mikä näkyy usein siten, että kantama on lyhyt ja valo loppuu kuin leikaten.
Kaukovalossa valokuvio on enempi kuin taskulampussa. Semmoinen pyöreä läiskä. Kaukovalon joutuu suuntaamaan todella alas, jotta vastaan tulijain häikäistyminen tulee hoidettua tolkun tasolle. Ei hyvä tapa, koska silloin se lähivalo osuu omiin silmiin pyörän lähieteen tulevan todella kirkkaan alueen takia.
Tee pitkulaiselle valolle lippa. Lippa, joka roikkuu hieman lampun valonsäteiden tiellä rajaten kaukovaloille (ja paskoille amerikan sealed beameille) tyypillisen ylöspäin suuntautuvan hajavalon pois.
Lisävalo ainaki Softeihi, miun hajatelma...
Re: Lisävalo ainaki Softeihi, miun hajatelma...
Veijo Esso kirjoitti: 09:51 20.01.2023. Nyt on tulossa sellainen vara-aurinko, että kansa halajaa ehdottomasti valokuvia.
Kuvia tullee aikanaa, pysykää kuulolla
BillHelevete-lamppu soodapuhalluksessa
Ensi oli hajatuksena kiilottaa koko valo, aika ei taija riittää
B-suunnitelma, aattelin maalata 'vannehoppeella' ton ja kiillottaa jäähytysrivat, kun ei siitä paljoo ala T-kappaleen alta etes näy.
'Kromimaalit' on pois laskuista
Onko olemassa jottai erikoinkirkasta metallimaista 'vannehopeeta'
270123 14:09 2294
270123 14:09 2294
Jauhemaalareilla on nykyään tosi hyvännäköistä ”kromia”. Mutta semmoseen mennessä pitää saada lamppu puretuksi kaikesta muusta valun ympäriltä.
Tääki vinkki meni tuumailuu, kun Harley Night Braker:in sisäänsä ottavaan ajovalokupuun löyty kenuine lipalline 'Visor Style Headlamp Trim Ring 69738-05' kiinnityskehys ja Kiina:n immeisiltä samasen tyyliset lipalliset kirkkaat vilkkulinssit...JKKo kirjoitti: 10:52 20.01.2023. ... Tee pitkulaiselle valolle lippa. Lippa, joka roikkuu hieman lampun valonsäteiden tiellä rajaten kaukovaloille (ja paskoille amerikan sealed beameille) tyypillisen ylöspäin suuntautuvan hajavalon pois.
Wilkkulinssit nuille päivävalo-wilkku LED polttimoille
Hianåå
KerpeleJKKo kirjoitti: 15:02 28.01.2023.Mutta semmoseen mennessä pitää saada lamppu puretuksi kaikesta muusta valun ympäriltä.
Täytyypä alkaa tutkailemmaa tuota lisä-LED-valoa, onko se purettavissa, kun saan sen hyppysiini soodapuhaltajalta
KIITOS
-- EDIT, EI OO PURETTAVISSA ILMAN KUUMAILMA PUHALTIMEN KÄYTTÖÄ --
Viimeksi muokannut -Harikka-, 11:38 04.02.2023.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuota, mie en oo led-valojen(kaa) asiantuntiaJKKo kirjoitti: 20:06 18.01.2023.
Ei ole sama kuin Osram, mutta ulkoisesti samanoloinen. Valokuviossa on todennäköisesti iso ero. Bilteman lampussa ledit ovat parabolin pohjalla. Osramin lampussa ledit pohjalla ja käytännössä kaikki valo tulee peiliheijastuksen kautta.
Kuvassa se Osram.
Valoa pienissä karvasissa kätösissä ihmetellessä, miun vähäsellä järjenjuoksulla näyttäs olevan Biltema:nki lampussa "ledit pohjalla ja käytännössä kaikki valo tulee peiliheijastuksen kautta."
Kuten Osram:issa
Kovin, kovin samanmoiset.
Kuvissa se Biltema:n...
040223 11:35 2484
Tuli tää asia esille, kun täältä joku kyseli valon käyttökokemuksia puhe-elimitse.JKKo kirjoitti: 20:06 18.01.2023.
Kuvassa se Osram.
Alkaa kohta pimmeys lissääntyy expotentiaalisesti
Hän oli löytäny kuvauksesta OSRAM-led:it.
BILTEMA:n sivulla on tommone tiion murune, jossa kerrotaan ko. tuikun olevan varustettu OSRAM-led:illä. Miulla pieni epäilys BILTEMA:n valmittutaneen/ostaneen ko. valmistajalta tietyn määrän valaisimia
190725 02:40 7951
"Tehokas lisävalo, jossa 6 OSRAMin heti täydellä teholla syttyvää SMT LED -valokennoa. Valokeilan väri on valkoinen. Musta alumiinikotelo, polykarbonaattilinssi ja -heijastin, rst-teräksinen asennuskiinnike sekä kumipintainen liitoskaapeli. Mukana asennustarvikkeet. E-merkitty, ECE-R 10/112. Käytä asennuksessa lisävalotelinettä 42-417.
Auton omistajan velvollisuutena on asentaa varuste voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaisesti.
Tekniset tiedot
Jännite 12/24 V DC
Teho 18 W
Etäisyys 189 m (1 lux)
Etäisyys 377 m (0,25 lux)
Käyttölämpötila -40 – +60 °C
LED-tyyppi 6 x 3 W OSRAM
Valaisukulma Leveä
Valovoima 920 lm
Värilämpötila 6500 K
Virrankulutus 1,2 A (12 V)
Virrankulutus 0,6 A (24 V)
Referenssiluku 12,5
Kotelointiluokka IP68
Materiaali Alumiini (Kotelo ja kiinnike)
Materiaali Polykarbonaatti (Linssi)
Leveys 182 mm
Korkeus 40 mm
Syvyys 63,5 mm
Kaapelin pituus 200 mm (uros)
Kaapelin pituus 500 mm (naaras)"
190725 02:40 7951
Se että valaisin on Osramin (tai muun tunnetun tekijän) tuote tai että siinä on sisällä Osramin ledichipit on kaksi eri asiaa. Ehkä Osram edelleen tekee ledejä. Ex-työnantajani (erottiin sovussa, mä läksin eläkkeelle viime vuonna) muinoinen valaisin suunniteltiin Osramin ledin ympärille. Ja olikin oikein hyvä valo. Ei ajoneuvoon, mutta jonnekin muualle. Sitten sen valitun Osram ledin valmistus loppui ja jouduimme hankkimaan toisen ledin tilalle. Lähellekään samanlaista ei löydetty, joten valaisinkin muuttui. Eikä muuhun suuntaan kuin huonommaksi. Ledvalaisimessa, olipa peili tai linssitekniikalla tehty, sen chipin valaisevan pinnan mitat ja korkeus komponentin jäähdytyspinnasta ovat tärkeimpiä lähtötietoja optiikan suunnittelussa. Ja jostakin syystä "jokainen teholedi" on erilaisilla mitoilla.
Tämä tuli koettua pari muutakin kertaa. Ihan viimeisinä aikoinani suunnittelutettiin (valaisinsuunnittelun ammattilaisilla) projektorityyppinen valaisin. Kustannussyistä ledichippi oli kiinalainen. Kinuskin etuna oli lyhyempi luku hintalapussa. Nolla pois perästä. Siitäkin tuli oikein hyvä valaisin. Mut sekin tärveltyy aikanaan kun mainittu ledi poistuu valmistuksesta koska melkein 100% varmuudella heittämällä sopivaa ei löydy.
Ei noista halpisajolampuista oikein tiedä ennen kuin kokeilee. Mulla olis tuossa pakkauksesta kokeiluun otettuja 5,75" ajovaloja halvalla. Näyttää samalta kuin ne edellisetkin MUTTA VALOKUVIO ON AIVAN PASKA. En tiä, mitä niillä tekisi. Ehkä ne "päiväajovalona" menisi, mutta en haluaisi yöllä moisen valossa ajella.
Tuon ostoksen takia en ole enempää Alin lamppuja tilaillut.
