1991 FXLR ei lähde käyntiin
Re: 1991 FXLR ei lähde käyntiin
Shortone kirjoitti: 21:41 23.06.2023. 694287630_max.jpg
Kiwi kirjoitti: 20:54 23.06.2023. Nyt täytyy ihmetellä mitä tarkoittaa ”seosruuvin kumitiiviste oli jousen päässä. Nyt se on jousen kannassa”?
Prikkaa ei ollut ollenkaan.
Se pitää olla, kuten kuvassa vasemmalla, eli tiiviste alimpana, sitten prikka ja sitten jousi.
Jos prikka puuttui, niin joku edellinen seppä tuota sitten on jo päässyt avaamaan ja hävittänyt prikan. Samalla siellä reiässä voi olla jäämistönä lisääkin O-renkaita ja jopa se prikka. Ronki langalla reikä varmasti puhtaaksi. Kun reikä on tyhjä, sitten kumi - prikka - jousi - neula. Neula kevyesti kevyesti pohjaan ja kierros puolitoista auki sen jälkeen.
Tuo vaikuttaa tyhjäkäyntiin selvästi. Mutta jos se on edes suunnilleen linjassa, niin tuskin se pärskimistä aiheuttaa. Eikä välttämättä se prikan puutekaan sitä tee. Lähinnä se suojaa kumia ja painaa sitä tasaisesti tiivistyspintaan.
CV:n / imusarjan tiiviste on ronkeli, siihen tulee helposti imuvuotoa. Toinen riskikohta ovat imusarjan tiivisteet kanteen.
Pekka L kirjoitti: 06:38 24.06.2023. Oliko tuohon kaasarin vaihtamiseen joku syy...?
Tämä on hyvä kysymys, eikä jälkiviisautta. Eli kävikö jo huonosti aiemmin ja siksi kaasaria on vaihdettu?
Itse kaasari harvoin menee niin huonoon kuntoon, ettei se putsaamalla ja korjaussarjalla parane. Toki mahdollista sekin.
Itse en CV:tä ole ronkkinut kuin pari kertaa. Täältä löytyy siihen paljon parempia tietäjiä. Mutta siinä on kyllä paljon liikkuvia osia, joissa voi olla ongelmaa. Esim. ryypyn luisti, pääsuuttimen neula väärässä lovessa ja korkeudella, luistin kumi rikki/huono, luistiin porattu isojen poikien ohjeiden mukaan viritysreikä jne. Tästä osaavat muut jatkaa paremmin ja voi olla, että on jo kommentoitukin. En niin tarkkaan koko ketjua tavannut.
Shortone
Viesti Kirjoittaja Shortone »
[/quote]
Juu näin oli. HD:n oma kaasari yski ja paukkui samalla lailla. Nyt jos tietäisin jonkun kaasariexpertin niin veisin sen alkuperäisen tarkastettavaksi.
Shortone
Joe Cool kirjoitti: 12:50 24.06.2023. CV:n / imusarjan tiiviste on ronkeli, siihen tulee helposti imuvuotoa. Toinen riskikohta ovat imusarjan tiivisteet kanteen.
Imusarjan tiivisteet on uusittu ja CV:n ja imusarjan välinen tiiviste tarkistettu.
Pekka L
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Shortone kirjoitti: 17:01 24.06.2023.
[/quote]
No niin. Mennään sitten vielä ajassa taaksepäin, eli aikaan vanhan kaasarin kanssa:
Miten tämä yskä ja pauke alkoivat?
Omia aikojaan ja yllättäen, vai teitkö ennen sitä jotain muutoksia tai korjauksia?
Oletko imusarjan tiiveyden testannut brakecleanerilla, tai vastaavalla?
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
Electra Milwaukee-8 2017
Shortone
Pekka L kirjoitti: 18:07 24.06.2023. No niin. Mennään sitten vielä ajassa taaksepäin, eli aikaan vanhan kaasarin kanssa:
Juu omia aikojaan ja kesken ajokauden syksyllä alkoi. En ole testannut brakecleanerilla tai vst. Irroitettaessa totesin sen elastiseksi ja tiukaksi, eikä siinä näyttänyt olevan mitään ulkoisia vikoja.
Heitetäänpä yksi arvaus lisää.....
Akkukaapelin kenkä poikki niin, että makaa startin päässä ja käynnistettäessä hitsautuu pikkuisen kiinni ja sitten kovemmassa tärinässä irtoaa ja alkaa katkoa virtaa.
Shortone
Pertti kirjoitti: 20:06 24.06.2023. Heitetäänpä yksi arvaus lisää.....
Kyllä se varmaan on polttoainepuolessa, kun ryyppy päällä kulkee nykimättä, mutta heti kun vähentää ryyppyä, niin alkaa paukkua, myös paikallaan ollessa ja tyhjäkäynnillä. Turha ryypyn pito vain mustuttaa tulppia ja joutunut käyntiongelmien takia jo kahdesti tänä kesänä vaihtamaan mustat tulpat. Se ei jostain syystä saa tarpeeksi bensaa.
Pekka L
Shortone kirjoitti: 19:40 24.06.2023.
Semmosta poissulkevaa metodia kehotan jatkettavaksi. Eli kliinerisprayn suuttimeen letkua jatkoksi, että pääset ruiskuttelemaan kaikki kaasarin ja imusarjan liitokset. On kuitenkin suht yksinkertainen ja edullinen tsekkaus.
Ainakin täältä etäparannusta suorittaessa tuntuu mahdottomalta, että molemmat kaasarit olis viallisia... Eli joku muu syy siitä täytynee löytyä?
Pekka äL
Shortone
Pekka L kirjoitti: 22:09 24.06.2023. Semmosta poissulkevaa metodia kehotan jatkettavaksi. Eli kliinerisprayn suuttimeen letkua jatkoksi, että pääset ruiskuttelemaan kaikki kaasarin ja imusarjan liitokset. On kuitenkin suht yksinkertainen ja edullinen tsekkaus.
Juu olen samoilla linjoilla. Suuttimiakin olen vaihdellut ja nyt siinä on 44 / 180, eikä sekään pitäisi olla pielessä. Täytyy kokeilla sitä kliinerispraytä. Kiitos tuesta.
Kannatta tarkistaa myös tuo imusarjasta VOES kytkimelle ja bensahanalle lähtevät alipaineletkut
Shortone
Spraytä en kokeillut vielä, mutta Hot Bikesta sain hyvän neuvon. Aikaisemmin uusin imusarjan ja kannen väliset tiivisteet ja kiristin imusarjan kansiin ennen kuin asensin kaasarin ja ilmanputsarinkotelon. Tuo olisi pitänyt tehdä toisin päin, eli ensin asentaa/kiristää kaasari ja ilmanputsari ja vasta sen jälkeen kiristää imusarja. Ilmanputsarin liikkuminen kiristettäessä saa myös imusarjan liikkumaan, vaikka se olisi jo kiristetty. Imusarjan kiristäminen oli muutenkin hankalaa, mutta vielä hankalammaksi sen tekee kun kaasari on tiellä. Nyt tuli hankittua ylipitkät pallopäiset kuusiokoloavaimet joilla kiristäminen pitäisi onnistua toivon mukaan.
Pekka L
Tekisi mieleni sanoa, että testaa nyt kuitenkin ensin. Ennenkuin alat uudelleen asentamaan, oikeassa järjestyksessä. Nimittäin, jos ei sitä imuvuotoa ole, niin eipä sillä sitten ole väliä, missä järjestyksessä olet asennuksen tehnyt. Ja vian etsimistä täytyy jatkaa eri suunnalta! :wink:
Pekka äL
Shortone
Pekka L kirjoitti: 10:47 02.07.2023. Tekisi mieleni sanoa, että testaa nyt kuitenkin ensin. Ennenkuin alat uudelleen asentamaan, oikeassa järjestyksessä. Nimittäin, jos ei sitä imuvuotoa ole, niin eipä sillä sitten ole väliä, missä järjestyksessä olet asennuksen tehnyt. Ja vian etsimistä täytyy jatkaa eri suunnalta! :wink:
Asensin uudestaan imusarjan ja kaasarin ja niiden väliin uudet tiivisteet. Kaasariin laitoin uuden seosruuvin kumitiivisteineen ja prikkoineen. Huonommaksi meni nyt paukkuu ryyppy päälläkin, ennen paukkui kun otti ryypyn pois päältä. Yritin spreijata brake cleaneria muttei siinä tyhjäkäynti yskimisen ohella huomannut eroa. Varmuuden vuoksi lämmittelin moottorin tyhjäkäynnillä kuumaksi, muttei siinäkään ollut mitään eroa.
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze »
Kannattaisko mitata puristukset? Venttiilivuoto?
FL -53 Wishbone Panhead
ex. 2002 FLHR
