LED ajovalo
Re: LED ajovalo
UrpoTJ kirjoitti:Juu LED-valon voi suunnata korkeammalle kun valonrajaus on hehkulamppua terävämpi. Toisaalta valon väri ja kirkkaus on niin ikävä, että jos valon taas suuntaa liian korkealle, niin vastaantulijat kyllä kommentoivat
Oon hienosäädellyt Sunpielle suuntausta. Rupesi yhtenä päivänä pohdituttamaan kun kaupunkiajossa edellä olevan auton hytti tietyissä olosuhteissa valaistui. Tarkastin tekemäni ja olihan tuo suunnattu pikkuisen yläviistoon. Lidlistä oli jäänyt matkaan ei nyt niin kovin tarkka laservatupassi. Sillä huolella mittasin ja suuntasin ja Sunpielle sopivin asetus tuntuu olevan "nollilla" elikkäs valokuvio ei laske yhtään vaan pitkässäkin parkkihallissa kuvion tarkka yläreuna piirtyy vastakkaiseen seinään.
Ykskään auto ei ole vilkutellut lähivaloista joten kai ne jotenkin tuon sietää. Näillä asetuksilla kiinanvalo antaa riittävän lähivalon ja kaukovalolla ennemminkin kirkastuu. Sen sijaan kaukovalon kantama näin korkealle suunnattuun lähivaloon verrattuna niinkään kasva pituutta. Märkä tie haittaa tarkkaa arvioimista.
Noin suunnattuna liikennemerkeillekin jää valoa. Uudenkirkkaana näin ja myöhemmin naarmuinen etulasi varmasti laittaa sitä hajavaloa lisää.
Pimeissä mutkissa tarkkarajainen lähivalo kyllä haittaa. Ehkä se on tuohon toiseen pyörään kokeiltava sitä adaptiivisen kiinankopiolampun paremmuutta. Auttaisi siinäkin kun Sportsterin laturi on kintaalla muiden lisävarusteiden kanssa.
Re: LED ajovalo
JKKo kirjoitti:Ehkä se on tuohon toiseen pyörään kokeiltava sitä adaptiivisen kiinankopiolampun paremmuutta.
Kuvien ja speksien perusteella sanoisin, että siinä lähivalo vaan huononee. Kärjistäisin asian näin: sen sijaan, että valoa tulisi lisää käännettäessä, suoraan ajettaessa sammutetaan valoja :mrgreen: Mutta kokeilemalla selviää, ei se paljon maksa kokeilla.
Re: LED ajovalo
Louisin Detlev lähestyi alennuskupongilla, joten pistin sieltä tilaukseen pari kappaletta 130 mm ledivaloja, jotka muutenkin olivat poistomyynnissä. Vähän joutuu askartelemaan kiinnikettä, että saa ne Fat Bobin alkuperäisen tuplavalon tapaan rinnakkain. Valikoimassa ei ollut kuin kromatulla kuorella, joten täytyy varmaan joku kalvo vetää päälle, että saa pyörän muuhun väriin sopivasti mustaksi.
Re: LED ajovalo
Kalvo? Onko oikeasti olemassa sellaista kalvoa, minkä saa siististi pyöreään pintaan liimattua ilman ryppyjä?
Kesä reissulle on tullut laitettua perus kirkasta kalvoa lampun päälle ja t-kappaleeseen, ettei etukassi hinkkaa maaleja ja kromeja pilalle. Se kalvo on ollut kyllä heti kruntussa ja rypyillä.
Re: LED ajovalo
Kokonaisia autojakin kalvottavat, joten onhan sitä olemassa. Eri asia on, että mistä sitä saa ostaa ja riittääkö omat taidot sen rypyttömään asennukseen. Kromin maalaus on joka tapauksessa melko epätoivoinen yritys, joten sitä koitan vältellä.
Re: LED ajovalo
Juu, nuo autot tulivat kanssa mieleen, että onhan niitä tehty. Mitä lie kalvoa sitten on, ei mitään hajua.
Olen kohtuu hyvin saanut maalin pysymään kromipinnassa, karhentamalla sen ensin kunnolla hiomapaperilla. Niklaamot poistavat myöskin kromia, mutta niistä on pääosin huonoja kokemuksia, lähinnä aikataulujen suhteen. Lamput voivat olla vielä ensi kesänä siellä, jos nyt vie :D
Peacemaker76
Re: LED ajovalo
Plasti dipillä olen oman Fat Bobin valon ja muita kromiosia mustannut, edullinen, helppo ja toimiva ratkaisu. Brake Cleanerilla pinta puhtaaksi ja suihkuttelee pintaan. On poistettavissa repimällä ja alla on virheetön pilaamaton kromi.
- Mauri -
Dyna Fat Bob -08, 103@155
Sportster XR1200 -09, 88@110
Re: LED ajovalo
Plastidippiä olisin myös suositellut, mutta saahan nykyään vaikka hydrodipattua noita osia, joten valikoimaa riittää.
Re: LED ajovalo
Jahas. Teutooni ilmoitti, että vain yksi valo on tulossa kun ovat nyt sitten loppu, eikä lisää tule. Täytyy jostain lähteä metsästämään toista, että alkuperäisen suunnitelman tuplavalosta saa toteutettua.
Onko noissa kumipinnoitteissa jotain merkittäviä eroja kestävyydessä tai tarttuvuudessa? Ainakaan kotimainen RubberComp ei ihan vakuuttanut kun sillä pojan mankin tankkia värjäiltiin. Sitä ei paljon tarvinnyt töniä, niin lähti repsottamaan. Etuvalo ei sinänsä kovalla rasituksella ole, joten siihen kai kelpaisi vähemmänkin priima tuote.
Re: LED ajovalo
Veijo Esso kirjoitti:Jahas. Teutooni ilmoitti, että vain yksi valo on tulossa kun ovat nyt sitten loppu, eikä lisää tule. Täytyy jostain lähteä metsästämään toista, että alkuperäisen suunnitelman tuplavalosta saa toteutettua.
Johan on :evil:, kun näköjään kyseisen lamppumallin valmistus on lopetettu. Ihmekös kun myivät halvalla pois. Ei näytä oikein muualtakaan löytyvän toista samanlaista, joten suunnitelmat menevät uusiksi.
Peacemaker76
Re: LED ajovalo
Mulla on Rubber Combia pelleissä nyt, ostin just Plasti Dipin suojasuihketta jonka pitäis mm. kestää bensaa kuten lakan, kaiketi mekaaninen kestävyys paranee myös. En ole vielä ruiskutellut pintaan joten kokemukset puuttuu.
- Mauri -
Re: LED ajovalo
Löytyi sitten käyttökohde yksinäiselle etuvalolle. Laitan sen pojan kevariin kiinanlampun tilalle, niin tulee siihenkin lailliset valot.
Myöhäisillan hämärinä tunteina alkoi heräillä ajatus, että laittaisin yhden seiskatuumaisen tuplasilmien tilalle ja siihen JW Speakerin adaptiivisen tuikun. Saa nyt nähdä pääseekö tämä ajatus jatkoon vai ei.
Re: LED ajovalo
No ainakin paremmalta se yks seiska näyttää kun ne tuplavalot vierekkäin. 8)
Re: LED ajovalo
Veijo Esso kirjoitti:Myöhäisillan hämärinä tunteina alkoi heräillä ajatus, että laittaisin yhden seiskatuumaisen tuplasilmien tilalle ja siihen JW Speakerin adaptiivisen tuikun.
Tuosta JW:stä en tiedä, mutta Kiinan adaptiiviset ovat ainakin paperilla onnettomia. Esim. vasemmalle kantatessa lähivaloista on 1/3 pois pelistä, samoin tietysti oikealle ja suoraan ajettaessa valotehosta on 2/3 pois. Toki ne kanttausledit on suunnattu ylemmäs, joten valoa riittää sisäkurviin hieman paremmin, mutta lumeneita ne eivät kuitenkaan anna lisää hyviin lähivaloihin verrattuna, päin vastoin. Itse ainakin ajan sen verran suuria teitä, että haluan maksimaalisen valotehon ihan normiajoon.
Sinerpe
Re: LED ajovalo
Viesti Kirjoittaja Sinerpe »
Eli tuosta pitkästä keskusteluketjusta voisi vetää sen johtopäätöksen, ettei alkuperäisille HD:n daymakereille löydy kunnollisia haastajia ainakaan järkevään (= lue edullisempaan) hintaan, vai olenko ymmärtänyt väärin?
