Pakkasessa käynnistys
Pitäis kokeilla evomoottoria käynnistää -20 asteen pakkasessa.Pyörä on kauttaaltaan umpijäässä kylmässä tallissa. Akun latsasin että virtaa pitäis olla.Öljyt on 20W50.Onko mahdollista että käynnistyksestä aiheutuu jotain vaurioita esim.öljypumpulle, nostajille jne.Kuinka paljon yksi kylmäkäynnistys kuluttaa moottoria.
j7on
Re: Pakkasessa käynnistys
Viesti Kirjoittaja j7on »
Anonymous kirjoitti:Pyörä kauttaaltaan umpijäässä & pitäisi kokeilla moottoria käynnistää -20 asteen pakkasessa.
Miksi..? :?
käynnistys
Laita nyt edes pari lämpöpuhallinta tohottamaan tunniksi kummaltakin puolelta lohkoon. Helpottaa huomattavasti käynnistystä.
Siellä on luultavasti öljytkin kampikammiossa, eikä startti muutenkaan ole tehty pakkasia varten.
Jos taas on kyse jostakin vedonlyönnistä...
Jussii
Pakkasesta
Viesti Kirjoittaja Jussii »
Käyntiin vaan. Ei se lasista ole. Asia on niin, että moottorin kylmäkäynnistyksesä paras tapa on kuormittaa moottorio jolloin se saavuttaa nopeammin käyntilämpötilansa. Siis se tyhjäkäynti kylmällä on turha ja vielpä kuluttavampi toimenpide. joskus jossain saitilla oli hippi joka kehui potkulaudan kestävän sen takia, kun hän lämmittää koneen kosketuslämpimäksi ennen lähtöä. Siihen oli joku lorukin englanniksi, mutta ei voi muistaa niin kauas. Väärinväärin. On siis lähettävä menemään heti kun kynnelle kykenee. Kiitos ja näkemiin.
Voiskohan sattua,tai jopa osua
No,totta helvetissä on mahdollista,että jotain ikävää voi sattua....aatteleppa ite,oikeesti tällä kertaa.
Pyörään on tullut tehtyä vähän remonttia, kokeilen miten mopo puksuttaa.Tänäänkin paistoi aurinko. Kiitos vastauksista, yritän olla varovainen.
tuoppi68
Viesti Kirjoittaja tuoppi68 »
Älä ees yritä, vaikkei mitään nyt säry niin ainaki jälkiä joka paikkaan TV:Tuoppi
Erkki Nystn
Viesti Kirjoittaja Erkki Nystn »
Ensi viikolle on taas luvattu lauhtuvaa. Itse odottaisin ainakin siihen asti
HDmake
Viesti Kirjoittaja HDmake »
Vitut.nastat alle ja baanalle! :D
jollet saa sitä rikki et ikinä opi korjaamaan sitä.
miki
Viesti Kirjoittaja miki »
mulla sporsteri koko viime talven pihalla katoksen alla ja hyvin se tuntu pelittävän kun välillä kävin kurnuuttamas ja hauskaa oli,takana loppuunpoltettu alkup.dunloppi, piti lumisella tiellä ihmeen hyvin
naapureitakin hymyilytti, vaikka heidän kiinan pyöränsä ei lähtenyt käymään edes lämpösestä tallista :D
Pannupiä
Re: Pakkasesta
Viesti Kirjoittaja Pannupiä »
Jussii kirjoitti:Käyntiin vaan. Ei se lasista ole. Asia on niin, että moottorin kylmäkäynnistyksesä paras tapa on kuormittaa moottorio jolloin se saavuttaa nopeammin käyntilämpötilansa. Siis se tyhjäkäynti kylmällä on turha ja vielpä kuluttavampi toimenpide. joskus jossain saitilla oli hippi joka kehui potkulaudan kestävän sen takia, kun hän lämmittää koneen kosketuslämpimäksi ennen lähtöä. Siihen oli joku lorukin englanniksi, mutta ei voi muistaa niin kauas. Väärinväärin. On siis lähettävä menemään heti kun kynnelle kykenee. Kiitos ja näkemiin.
En löytänyt sarkasmia tästä. En.
Ai niinkö että sä tälläät -25 pakkasessa kärrys käyntii ja samantien lintta tiskiin vai???
Ei jukoliste. Kyllä on sun vehkeissäs varmaan melkolailla rautaa öljyn seassa.
Täysin päinvastaista mieltä. Eikä perustu mihinkään mutuun.
