Sportyn keulaan lisää progressiivisuutta?
Onko kokemuksia sportyn keulan jäykästämisen vaikutuksista ajo-ominaisuuksiin? Törmäsin oheiseen artikkeliin, missä ohjeistetaan katkaisemaan pari tuumaa keulan sisäjousista ja korvaamaan poistettu pätkä PVC putkella.
"First thing I noticed was that the front suspension was way too soft and under-dampened, particularly for the braking force achieved by the '01 four piston caliper. The standard cure is to buy the Progressive springs, and this works, but fellow lister Crude emailed me about just cutting off 2" off the top of the springs and inserting 2" of schedule 40 PVC pipe. I did exactly what he suggested, but added about 1/4" of additional preload (2 1/4" PVC spacer) along with changing to SE heavy fork oil. Huge reduction in reducing front brake dive and feels much more stable in high speed sweepers. It also just makes the bike feel lighter and quicker. Note: The additional 1/4" of preload requires a pretty good squeeze to get the fork caps back on again.
Cost: ~ $10.00 for SE heavy fork oil; Effort: one hour; Tools: cut-off wheel to cut the springs. A 1 3/8" end-wrench lets you take the caps off the forks without loosening/removing the handlebars - saves some time/effort; ROI: 10 (a must do)(1=low, 10=high)
- Vapaa-Vaihde Franklin
Itellä on kokemusta vain White brotherssien progressiivisistä jousista. Sillä voi tiputtaa joko 1 tai 2 tuumaa riippuen miten päin ne sisushilut laittaa. Suosittelen, minusta ainakin keula on nyt jämäkkä ja 2" matalampi
Epäilen, että alkuperäisten "letkujen" lyhentäminen toimii. Perustelen sillä, että aluksi tein köyhän miehen madalluksen: liu'utin orggiskeulaa t-kappaleiden läpi tuuman verran ja isossa montussa kolahti komeasti ala-t-kappale keulan putkiin kiinni.
H-D Softail Sport Glide
Onkohan asiaa mietitty ihan loppuun asti ? eli jos lyhennät jousta millä ihmeen opilla se jäykkenee ? eihän tässä operaatiossa tehdä muuta kun lyhennetään jousta josta seuraa se että liikerata pienenee ja jousi pohjaa vielä helpommin. Jos sen lyhyen jousen tilalle laitetaan toinen jäykempi jousi jäykistyy keula. Esijännityksen lisääminen ei jäykistä jousta.JH kirjoitti:Mut eihän jousen pätkien korvaaminen pvc-putkella madalla keulaa, jäykentää vaan. Eli edel. mainitsemaa pohjausta ei tapahdu..
Muistan joskus lukeneeni artikkelin jousista jossa selvitettiin jousen pituuden ja lankapaksuuden suhdetta jäykkyyteen ja sen perusteella sanoisin kyllä että jousi jäykistyy jos sitä lyhennetään. Artikkeli selvitti asiaa yksinkertaisella esimerkillä: otetaan metrin pätkä rautalankaa, sen taivuttaminen vaatii vain vähän voimaa - pätkäistään siitä puolet pois, taivuttaminen vaatii huomattavasti enemmän voimaa. Ja mitä muuta kierrejousi on kuin mutkalle väännetty rautalanka. Voima millä jousi pohjaa ei kylläkään muutu, jäykistyminen tapahtuu lähinnä joustoliikkeen alussa. Ainoastaan progessiivisesti kierretty jousi auttaa tähän ongelmaan.Sepixlh kirjoitti:Onkohan asiaa mietitty ihan loppuun asti ? eli jos lyhennät jousta millä ihmeen opilla se jäykkenee ?...
Don Quijote
Jousen lyhentäminen kyllä "jäykistää" jousta, mutta samalla sen kuorman kantokyky heikkenee, eli keulasta tulee pintakova, mutta se pohjaa entistä helpommin. Esijännityksen lisääminen myös "jäykistää" keulaa, eli tarvittava voima jolla keula (jousi) liikahtaa, kasvaa. Taas sitä pintakovuutta lisää, mutta ei edelleenkään lisää jousen kantokykyä verrattuna alkuperäiseen. (Tosin ei kyllä heikennäkkään niinkuin jousta lyhennettäessä) Ainoa järkevä keino lisätä progressiivisuutta, ja siten vähentää pohjaamisherkkyyttä, ja samalla säilyttää miellyyttävä tuntuma ja herkkyys keulassa on käyttää progressiivisia jousia.
Kun nuo progressiiviset jousikitit, jotka sisältää kaiken tarvittavan, maksaa n. 100 euroa, hieman valmistajasta riippuen, kannattaako kikkailla muoviputkien ja jousen karkaisun yms. kanssa? Asennus on helppoa ja lopputulos on taattu. Kysymys on kuitenkin myös turvallisuudesta.
Kaverin sporttiin asennettiin linkissä näkyvä Burlyn sarja, madallukseen oli vaihtoehtoja -1", -2" tai vakiokorkeus, asennus oli helppoa ja keulasta tuli uusien öljyjen kanssa todella hyvä ajaa.
http://www.customchrome.com/catalogs/ccp/1146.html
Juu ei se jousi lyhentamalla jaykkene. Helppo havainnollistaa esimerkilla: Jousi jossa on 10 kierrosta pohjaa 100kg kuormalla, liikeradan ollessa 100mm. Patkaistaan siita 9 kierrosta pois, jousi pohjaa edelleen 100kg kuormalla mutta liikerata on vain 10mm. Eli jousen jokainen kierros joustaa sen 10mm per 100kg, ja se ei muutu jousta lyhentamalla.
Voihan jousesta katkaista sen 2-3" pois ja laittaa sen tilalle samanmittainen pätkä jäykempää jousta, jollon käyttäytyminen on progressiivista.
Lyhyitä ja jäykkiä jousia löytyy: kytkimistä ventiilikoneistoista paineasetelmat (kuorma-auto) jarrut yms... laitetaan vain ohjain jousien väliin että pysyvät kohdakkain.
EDIT: jousen jäykkyys on helppo todeta kun otetaan: mitta,paino ja jousi
eli mitataan jousen pituus ilman kuomaa ja sen jälkeen mitta kuorman kanssa... kuormaksi vaikka asentaja itse
Etupään kantokyvyn kanssa (puutteen siis) kanssa painiskelleena on pakko kysyä vielä kerran; Jos en tee jousille mitään, lisään vain tuuman pvc-putkea. Eikö silloin esijännitys kasva ja samoin kantokyky ja pyörän pitäisi kulkea korkeammalla siten?
Iso mies 1200:n Roadsterin (2004) niskassa kuljettaa pyörää niin matalalla, ettei tahdo käpyjen yli päästä
Se, että vaihdatin vielä lisäksi jäykemmät öljyt, oli virhetikki oman empiirisen kokemukseni pohjalta. Kylmä ilma syksyllä ja nuo jäykemmät öljyt tekivät etupäästä varsin vaarallisen hyppykepin.
keulasta
Mulla oli saksan poika laittanut ( pyörä siis 85 fxr, jossa 35mm keula ) jousien päälle tuuman verran rosteriputkea. Öljyt olivat ilmeisesti myös hyvin paksut. Emäputken laakeri oli oikeassa momentissa ( tarkistin ) ja putkien välissä SE-jäykistin. Ei oikein toiminut mun keula - pohjas jopa mukulakivillä ja oli kuitenkin samalla tosi jäykkä painettaessa. Mutkissa vatkas, varsinkin kovassa ajossa. Vaihdoin huvikseni kerran öljyt, laitoin HD:n jäykkää - ei muutosta.
Purin sitten keulan ja huomasin ne rosteriputken pätkät siinä vaiheessa kun mutterit lens avattaessa kattoon - onneksi ei ollut silmä edessä.
Noh, vaihdoin kaikki holkit ja tiivisteet, sekä laitoin tarkalleen saman verran muistaakseni SAE 20-iskariöljyä putkiin. Etujäykisteen heitin helvettiin - oli niin rumakin.
Nyt on huomattavasti parempi ajaa, on kyllä löysempi painettaessa kuin ennen, mut ei haittaa ajossa. Eikä myöskään pohjaa enää niin iisisti, ihme homma. Edelleen kuitenkin vatkaa mutkissa - voi olla haarukan puslat kuluneet, tai moottori + svingi hieman vinossa, en tiedä?
Tekis kyllä tosiaan mieli vaihtaa koko keula...
PERKELE
Re: Sportyn keulaan lisää progressiivisuutta?
Kannanpa taas korteni kekoon tästä keula-aiheesta...
Halvin ja nopein keino lisätä keulan progressiivisuutta, on vaihtaa keulan öljyt ja lisätä sitä molempiin putkiin niin, että putkien ollessa ulkona öljyn pinta on 14 cm putken yläpinnasta.
Lisää "progea" saa laittamalla molempiin yläproppuihin venttiilit ja 0,5kg painetta putkiin.
Niin ja tuolla Stormilla on myynnissä progressiivisia jousia ( tais olla 80 ? )H-D:n 39mm keulaan. Mukana tulee varsin selventävää tekstiä jousien toiminnasta
Kaikki em. tehty keulaani ja paremmasta ei väliä..
venttiilit
millaiset venttiilit?
Re: venttiilit
Auton renkaan venttiilit. Proppuun porataan reikä ja tehdään siihen kierre.JST-FXR85 kirjoitti:millaiset venttiilit?
Auton venttiilin varsi katkaistaan sopivan mittaiseksi, tehdään kierre ja "ilmakeula on valmis.
