Techno-Weld ratkaisu alumiin murtumiin, vai...
joka
Viesti Kirjoittaja joka »
...tuossa öljy topicissa jo tästä hieman kyseltiin, mutta onko kellään mitään kokemusta ko. "juottamisesta" vai onko ihan täyttä fuulaa ?
http://www.roadmachine.fi/technoweld.html
...itselläni olisi jos jonkinlaista tarvetta, mm. britti Pantherin venttiili koneiston kannesta puuttuu pala :( murtunut EVO lohko :( kaikkea muuta kivaa kivaa :) no lohko nyt taitaa kuvauksen jälkeen mennä paikalliseen aluvannehitsaamoon, mutta muuten kiinnostusta olisi...
- j o n i -
"Olen käyttänyt 90 % rahoistani viinaan ja naisiin. Ja loput olen tuhlannut."
tekno
Paljon lupasi.
Aloituspakkauksen hinta ei ollut paha.
Sellainen butaanitoho varmaan riittää lämmitykseksi.
Ehkä lohko kannattaa kuitenkin hitsauttaa takuutyönä.
Siihen Pantteriin voisin kokeilla, jos pala puuttuu sellaisesta kohdasta johon ei kohdistu mekaanista rasitusta.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Sattupas sopivasti. Just eilen kokeilin vastaavaa kamaa, mutta eri merkkistä. Ostin syksyllä joltain swedulta tuusulan autoswapista.
Toimi ohuessa pellissä hienosti, mutta massiivisessa valuosassa (suomivalua oleva rivoitettu enskakoppa) lämpö karkasi liian nopeasti. Eli snadi toho ei ainakaan jaksanut lämmittää osaa tarpeeksi. Puolentunnin lämmittämisen jälkeenkään ei tarttunu. Tai sit ei futaa kaikille materiaaleille. No tig toimi ja tulihan testattua.
Mun päätelmä. Käytän ohutlevyissä tulevaisuudessa, mutta isoissa osissa en viitti leikkiä.
Saakohan noita saumoja kiillotettua?
Swine
Viesti Kirjoittaja Swine »
Viikko sitten katselin Turussa rompetorilla kun ruotsalainen kauppias koitti myydä noita samoja emmeitä.Siinä tiskillään se tohotti levynkappaleita yhteen.Ainakin ohuemmat tuntuivat tarraavan toisiinsa.Taisi myyntirekvisiittana olla jonkun kompressorin lohko(ainakin ohikulkiessa näytti siltä)ym.kevytmetalliromua,joita oli myös paikkailtu samalla menetelmällä.Kuitenkaan ukko ei näyttänyt miten lohkojen yms. valupalikoiden korjaus tuolla onnistuu ja jotenkin jäi sellainen maku,että haisee hieman huuhaalta koko homma.
veeäm
Viesti Kirjoittaja veeäm »
Tasaisin väliajoin yks jos toinenkin helppoheikki käy myymässä töissä tämän tapaisia ihmetuotteita. 90-prosenttisesti karmeeta ..skaa!
Miksi käyttää jotain tälläistä rautalankaviritystä kun saman asian voi tehdä kunnolla?
Jos taas on kyse väliaikaisratkaisusta kääntyisin mieluummin esim. Belzonan tuotteiden kannalle. Hyväksi havaittuja teollisuuskäytössä..
