Tankkimerkkien kiinnitys
mikira
Viesti Kirjoittaja mikira »
Pitää laittaa metalliset tankki merkit takaisin kun ei tuosta tankin maalauksesta nyt tuukkaan mitään. Eli mikä olis sopiva kiinnitys materiaali että merkit sais joskus poiskin?
Sikaflex. Pois saa maalipintaa vahingoittamatta vaikka rautalangalla.
Tarralla
3M:llä on tarraa millä nykyisin kiinnitetään autojen merkit, listat ym. Lähtee liuottamalla irti jos on tarvis. Jos et koko rullaa halua ostaa niin käy vaikka jossain autopeltisepän liikkeessä ja pyydä muutama sentti.
mikira
Eli siis 3m tarraa ostamaan. Mitä kannattaa käyttää että sais merkkiä pikkusen liikuteltua kun se on vielä siinä kiinnitys vaiheessa? Jostain luin että kannattaa vedellä/saippua litkulla leikkiä jos on epävarma olo.
ei liiku
Toi 3M-tarra ei sitten liiku mihkään. Eli laakista paikalleen. Tee vaikka teipistä kohdistussapluuna.
kiinni
Sikaflex tai Wurth liimaava tiivistemassa. Jompaa kumpaa löytää marketistakin.
Lujasti kumittuu, mutta lähtee irti irroittamatta maalia.
Jos tuhuraa, tentulla lähtee tuoreena hyvin.
Kun päästiin näihin tankin merkkeihin :wink: eräässä muun merkkisessä kulkimessa on aluminiset kirjaimet/merkit jota ovat ollet alunperin kullanväriset/keltaiset
ilmeisemmin keltapassivoitu :?: nyttemmin ovat kuluneet/haalistuneet alumiinin väriseksi. Mites raati meinaa että ne sais taas takaisin alkuperäisiin kuosiin, pistetäänkö lehtikultaa :D
