Jenkkimallin valot sportyssä
Walde
Viesti Kirjoittaja Walde »
Kaveri toi Jenkeistä 2002 Sportyn. Siinä jarruvalo sytyttää myös takavilkut ja sitten tietenkin niistä toinen vilkkuu jos painaa jarrua ja vilkutta yhtäaikaa. Tuohan on laiton Suomessa, vaikka hyvähän se olisi turvallisuuden kannalta. Onkohan vilkkuboxi sama kuin euromalleissa? Eli onko kenelläkään tietoa tuosta kytkennästä? Joku piuha irti boxista vai pitääkö jarruvalon sähköt rakentaa uusiksi?
Re: Jenkkimallin valot sportyssä
Walde kirjoitti:Kaveri toi Jenkeistä 2002 Sportyn. Siinä jarruvalo sytyttää myös takavilkut ja sitten tietenkin niistä toinen vilkkuu jos painaa jarrua ja vilkutta yhtäaikaa. Tuohan on laiton Suomessa, vaikka hyvähän se olisi turvallisuuden kannalta. Onkohan vilkkuboxi sama kuin euromalleissa? Eli onko kenelläkään tietoa tuosta kytkennästä? Joku piuha irti boxista vai pitääkö jarruvalon sähköt rakentaa uusiksi?
Se on lisävaruste, ei kai pitäisi olla laiton?(vilkuissa pitää olla punaiset linssit )
Katso hd sivulta
Walde
Anonymous kirjoitti: Se on lisävaruste, ei kai pitäisi olla laiton?(vilkuissa pitää olla punaiset linssit )
Katso hd sivulta
Tuossa ne vilkun lasit on punaiset. Mutta ei kait Suomessa saa olla punaisia vilkkuja (eikä toisaalta keltaisia jarruvaloja)???
kihveli
Viesti Kirjoittaja kihveli »
kyllahan nuo punaiset vilkut on hyvaksyttyja ainakin vanhoissa jenkeissa. tieda sitten riippuuko vuosimallista...
Viimeksi muokannut -Harikka-, 08:18 26.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Walde
Muuttoautoissahan noita on näkynyt. Meinaatte siis että nuo saisi olla tuontikatsastuksessa?
Aken sivulta löytyy tarkat tiedot eli sinne kaivelemaan, konttoriltakin voi kysyä ne jopa nykyään vastaavat mitkä ovat vaatimukset.
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... %C3%A4.htm
Vilkkuboxissa ei LUULTAVASTI ole eroa, kytkentä on varmaan erillainen korjaamokirjasta selviää varmaan helposti
Kyllä siinä jotain eroa on, tuo jarruvalo+vilkku samassa polttimossa kun ei toimi ihan samalla kytkennällä kuin eurooppamallissa. PimpGlideen rakennan juuri ko. kytkentää - sillä erotuksella että samaan valoyksikköön tulee takavalo+jarruvalo+takavilkku - ja ratkaisin ongelman kahdella vilkkureleellä ja vaihtoreleillä.
