Sepi,Affe tai Pertti-Rautisongelma
Ei enn niin vieras
Viesti Kirjoittaja Ei enn niin vieras »
Eli nyt kaipaisin Rautis-tietäjiltä neuvoja.
Eli tonninen-73 jossa ollu ainakin parisen vuotta"pikkaisen ongelmia"
vaihteiston kanssa.Nää ongelmat on yleensä ollu sellaisia että vapaa
ei tahdo oikein löytyä,kakkosesta alas vaihdattaeessa ykkönen on ollu vaikea saaha pesään.
No joo tein sitten modifikaation tolle sabluunalevylle(Kiitos Affelle neuvoista)
ja rupes vaihteet toimimaan paljon paremmin.No tänään sitten muija tulee
duunista ja kiroilee ku ykköstä ei enään saa millään pesään.
Kävin kokeilemassa ja tottahan se oli,eli kytkin tuntuu irrottavan hyvin
ja vapaalta suoraan kakkoseen menee hyvin,mutta vapaalta ykköseen
kun kokeilee niin kuluu tollainen KRRRRRRRRRR :( eikä mene.Kolmen
yrityksen jälkeen sitten lähti,mutta taas seuraavalla kerralla sama ääni.
Kytkimessä ei tunnu olevan häikkä.Mutta missä?
Olisko jollain ollu vastaavaa Rautiksessa?
Vaihteensiirtäjä kulunut/taipunut koska tuolla "piparkakun" viilauksella parani, sehän lisää siirtäjän liikettä.
Jos sulla on tarve niin minulta löytyy englanninkielinen dokumentti miten rautiksen laatikko remontoidaan pistä PM... saat sen sähköpostilla jos postilaatikkoosi mahtuu 3Mb tiedosto.
Ei enn....
Viesti Kirjoittaja Ei enn.... »
No joo siltähän toi vaikuttaa,ihmetyttää vain että tämä ykkösen-ongelma
tuli näin yhtääkkiä.Eli pyörä oli ollu käytössä jo viikon ja kaikki
toimi suht koht hyvin.
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
Eihän tyhjäkäynti ole säädetty tai muuttunut kovin korkeelle?
Affe
Uneasy
Viesti Kirjoittaja Uneasy »
Mulla samankaltainen ongelma tosin tuntuu että kytkin ei irroita kunnolla. Tyhjäkäynti hieman korkea pientä vaikeutta saada pysymään käynnissä pienillä kierroksilla. Kytkinlevytkö vaihtoon? Ykköstä vaikee saada pesään kakkonen menee pienellä ronksahduksella.
"I don't want much of nothin' at all,But I will take another toke" Charlie Daniels
Eihän polkimen/ vivuston liikettä rajoita mikään?
Joskus vaihdekeppi pääsee pyörähtämään akselillaan juuri ykköstä päälle polkaistessa. Tarkista ettei ulkopuoliset vivut ota mihinkään kiinni, kun painat ykköselle.
Laatikon sisällä oleva "kanan jalka" löystyy joskus, se on helppo todeta polkimen lisääntyneenä tyhjäliikkeenä. Jos heiluu, loota auki ja migillä akselin päästä kiinni.
Uneasy
Kytkin levyt ja välilevyt vaihtoon avot saadaan säädöllä kytkin toimimaan. Vivuston liikeratojen tarkistus niin avot johan vaihteet toimii.
