Startti ongelmia
wernie
Startti ongelmia
Viesti Kirjoittaja wernie »
Startti ei jostain syystä mene päälle siellä kytkimen puolella,
olenkohan epähuomiossa laittanut jotakin väärin kun vaihdoin uuden
startin (vika oli jo ennen startin vaihtoa)en hoksaa mistä mättää (lue en tiedä)alkaa vit....? apuva :idea:
Vikahan on nyt bendixissä eikä startissa. Toimiko se ennen kuin vika ilmeni? Jos toimi niin vaihda bendix, se on se ratashässäkkä mikä liukuu startin akselilla ja ottaa kytkinrattaaseen kiinni.
Jos se ei ole koskaan toiminut niin tarkista että olet kasannut bendixin oikein.
wernie
startti ongelmia
hemuli kirjoitti:Vikahan on nyt bendixissä eikä startissa. Toimiko se ennen kuin vika ilmeni? Jos toimi niin vaihda bendix, se on se ratashässäkkä mikä liukuu startin akselilla ja ottaa kytkinrattaaseen kiinni.
bendixissä se ongellmama on,ennen toimimattomuuttaan kuului voimakas
kolahdus startatessa joskus,kuvan mukaan kaikki sinne kuuluvat osat on
siinä järjestyksessä kuin pitäisikin,saakohan kytkimen puolella olevassa
laakeriholkissa olla välystä jos ja paljonko,käsin vetäessä bendiksin ratas
jumittuu välillä vaikuttaisi että urassa oleva kiila sen aiheuttaisi mutta ???
Monta kuvaa kyllä katselin, mutta minkä vehkeen startissa kiila voi kanittaa?
Vanhemmissa evobigtwineissä ainakin on kiila koska bendixrattaan edessä oleva holkki ei ole yhtä puuta rattaan kanssa niin kuin uudemmissa. Kiila on siellä sen takia ettei holkki pyörisi akseliin nähden koska tällöin bendixiä kiinni pitävä ruuvi avautuisi. Uudemmissahan näin ei pääse tapahtumaan koska holkki johon ruuvin lukituslevy tarttuu on kiinteä osa ratasta.
Ei siinä laakerissa suurempia välyksiä saa olla.
