Counter sprocket nut tool
Tapsa62
Viesti Kirjoittaja Tapsa62 »
Onko kukaan tehnyt ja jos on niin mistä, pitkän erikoishylsyn millä saa laatikon ketjurattaan mutterin auki??
On tarvikkeena pirun kallis hankinta :evil:
mutterin koko on muistaakseni on 1 7/8"
--Tapsa--
Tavallinen hylsy sorvissa poikki, pätkä putkea hitsaten väliin ja siinä se on. Jos haluaa hifistellä niin tekee sinne sen tukiholkin joka menee pääakselin päälle mutta ilmankin pärjää.
Ja tavallinen käsihylsy riittää, ei tarvitse olla konehylsy.
Oikein viimeisen päälle olevan kalun saa, kun halkaisee kaksi hylsyä - toinen missä on sopiva avainkoko ja toinen missä sopiva neliökanta. Noin iso hylsy kun tuppaa olemaan vähintään 3/4" tai jopa 1" vääntiöllä. Ei tarvitse sitten adaptereiden kanssa temppuilla.
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis »
Juuri viikko sitten tekasin tuommoisen. Hylsyn joutui tilaamaan (1 7/8") ja maksoi 30 eur, ei mikään erikoishylsy (tyrkyllä oli vain stahlwille). Sitten laitoin rälläkällä neliökannan jälkeen poikki, putkea väliin ja migillä kiinni. Ja iloisesti mukisematta lähti mutteri auki!
Niinkuin Hemuli tuossa jo kertoi, se on tuolla 3/4" vääntiöllä eli vaatii siis adapterin. Adapteri 1/2 -> 3/4 löytyi muutamalla eurolla Biltemasta, taitaa niitä olla tyrkyllä muuallakin.
Tapsa62
Juu... eipä pikaisella etsinnällä Tampereelta löytyny hyllytavarana sopivaa hylsyä :evil:
Kait sitä tilailemaan joutuu......
Ei se hylsyn tarvitse olla aivan millilleen enää tuossa kokoluokassa, kuusikanttinen halpa millinen taivanilainen vähän sinnepäin pelittää kyllä.
teppo30
Viesti Kirjoittaja teppo30 »
jos viittii vaivaa yhtään nähä ni äkkiä sen tekee itekki. viime talvena tuli askarreltua 5mm pellistä hitsailemalla 46mm mutteria jiginä käyttäen(pitää vaan jättää väljäks 48mm). siihen jatkoks pätkä putkee ja joku risa hylsy hitsaten. kok pituus omassa 17cm. ei oo kaunis mutta toimii! :)
KIIRE LOPPUU ODOTTAMALLA
