Tarvikeosien valmiit pohjamaalit
JanneR
Viesti Kirjoittaja JanneR »
Tähän en pikaisella haulla löytänyt vastausta vaikka maaliasioita onkin paljon puitu. Eli onko nuo tarvikeosissa valmiina olevat pohjamaalit mistään kotoisin vai ovatko vain "varastointisuojamaaleja"? Kyseessä on takaloksu, joka toimitettiin "primed", eli pinnassa on sellainen puolikiiltävä musta maali. Pitäiskö se hieroa pois ja vetää kokonaan uusi pohjamaali vai riittääkö jos sen karhentaa vaikkapa sellaisella 3M hiomahuovalla ja vetää päälle väli/hiontamaalin? Ja sitten lopuksi tietty pintamaali ja lakka. Vai onko tuo välimaalikaan tarpeellinen?
Ps. Tähän väliin on vielä erikseen kehuttava tuollaista 3M hiomahuopaa tai karhunkieltä. (Ja varmaan muiltakin valmistajilta löytyy vastaava). Verraton värkki erilaisten kaarevien ja hankalasti hiottavien osien karhentamisessa päälle maalausta varten. Kuulemma ammattimaalareillakin käytössä.
Kokeilisin tinnerillä tai mieluumin sillä ohenteella jota on tarkoitus varsinaisessa työssä käyttää. Kaikki pois jos pyyhkimällä irtoaa, jos kestää, niin hiontamaalia päälle.
JanneR
Kiitokset vinkistä. Tuohan kuulostaa ihan järkeenkäyvältä konstilta. Jos liukenee helposti tinneriin/ohenteeseen niin heppoista kamaahan se sitten on. Ja saattaa "keittää" päälle tulevan maalin kanssa. Täytyisi aina muistaa malttaa hetki, nukkua yön yli ja kysäistä täältäkin. Hätäpäissään turaillessa sitä ei aina tule miettineeksi kaikkia konsteja! :idea: Nyt onneksi maltoin!
