Sportster pitkään keulaan tarttes jäykketärin
Sportster on tullut hommailtua +14tuuman 39mm yläputket. T-kappale on 25cm leveet. Siis tartteisin alaputkiin jäykkärin... Haettu katalookeista ja kyselty liikkeistä. Ei ole sattunut käsiin eikä silmiin.... Löytyykö porukoista koneistajaa joka tekis alumiinista tai rosterista moisen värkin. Tulis Röpöttäjän moposta valamis lopullisiin kesäkoitoksiin. Tietty oishan noita tontulla kokonaisia keulia mutta mutta saa olla seuraava vaihtoehto vielä....
Oletko mietinyt tavallista riskimpää lokasuojan kiinnikettä. Sen kokastaa tarvittaessa vaikka (saako enää sanoa) mustasta raudasta ja maali päälle.
Kävihän tuo mielessä, kerkesin vuan mualuuttoo lokarin vähähienoks. Joten ei hutsittais hitsailla siihen mitään. Tommoinen kiiltävä kalikka kävis siihen. Oishan ehkä mahdollista 41mm palikoihin tehdä viritysosat mutta mulla ei oo jyrsimiä eikä sorvia......
Onko se nyt leveydestä kiinni vai miksi ei löydy? Ei ehkä bilteman katalogista mutta onhan erilaisia jäykkäreitä - myös 39 mm putkille - luettelot täynnä - tässä yksi sivu malliksi:
www.customchrome.com/catalogs/CCP2006/1096.html
Sivun keskellä olevaa Custom Cycle Engineeringin tukeakin löytyy sportin putkille kolmea eri leveyttä.
Tavasin tuota mutta tieto puuttuu. T kappale on levee eli putket 250mm c/c ja tuohon pitäis arpoa.....
jos kellään ois hyllyssä vm 94 kuvaa miten jäykkäri kiinnitetään hyvin alaputkiin niin voisti teettää käypäiset. eli kuvia ylt ympäri lenkistä. Kai tuo koneistamo vielä jostain suomesta löytyy.....
Romikselle mauserin kera. Monissa nykyaikaisissa moottoripyörissä nätti alumiininen alaputkien jäykistäjä toimii myös loksun kiinnikkeenä.
Pertti kirjoitti:Romikselle mauserin kera.
Ja jos ei löydy Mauseria niin nykyaikaisetkin työntömitat toimii...
smuige kirjoitti:
taitaa löytyä molempia jokunen.....
juky2200
39 putkien jäykiste..
Viesti Kirjoittaja juky2200 »
Käy katsomassa jäykisteestä kuva www.sportster.org ja sieltä boutique.. ja laita hakuehdoiksi evolution sekä 30 vrk ja selaa.. laitan siihen kuvan omatekeleestä... ei kovin kaunis, mutta n. 50e hintaan välttää mulle.. eihän toi pyörä muutenkaan mikään näyttelykapine ole :oops:
Se on tehty 39 (kapeaan) keulaan tarkoitetusta screamin eagle valu jäykisteestä. Päälle vain sopiva alumiininen u-palkki, jonka muotoilin kuviosahalla ja sitten rosteripulteilla osat nippuun..
Niitä jäykisteitä on swapit pullollaan kun moni on vaihtanut leveempään keulaan..
Nyt tosin kun on jäykiste ja vähän ajellut, niin tuo esille zel 6 asteen keulan heikkoudet (p*llystä olevan jätön jne...) mutta tällaista on elämä :P
Lawless
Viesti Kirjoittaja Lawless »
Röpöttäjä kirjoitti:Tavasin tuota mutta tieto puuttuu. T kappale on levee eli putket 250mm c/c ja tuohon pitäis arpoa.....
Mitäs arpomista tässä on?
Otat Mauserin :lol: , Mitutoyon tai minkä tahansa luotettavan työntömitan, mittailet tarkkaan ja teet "skitsin", eli mittapiirroksen, marssit AutoCAD-nörtin kautta laserleikkaamoon, hiot/kiillotat/kromaat tai maalautat kikkareen ja avot, se on siinä. Maksaa murto-osan noista katalooki-raamattujen ylihintaosista.
Sullahan on päämitat: C-C 250mm, putken halkaisija 39mm, seinämäpaksuudeksi vaikka 12mm ja aineenvahvuudeksi (Paksuus) 16-20mm teräslevy. Ai miksi teräslevy? Ainakin laserilla poltettaessa jälki on paljon siistimpää kuin alumiinin vesileikkaus. Jälkimmäinen ainakin vaatii pintojen koneistuksen. Eikä teräksessä kiristysruuvien rengat ainakaan korkkaa niin helpolla...
Toki CNC-jyrsimelläkin saa hienon kikkulan tehtyä, esim amiksessa tai aikuiskoulutuskeskuksessa, samalla AutoCAD periaatteella tai vastaavalla.
Rohkeasti vaan tekemään OMAvalmisteosia :wink:
nicnac
Viesti Kirjoittaja nicnac »
Kyllä ne putkien läpireijät pitää CNC-koneella tehdä.Toleranssi jotakin luokkaa plussalla viissatasta-kymppi.Mä kyllä voin DXF:t vääntää jos on tarve.Kunhan ei liitoitella että saa kax iltaa vääntää kuvia :roll: :roll:
Sportster alla jälleen.
Re: 39 putkien jäykiste..
koetin tähystää en löytänny.
Lawless
Röpöttäjä kirjoitti:koetin tähystää en löytänny.
TÄH?
Siis mitä? Mauseria vai työntömittaa?
Hemulihan oli tehnyt edelliseen Pannukopteriinsa tosi hienon ja käytännöllisen jäykkärin lokarin kiinnikkeisiin :D
Paljon hienomman kuin noiden rosvohintakatalookien valikoimista löytyy!
8)
Lawless kirjoitti:...Sullahan on päämitat: C-C 250mm, putken halkaisija 39mm...
Älä nyt kuitenkaan tee reiästä 39-millistä, jäykkäri kun tulee alaputkiin kiinni... 8)
