apua suutimista
adrenaline
apua suutimista
Ongelmana on suuttimien koot haulla en löytänyt apua.pyörä on -83 1000cc rautapää kaasari on luultavasti bendix, kun siinä on se säädettävä pääsuutin.minkä kokoiset suuttimet kaasarissa kuuluis olla entä montako kierrosta sitä suuttimen säätöruuvia pyöritetään auki
Kokkonen
Ensteksi: -83 Rautapäässä on läppä-keihin alkuperäiskaasuttimena. Sen tunnistaa mm. siitä, että kaasuttimen rungon vasemmalla tai oikealla puolella lukee "Harley-Davidson". Keihinissä ei ole näkyvissä säädettävää seosruuvia. ( Sellainen on, mutta piilossa...) Ja -83 mallissa on jo paikka kahdelle kaasuvaijerille.
Bendix oli Rautapäässä käytössä -72:sta - alkuvuoteen -76. Kaasuttimessa on kaksi ruuvia peräkkäin kaasuttimen päällä. Lähempänä sylintereitä on säädettävä seosruuvi. Säätö seuraavasti: kierrä ensin kevyesti ruuvi myötäpäivään pohjaan (ei kireälle!), ja avaa sitä sitten 2 ja 1/4 kierrosta (vm 72 - 73, 1 ja 1/2 kierr.). Koneen tulisi käydä nyt vähän rikkaalla. Katso, ettei tyhjäkäyntiruuvi anna koneelle lisäkierroksia. Loppusäätö tehdään kun kone on lämmin. Käännä ruuuvia sisälle (myötäpäivään) kunnes kone alkaa ottaa lisää kierroksia. Käännä vähän taakaisin. Säädä tyhjäkäyntiruuvilla koneen kierrokset 700 - 900 r/min.
Seosruuvin on parempi olla hieman rikkaalla kuin laihalla.
Tämä seos vaikuttaa alapään kierrosalueella, olisko jonnekkin 3000 korville, sitten hommasta vastaa pääsuutin, joka ei ole säädettävä.
Pääsuuttimen originaali kokoa en tiedä, mutta ylikoot alkavat 90:stä viiden välein 125 asti, jotta olisiko se sitten 85?
Jos kaasuttimessasi on tosiaan säädettävä pääsuutin tai Thunderjet, silloin neuvoni voi laittaa suoraan arkistoon.
Kokkonen
Niin sitä ihminen aina vain oppii joka päivä jotain uutta...selasin W&W:n luetteloa, ja kas ...kele, siellähän oli Bendix SÄÄDETTÄVÄLLÄ PÄÄSUUTTIMELLA, sopii VOES-kytkimellä varustetuihin Harrikoihin ja paikka kahdelle kaasuvaijerille. Vaan säätöohjesta ei tietokaan.
Jostain netin keskustelupalstalta luin, että pääsuutinta pitäisi avata neljä kerrosta (pääsuutin on siis lähempänä ilmanputsaria.) Mutta se on silloin liian rikkaalla. Säädöissä olivat päätyneet lopulta alle kahden kierroksen. Mutta varoitus! Tulee helposti säädettyä liian laihalle!!!
ja siitä taas seuraa heleposti konevaurio. Lainaan tässä vielä erästä, joka mm. kehoittaa vaihtamaan säädettävän pääsuuttimen kiinteään:
"If you stay with the bendix carb toss (get rid of) the adjustable main jet for a normal main jet. If you tune the carb correctly you will not need the adjustable one. People tend to run those adj mains to lean and cause more problems than just a bad running engine."
