3" beltin takahihnapyörästä (clutch shell)
Lawless
Viesti Kirjoittaja Lawless »
Elikkä ostin projektikuntoisen 3" kytkinhihnapyörän (hirvee nimi... :? ).
Hihnapyörä on 4-vaihteiselle laatikolle mutta siinä oli starttikehä joka häiritsi silmää ja sorvasin sen pois (oli muuten KOVAA ainetta) toisenpuolen, eli ulkoreunan korkeudelle. Jälkeenpäin huomasin toista kicksi-hihnapyörää tutkiessani että siinä ei sisäpuolella ollut mitään reunaa, ilmeisesti beltin pitää päästä "vaeltelemaan" hieman? Vai...? Oman järjen mukaan jos kaikki on linjassa ei remmin pitäisi vaellella mihinkään.
Ihmetystä herätti myös että belttipyörä heitti sorvissa aika reippaasti. Vaikka tuskimpa nuo täysin heitottomia onkaan.
Olisiko starttikehän saanut kokonaan pois jotenkin ja miten se on belttipyörään kiinnitetty?
BDL:n sivuilla näkyi olevan irtostarttikehiäkin myynnissä...
Niin ja miksi sorvasin? No siksi että projektipyörä lähtee kiksillä käymään 8) .... sitten kun lähtee....
Etuhihnapyörässä on yleensä laippa molemmin puolin joka pitää remmin linjassa. Ja lähtökohtaisestihan koko paketti laitetaan suoraan niin remmi pysyy itsestäänkin.
Lawless
Jep Hemuli. Etupyörässä on laipat molemmin puolin.
Ja tuskimpa tuo starttikehän sorvaus mitään haittaa koska koko paketti on tarkoitus saada tarkkaan linjattua. Elikkä takahihnapyörässäkin on sitten laipat molemmin puolin.
