EVO alakerta TwinCam kannet?
Alkoi mietityttämään seuraavanlainen asia.
Mitenkä on toteutettu kone jossa on EVO alakerta TwinCam kannet?
- Sylinterit Evo vai TC, vai onko sama pulttijako kannessa ja lohkossa? Sylinterin pituus?
- Onko TC kannet huomattavasti paremmat?
- Keinuvipusuhde? Evo/TC? Eli käykö evon nokat tai mitä pitää huomioida mm tuon keinuvipusuhteen taikka noston kanssa.
- Mitäs muuta?
- Kai siinä on jotain järkeä koska tuollaisia koneita on tehty. Saavutettu hyöty?
Pekka
Viesti Kirjoittaja Pekka »
On noita yhdistelmiä joillakin jenkkifirmoilla ollut myynnissä, mutta ihmettelen kyllä hyötyä, koska ainakin vakiona TC kansia pidetään huonosti hengittävinä ja TC-koneen pullonkaulana tehonlisäystä ajatellen. Porttaamalla saa paremmin hengittäviksi, mutta samanhan voi tehdä evon omille kansillekin.
Pekka
"Fatso"-nimisessä koneessa on käytetty Evon alakertaa ja TC:n sylintereitä ja kansia.
Kehuvat eduiksi:
-TC:n kansissa isommat jäähdytysrivat
-TC:n sylinterit lyhyemmät ja niissä isompi poraus (käytetty 1550cc syl.),
mahdollistaa lohkojen korkeamman dekkitason mahtuen kuitenkin vakiorunkoon (käytetty M/P:n korkeaa tarvikelohkoa), kuitenkin Evon 4.25" isku, näin päästään 100 CI tilavuuteen
-jakopää ja nokka ym. alakerta Evosta, yksinkertaista koeteltua tekniikkaa
www.ams-shop.ch
Näin mainostaa myyjäfirma. Ajatuksena kenties, että vakiopalikoilla saadaan iso kone. Eihän tuo kuitenkaan ihan vakio ole, koska tarvitsee tarvikelohkon.
Evossa ja TC:ssä on muistaakseni samat keinuvivut joten vipusuhde säilyy samana. Sen sijaan tönäriputkien kulmat ovat erilaiset koska TC:ssä on kahden nokan ansioista pystymmät tönärit. Voisi kuvitella että tönäriputkien potero kansissa vaatii oikeaan kulmaan koneistamisen ollakseen tiivis.
TC:n sylinterien pulttijako on niin paljon isompi että ei taida mahtua vakiolohkoon, siksi käytetään näitä M/P:n tai S&S:n korkean dekkitason lohkoja joissa myös leveyttä kasvatettu jakopään puolelta.
Tätä aihetta sivuttiin taannoin sportin moottoria käsittelevässä topikissa jonne postasin muutaman kuvan TC:n ja Evosportin sylintereistä mittoineen.
www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?t=22415
Evosportin sylintereiden pulttijakohan on sama kuin evobigtwinissä.
Thomas
Viesti Kirjoittaja Thomas »
Itseasiassa FATVOa valmistaa Sputhe, mikä ei maineensa mukaan ainakaan isompaa sekundaa ole markkinoille laittanut. Googel löytää enemmän tietoa - keskusteluja ja käyttökokemuksia, mutta tässä linkki suoraan valmistajan sivuille:
http://www.sputhe.com/fatvo%20twin%20cam%20case.htm
Itse katselin juurikin tuommoista mottia Spok-Motorin pajalla viime talvena. Mielenkiintoinen laite..
-t-
<edit>niin joo piti vielä mainita, että tuo Sputhen EVO-mallin alakerta on varmastikin tehty vahvemmasta materiaalista ja korkeampi dekki mahdollistaa isomman porauksen käytön kuin orgis EVO.. Jollain toisella keskustelupalstalla heput oli tosin rakentanut samanlaisen konstruktion ihan oem-osia käyttäen, en vain muista tarkemmin minkälaisia kokemuksia heillä oli.. jos ihan oikeasti kiinnostaa, niin kannattaa selailla nettiä..</edit>
hitto kun ei ajatus kulje näin aamutuimaan.. piti vielä kommentoida, että vaikka TC:n kannet virtaa EVOja huonommin, niin noista koneista saadaan kuitenkin (luettujen kokemuksien perusteella) parempi vääntö matalemmilla kierroksilla kuin vakio-EVOsta. Eli luultavasti ovat miellyttävämpiä kadulla kuin jarrupenkissä.. niin ja tuo FATVO on siis Sputhen käyttämä nimitys tuollaiselle kokoonpanolle, muutenhan on nimitys FATSO käytössä..
