rekisteröinti Sportster vm 2002
rommmel
Viesti Kirjoittaja rommmel »
tervehdys kaikille kirjoittelen ensimmäistä kertaa tänne foorumille.olen aloitteleva harrastelija ja päätin tilata jenkeistä 2002 vuosimallisen harley davidsoni. elikkä kysykseni olisi että mitä muutoksia joutuu tekemään 2002 sportteriin että sen saa rekisteröityä.
parkkivalot pois vilkuista
Eli katkaisen parkkivalon johdon. tarvitseeko vilkkujen olla e hyväksytyt ja onko tuon ikäisissä vilkuissa e merkinnät?
pakoputket
Riittääkö että lisään pakoputkiin äänen vaimennusta elikkä lisäisin ääni eristettä vai tarvitseeko tuohon pyörään vaihtaa alkupeäirest putket. ps en ole aivan varma vaikka putket olisivat alkuperäiset
noperu mittari
Nopeus mittari on mp/h näytöllä kelpaako tuollaisena vai tarvitseeko vaihtaa km/h näyttöiseksi saako tuosta mittarista lasin irti että laittaisi taustan km/h näyttöiseksi
ajovalo umpio
pitkääkö vaihtaa vai käykä alkuperäinen
vastaavuus todistus sumekolta jotain yli 300?
kiitoksia kaikille apua antaneille
kokemusta on yhdestä amerikkalais valmisteisesta mutto autosta.
Viimeksi muokannut rommmel, 19:21 08.02.2009.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: rekisteröinti sporter vm 2002
Näihinkin kysymyksiin olisi kaikkiin löytynyt vastaus täältä hakutoiminnolla...
Tuon ikäisessä pitää kaikkien valaisimien olla e-hyväksytyillä linsseillä varustettu ellei sitten ole kyse muuttoajoneuvosta.
Pakoputkiasia riippuu vähän katsastusmiehestä mutta jo se että pyörä vastaa Sumekolta hankkimaasi vaatimustenmukaisuustodistusta edellyttää muokkaamattomia alkuperäisiä putkia, kaasaria ja ilmanputsaria. Mutta kuten sanottu, jossain on saatu menemään läpi myös tarvikeputket jos ne ovat tarpeeksi hiljaiset.
Nopeusmittarin pitää olla kilometrinäytöllä varustettu. Taas konttorista kiinni mutta jossain on mennyt läpi linssin päälle liimattu tarra jossa oikeat lukemat.
Ja se pyörä on Sportster, ei sporter.
Daddy Cool
Re: rekisteröinti Sportster vm 2002
Viesti Kirjoittaja Daddy Cool »
rommmel kirjoitti:
noperu mittari
Nopeus mittari on mp/h näytöllä kelpaako tuollaisena vai tarvitseeko vaihtaa km/h näyttöiseksi saako tuosta mittarista lasin irti että laittaisi taustan km/h näyttöiseksi.
Hmm...Itse olen miettinyt samaa ongelmaa,eli katsastuksessa "Mp/h" pohjainen mittari meni läpi,mutta mitenkäs tuo virkavalta suhtautuu asiaan jos ja kun "he" tod.näk. jossain vaiheessa pysäyttää meikäläisenkin tienpäällä syystä tahi toisesta.
Onkos heillä asiasta oma "näkemyksensä",ja oikeus vaihdatuttaa "Km/h" pohjainen mittari....Onko kellään kokemusta tapauksesta?
Luulisi että saman kohtelun saa jenkkiautoja tuovat heepot,onhan kuitenkin kaikissa amerikan malleissa mailimittari...
"On vain kolme urheilulajia: vuorikiipely, härkätaistelu ja moottoriurheilu. Kaikki loput ovat lähinnä pelejä." -Ernest Hemingway-
Daddy Cool kirjoitti: Luulisi että saman kohtelun saa jenkkiautoja tuovat heepot,onhan kuitenkin kaikissa amerikan malleissa mailimittari...
Taitaa aika monessa auton mailimittarissa olla myös km/h-sektori. Ainakin näissä, joissa se ikänsä puolesta vaaditaan.
Oz
Viesti Kirjoittaja Oz »
Kun tuossa toisessa viestiketjussa kysyttiin, mitä papereita tarvitaan, kirjoitin näin:
Oz kirjoitti:Maahantuodessa mukana olleet paperit ja vaatimustenmukaisuustodistus, sen saa Sumekolta runkonumerolla hintaan 323,50 ?. Valot pitää olla E-hyväksytyt ja lain edellyttämissä paikoissa, kiinteä ohjauslukko, km-mittari jossa taustavalo ja orkkisputket ja -ilmanputsari.
Siinä tiivistettynä.
Eli muista myös ohjauslukko, jos siinä ei sellaista jo ole. 2000 vuoden vehkeessä ei ainakaan ollut. Putsari ja änkkärit pitää olla alkuperäiset (ei melun vuoksi, vaan) koska vaatimustenmukaisuustodistuksessa sanotaan, että pyörä täyttää päästömääräykset niiden ollessa kiinni. Jos hengittää vaivattomammin, ni katkuhan on niin hirvittävä, että otsoonin aukko repeää islannin kokoiseksi. :lol:
rommmel
Tarvitsee päivällä käydä kiertelemässä kauppoja . olisiko jollakin tietoa mistä saisi e hyväksytyn takavalon Helsingistä imeisesti takavalon umpioon tarvitsee lisätä parkki, riittääkö että sen lisää vilkun parkista vai tarvitseeko se kytkeä jostakin muualta tankin alta jostakin piuhasta. olen kyllä käyttänyt hakua .Täytyy nyt vain toivoa että tuossa pyörässä olisi ohjauslukko muuten täytyy varata siihenkin hieman lisä aikaa
rommmel kirjoitti:Tarvitsee päivällä käydä kiertelemässä kauppoja . olisiko jollakin tietoa mistä saisi e hyväksytyn takavalon Helsingistä imeisesti takavalon umpioon tarvitsee lisätä parkki, riittääkö että sen lisää vilkun parkista vai tarvitseeko se kytkeä jostakin muualta tankin alta jostakin piuhasta. olen kyllä käyttänyt hakua .Täytyy nyt vain toivoa että tuossa pyörässä olisi ohjauslukko muuten täytyy varata siihenkin hieman lisä aikaa
E-hyväksytty takavalon lasi (=muovia) löytynee stadissa vaikka Hot Bike tai H-D Center liikkeistä (linkit ja osoitteet vaikka tuolta klubin etusivun kautta)
Takavalon parkki on sama kuin itse takavalo eli ajovalo. Ei tarvitse erillistä.
Edessä pitää olla parkkivalo (umpiossa).
Eteen valon löytää lähes mistä tahansa autotarvikeliikkeestä eli kysyt Hellan 5 3/4" parkkivalollista H4 umpiota. Umpiosta joutuu poistamaan/muokkaamaan kiinnityspisteitä mutta isoilla sivuleikkureilla siitä selviää, umpiohan puristetaan kumilla ja sillä teräspannalla lampunrunkoon. Hintaa on jotain 30-40 eskoo
Oz
Takavaloa ei kannata ostaa ennen kuin näet pyörän. Omassani oli jo E-hyväksyntämerkki. Sille tosin iski rumuudestaan johtuva masennus ja nyttemmin se viettää sairaseläkepäiviä hyllyllä. Josko sen joku joskus huolisi...
rommmel
tilasin tuollaisen hellan 5 3/4" umoin tuohon ilmeisesti tarvitsee porata reikä parkkivalolle. onko muuten tuon ikäisessä pyörässä ajonestolaite vai onko sen saanut ainoastaan lisävarusteena varas hälyttimessä,jos siinä on ajon estolaite niin eikö se riitä
Oz
Sanoisin, ettei ajonesto riitä koska se ei "lukitse" mitään.
laki kirjoitti:01.01.1968 tai sen jälkeen käyttöön otetussa henkilö- ja pakettiautossa sekä moottoripyörässä tuli olla erikseen hyväksytty lukkolaite ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi, MaA 12 §, 330/57 + 405/66
- vaatimukset ja hyväksyntä MaA Tpp 21 §, 392/57 + 233/67
Tässä vähän määräystenmukaisuudesta: -> AKE <-
Ja täältä sellaisen ohjauslukon saa: -> HotBike <-
Laita ylänurkan hakukenttään nro: 711479
Kyllähän tuon ikäisessä Sportsterissa pitäisi olla ohjauslukko vakiona, ainakin vuoden -99 mallisessa se jo on.
Mikset ostanut suoraan sellaista umpiota jossa on parkin paikka? Niitä saa kuitenkin vaikka Motonetista eikä maksa yhtään sen enempää. Umpion poraaminen ei kuulosta kovin hyvältä ajatukselta, voi heijastinpinta kärsiä aika nopeasti.
Oz
hemuli kirjoitti:Kyllähän tuon ikäisessä Sportsterissa pitäisi olla ohjauslukko vakiona, ainakin vuoden -99 mallisessa se jo on.
Suomiversioissa varmasti. Mutta mun 2000 vuoden usa vehkeessä ei ollut kuin riippulukon paikka.
rommmel
en ole vielä ostanut mitään umpiota ,ilasin ainoastaan tuollaisen hellan umpion liikkeeseen ja toivottavasti siinä on paikka parkille
rommmel kirjoitti:en ole vielä ostanut mitään umpiota ,ilasin ainoastaan tuollaisen hellan umpion liikkeeseen ja toivottavasti siinä on paikka parkille
Älä hyvä mies hosu noiden tavaroiden kanssa, noita nyt saa joka nurkalta ja kannattaa tosiaan ostaa se valmiiksi reiällinen.
Ja jos hienomman haluat, osta kuperalla linssillä, niitäkin löytyy - istuu paljon nätimmin siihen, kuin se littana. Noita littanoita minullakin taitaa olla tallin hyllyssä 2-3 kpl, kun ei ole sielu sietänyt niitä katsella edes auton keulalla :mrgreen:
Jos ilmoittaa paikkakunnan perustiedoissaan, saattaa asiallinen kaveri saada pullakahveja vastaan tai oikein asiallinen jopa ilman niitä käydä hakemassa joltain paikkakunnan harrastajalta tuollaisen ylijäämäumpion... :wink: :mrgreen: Tässä Harley-porukassa kun kaveria on totuttu auttamaan ihan konkreettisestikin, ei pelkillä kirjatiedoilla :D
