Tankinkorkki ongelma
joe smith
Viesti Kirjoittaja joe smith »
Onko tankin korkeissa koko eroja vasemman ja oikean välillä?Kun tänään tuli 7gal tankit ja rupesin sovittaan entisen tankin-91 sofa korkkeja siihen niin vasen vääränkätinen menee heittämällä oikean puoleinen ei millään.Mittailin että vasen korkki olisi 45mm kierteen päältä ja oikea 46mm,samoiten tankissa olevat korkin reiät 46mm kierteen pohjasta.Voishan tosta oikeen puolimmaisesta pienentää,mutta ihmettelen miten tossa alkuperäis tankissa korkit erikokoiset?Ja mistä vuosimallista tuota 45mm oikean puoleinen löytys?
poromarko
Re: Tankinkorkki ongelma
Viesti Kirjoittaja poromarko »
Lieneekö kyseessä ns.halpatuotanto tavaraa? itsellä oli yhdet halvalla ameriikan swapista ostetut ja yksinkertaisesti hitsauksessa korkin reikä oli vetänyt ja eihän siihen minkäänlaista korkkia paikalleen saanut.
Asiat pitää oppia tekeen sillai oikealla tavalla väärin!
Oikean kätisiä korkkeja on kahta kokoa, mutta vuosimallista missä vaihtuu, en uskalla veikkausta antaa. Kokoero on juuri tuon millin verran, eikä isompaa korkkia todellakaan saa pienempään reikään ilman työstämistä.
Mullakin oli vastaava ongelma lukollisten tankinkorkkien kanssa.
Korkin alareunassa on n.4mm korkea alue joka on paksumpi (1-2mm) halkaisialtaan.
Itse itseäni aikaisemmasta aiheesta lainaten:
smuige kirjoitti:No niin homma ratkaistu.
Ensin kokeilin korkkeja uudenpaan malliin (-96) ja nätisti meni.
Sitten tutkiskelin korkkeja ja meinasin ottaa sorvissa oikean puoleisesta korkista siivun, mutta laiskuuttani päädyin nauhahiomakoneeseen. Hioin hellällä kädellä vähän kulahtaneella hihnalla ja hyvä tuli. Jos painaa liikaa niin muovi sulaa alta pois. Oik puolen korkissa koko kierreosan keskusta ei ollut paksumpi halkaisijaltaan, ainoastaan ensimmäiset 4 milliä.
Nyt toimii korkit vanhemmassakin mallissa.
Ja täällä koko juttu:
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=11887" onclick="window.open(this.href);return false;
joe smith
OK,no sitten tossa ei ongelmaa ilmeisesti mulla onkin omat tankit uudemmasta ja siksi oikea korkki isompi,eli hion pienemmäksi tai hommaan vanhemman korkin tosin jos nyt laitan enää koko tankkia kun kokeilin niin ehkä liian iso sittenkin,no pitää miettiä.
