villku ongelmia
Jusahdus
villku ongelmia
Viesti Kirjoittaja Jusahdus »
Elikkäs vaihdoin -98 Sportster pienet tarvike vilkut (nätit on ), mutta ongelma on siinä, kun laittaa vilkun päälle, niin palaa oranssina, ei vilku...
eivätkä ole ledi vaan ihan tavan polttimolla...
vaatiiko jonkinmoisen vastuksen vai...
apuja kaivattaisiin
kiitos!
Jusa
"Ja kadonneen rispektin metsästys..."
masala
Re: villku ongelmia
Viesti Kirjoittaja masala »
Olikos mopo käynnisä ku kokeilit? Meinaan vaan että tekee ton ainaki jos akun varaus on laskenu riittävästi.
"Jäitä ammeeseen Jepson, herra kylpee pian"
Jusahdus
Re: villku ongelmia
no olihan se pyörä käynnissäkin, sama homma, valo vaan palaa ei vilku... eikä mene maihinkaan, mittasin senkin...
alkuperäinen vilkku taitaa olla 21W, ja nämä uudet ovat 6W, pitäisikö laittaa ledivilkkuihin tarkoitettu vastus?
sanookaa viisammat...!
Kiitos
Jusa
Base
Re: villku ongelmia
Viesti Kirjoittaja Base »
Vähennä vakiovilkkujen Yhteisestä wattimäärästä (etu/taka) uusien yht watit.Jaa watit pyöräsi volttimäärällä=virtamäärä.Jaa voltit juuri lasketulla virtamäärällä=oikean kokoinen vastuksen määrä.Vastus molemmille puolille erikseen.Jotenkin näin se laskettiin.hakusana "puimuri".Eli ilmeisesti vilkkuboxi ei saa tarpeeksi vastusta toimiakseen oikein.Saako uusiin vaihdettua isompi wattiset polttimot?
Jusahdus
Re: villku ongelmia
ei varmaankaan saa vaihdettua isompi wattisia lamppuja...
tuolla laskukaavalla sain tuloksen 4,8...
mitähän yksikköä (Ohm... vai mikä)
kertokaa viisaammat laskinko suurinpiirtein oikein?
Base
Re: villku ongelmia
ohmeja.Jotenki näin 84w-24w=60w,60w:12v=5amp,12v:5amp=2,4ohm.Ja vastus molemmille puolille polttimon virtajohdon ja rungon väliin.Laskuista en satavarma ole :roll:
maicol
Re: villku ongelmia
Viesti Kirjoittaja maicol »
mulla sama vika (käynnissä tai ei, koko ajan valottaa vasen puoli), kerran jo otin auki, vaikuttais ettei polttimo saa kunnolla kosketusta, nimittäin kun sitä hieman räplää (polttimoa), niin alkaa taas tiksuttaa.
"HASTA LA PISTA"!
maicol
Re: villku ongelmia
vika mulla sama, syy voi olla toki eri.
omassa orkkis vilkussa ei nyt näytä saavan polttimo maata (oletin että oli vaan huono kontakti ja puhdistin semmosella elektoorijutuille tark puhd aineella, tämän jälkeen ei mittari enää värähdäkkään!) eli polttimon seinä ottaa kontaktia muttei vilkun sisäosassa olekkaan virtaa!!! vilkun ulkorungosta/kuoresta saan mittarille virtaa tuon 12v eli polttimon kanta saa virtaa,
kun vilkkua ei näytä saavan paloiksi, jotenkin prässätty?, niin otin sähköjohdon pätkästä kuoret veke ja pätkä
vilkun seinämän ja polttimon sivun väliin, toinen pää vilkun lasinväliin niin että saa kuoriosasta maata.
...u mikä viritys, mut tielle on päästävä!
"HASTA LA PISTA"!
hdlate
Re: villku ongelmia
Viesti Kirjoittaja hdlate »
Jusahdus kirjoitti:Elikkäs vaihdoin -98 Sportster pienet tarvike vilkut (nätit on ), mutta ongelma on siinä, kun laittaa vilkun päälle, niin palaa oranssina, ei vilku...
apuja kaivattaisiin
kiitos!
Jusa
Laitoin kans -90 fxr:ään mini bulletit, ja ei vilkkunu, olis pitäny olla 21wattiset lamput. Mistään en löytäny pienikupuisia isolla kannalla. Biltemasta löysin 35wattisia jotka sopi vilkun sisään. Laitoin 35wattiset eteen ja 10wattiset taakse, ja homma bueno. Onhan se kokonaiswattimäärä himpunverran isompi, mut toimii. Ajattelin et voi kai sen noinki tehdä, ei tarttis vastuksia tinailla väliin :)
-90 FXR Super Glide
Jusahdus
Re: villku ongelmia
tämmöiset löyty, voisko toimia?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=38-2805" onclick="window.open(this.href);return false;
Peräsmies
Re: villku ongelmia
Viesti Kirjoittaja Peräsmies »
Miula oli sama ongelma. Mini-bulletit, joissa vaa plussajohto. Maata piti saaha ku vilkun rungon maadoitti, mutta ei saanu. Ratkaisu oli että tinas maajohdon siihen kantaosaan, siis ei lampunkantaan vaan siihen mihi lamppu tulee. Sit kesänaikana ilmeni sellaistaki että koska lampun sisälle pääs kosteutta, lampun kanta hapettu, eikä siis vilkkunu ja nopeusmittariki temppuili. Mut crc.tä lampunkantaan, ja hyvin on toiminu.
"Väkivalta ei ole ratkaisu ongelmiin, mutta alkoholi on"
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:44 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jusahdus
Re: villku ongelmia
Nonii... Laitoin vastuksenkin, ei millään tavalla muuttanut asiaa, pitäiskö sit kokeilla noita maadoitusjuttuja mitä on tuossa vastauksissa? vilkut on kylläkin 2 johtoiset eli tulee ilmeisesti 1 ja 0...
Ideoita?
Jusa
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:45 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jusahdus
Re: villku ongelmia
Harikka kirjoitti:
Jusahdus kirjoitti:Nonii... Laitoin vastuksenkin, ei millään tavalla muuttanut asiaa, pitäiskö sit kokeilla noita maadoitusjuttuja mitä on tuossa vastauksissa? vilkut on kylläkin 2 johtoiset eli tulee ilmeisesti 1 ja 0...
Ideoita?
Jusa
Laitotko sen vastuksen rinnan vai sarjaan? Rinnan pitäs olla kytketty.
ÖöH... eli kuinka, ostin motonetistä ledivilkuille tarkoitetut vastukset ja räppäsin ne kiinni...
Musta mötikkä mistä lähtee yht 4 johtoa, 2 kumpaankin suuntaa...
