APUVA!! -90 FXR käynnistys ongelma
hdlate
Viesti Kirjoittaja hdlate »
Yritin tossa käynnistellä -90 fxr:ääni. Muutaman kerran pyöräytti, mutta sitte lakkas, ei pyörittäny konetta mutta startista kuulu TRRRRRR 8O. Mahtaako olla solenoidivika? Akku oli juuri ladattu, ja lisävirtaakin kokeilin, eli ei liene virran vähyyttä.
Tiet alkaa kuivua, ja mopoon tulee vika. :(
-90 FXR Super Glide
FX
Re: APUVA!!
Viesti Kirjoittaja FX »
Akku voi olla ok mutta piuhat ei!
Re: APUVA!!
Puuttuvalta kontaktilta kuulostaa. Joka tapauksessa startille asti ei tarpeeksi virtaa päädy.
salpa
Re: APUVA!!
Viesti Kirjoittaja salpa »
Vaikuttas kosketushäiriöltä.. tarkistahan maadotukset. Apuvirtaa vois kokeilla niin että laittaa miinuksen vaikka koneeseen johonki kohtaa mistä saa varmasti maata ja plussa akun napaan.
hdlate
Re: APUVA!!
Voishan se olla hyvä samalla putsata solenoidin kärjetki kun alkaa räpeltämään. Mutta joo, tota sähkön riittämättömyyttä ajattelin kans, ja koska akun iästä ei oo mitään tietoo, niin voihan seki olla jo tiensä päässä.
-90 FXR Super Glide
Re: APUVA!!
Mulla oli aikanaan akusta yksi kennorivistö tärissyt irti. Oireili siten, että yleensä toimi ok, välillä ei sitten ollenkaan ja lisä virralla lähti käynttiin tai ei. Selvisi vasta kun vein akkuliikkeeseen ja tekivät sille kuormitustestin.
Re: APUVA!! -90 FXR käynnistys ongelma
Kuormitus testi on ihan hyvä tehä aina välillä, huomasin Aspenissa että on alle puolet kapasiteetista jäljellä :lol:
Ja tosiaan ne kaapelien kiinnitykset... myös startin päästä.
Onneks yöllä sato lunta, muuten olisin tänää jo lähteny Buellilla kurvailemaa :mrgreen:
hdlate
Oli virran vähyyttä. Pikainen akkuhuolto(lisää nestettä ja perusteellinen lataus) ja taas pyöritti, ei vaan jaksanu tarpeeks kauan. Pitänee odotella lämpösempiä päiviä :roll: . Pitää varmaan päivittää tuo akku uuteen, kun ei oo iästä tietoo, ei ala sit kesken kauden oikuttelee. Uus alkuperäinen tilalle, niin on akkua vuosiksi eteenpäin. 8)
-90 FXR Super Glide
