Räikkälenkkiavaimet, hyvä vai huono?
maicol
Viesti Kirjoittaja maicol »
Onko kellään hyviä tai huonoja kokemuksia?
Kiinnostaisi nuo B...man kun ovat sillä 10v takuulla, onpa noita muutakin merkkia (F...bullet, IKH, Protool ym), ainakin muissa halpahalleissa olen nähnyt mutta kun laadusta ei tiedä,
uskaltaako noilla vääntää vai meneekö räikkä heti ja miten toimii tuo B:n monitoimityökalun ns, erikoisotepinta/multi jossa samalla avainkoolla pitäisi pystyä pyörittelemään millisiä, tuumaisia, torx, nelikulma, tähti ym pultteja??
"HASTA LA PISTA"!
Re: Räikkälenkkiavaimet, hyvä vai huono?
Multi toimii yllättävän hyvin. Räikkälenkki on yllättävän kömpelö työkalu, koska räikällinen lenkiin kehä ei ole siroutta nähnytkään.
Suosittelen räikkälenkkejä, vaikkeivät siroja ookkaa, mut ovatpaha pientä hylsyä matalampia.
Kiristys kannattaa kuitenki tehä normaalilla lenkillä, varsinki jos epäälyttää toi räikän kestävyys, ittellä ei oo ollu mitää ongelmia. Esim auton pakosarjan (v-koneisen) irrottamine olis ollu aika tuskaa ilman räikkälenkkejä. Työkalujen laadusta kannattaa kuitenki maksaa, vaikka biltema lupaa 10 vuoden takuun, en silti välttämättä ostais, joutuu takkuamaa niitten kans. Muutamalla valmistajalla on elinikäinen takuu, ainaki noissa aivan kiinteissä avaimissa.
Mut biltemalla pääsee alkuu, ei ollenkaa huonompi sijoitus :wink:
Viimeksi muokannut -Harikka-, 06:48 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Craftsmanit on laatu työkaluja kyllä, muttei niidenkään räikkälenkki erityisen siro ole. Onhan räikkälenkille toki käyttönsä, mutten pidä niitä erityisen tarpeellisina työkaluina kuitenkaan. Yleensä paikoissa joissa se olisi oikeasti hyödyllinen, se ei mahdu kun on kolho kehältään. Multiräikkälenkki jonkinmoisena avittavana lenkin ja hylsysetin korvikkeena reissupakissa ihan ok, mut muutoin aika turhia oikeasti.
Mopo-Ukko
Mulla on noita Bilteman räikkälekkejä jossa se räikkäpää kääntyilee,yllättävän näppäriä ahtaissa paikoissa joihin ei oikein tavallisella lenkillä pääse käsiksi,halppis avaimia,mutta ei ole toistaiseksi hajonnut yhtään.
FXSTI -06
maicol
Kiitos kaikille vastauksista!
"HASTA LA PISTA"!
