fiksu varashälytin vanhempaan pyörään?
kesämopo
Viesti Kirjoittaja kesämopo »
Ebayssä näyttäis olevan vaikka minkämoista, onko kokemuksia?
Tuumannut että kaukosäädin ja tärähdys/kallistusanturi ainakin pitää olla. Näemmä monessakin 80USD kapineessa on jonkinlainen tutka jonka avulla uikahtaa jos menee ihan pyörään iholle, se olis erityisen kätevä.Samaten noissa näyttää järjestäin olevan 2 way tiedonkulku, kapula hälyttää taskussa jne.
Suosituksia otetaan vastaan, ei viittis maksaa mansikoita toimimattomasta
Re: fiksu varashälytin vanhempaan pyörään?
Helvetin Enkelien tarra on aika kätevä siinä tankin päällä, ei ihan kaikki uskalla tulla hiplaamaa... Eikä pahemmi kuluta pattereitakaa ;)
Hälyyttävä jarrulevylukko...
Vanhemmassa saattaa olla vain rumpujarrut... :idea:
Mutta tuollainen levyjarrulukkohälytin on hyvä jos on levyjarru.
Tollasessa on sitten hyvä olla myös huomiovaijeri kaasukahvaan taikka jonnekin virtalukon tienoille. Ettei satu jäämään lukko päälle liikkeelle lähtiessä...
kesämopo
Oli vähän semmoinenkin ajatus että vois jättää avainlukon kokonaan pois jos ohjais päävirtarelettä hälyboksin relelähdöllä.
Enkeleiden tarra toimis varmaan paremmin kuin ajonesto :)
Tykkäisköhän pojat huonoa jos logoa lainais tankkitarraksi...
Varashälyttimen ohjauksen rinnalle taikka vain päävirtalukoksi löytyy Motogadget firmalta vaikka tämä:
Toimiva avaimeton virtalukko, ei siis varashälytin, mutta kai sen voi kytkeä tuohon rinnalle.
http://motogadget.com/elektrik/rfid-zun ... hloss.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mainosssanat englanniksi
http://moto-madness.com/catalog/index.p ... ts_id=1286" onclick="window.open(this.href);return false;
Tätä tosin ei suositella ajonestolaitteen yhteyteen kytkettäväksi.
Mjoop, jarrulevy on hyödyllinen levylukon käyttöön. Hälyttävä lukko kyl ilman huomionaruakin ilmoittaa itsestään, se parkuu ku kääntää stongaa tai nostaa mopon sivutuelta.
Peacemaker76
Mulla ainakin huonoja kokemuksia hälyttävästä jarrulevylukosta, vaikka oli muka ns. laadukkaampi tekele, Xena-merkkinen.
Mekaanisesti järeä ja laadukkaan tuntuinen, vaan saakeli äityi huutamaan itsekseen täysin satunnaisesti. Lopulta tilanne paheni niin että kytkemisen jälkeen n. 30 sekunttia ja huuto alkoi vaikkei fillariin koskettu. Sittenpä ei voinut kuin naapurirauhan säilyttämiseksi poistaa patterit ja sitten oli hälyttämätön lukko käytössä.
- Mauri -
Dyna Fat Bob -08, 103@155
Sportster XR1200 -09, 88@110
Mul on noit kaksikin, toinen muistaakseni juurikin Xena ja toinen joku muu. Kumpikin vaatii kyllä ihan selkeän pyörän liikutuksen äityäkseen parkumaan, mutta Xenalla on piirre et se tahtoo sijaita levyn pystylinjassa, alla tai päällä ei väliä, mut kallellaan saattaa svittuuntua parkumaan ikäväänsä syyttä suotta.
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
hälyttävästä levyjarrulukosta olen antanut itselleni kertoa että kun pahis tööttää siihen purkin sikaa päälle niin parku hiljenee
Lukossa se on siltikin ja meinaatko että on olemassa joku hälytin jota ei osaava hiljennä?
ma^ko kirjoitti:Lukossa se on siltikin ja meinaatko että on olemassa joku hälytin jota ei osaava hiljennä?
Suurempi ongelma taitaa olla, jos piippi ei toimikkaan kun meinaa itse lähteä. Jarrut lukon puolelta rikki ja kuskin pallit mahdollisesti myös.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 13:03 29.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pertti kirjoitti:Suurempi ongelma taitaa olla, jos piippi ei toimikkaan kun meinaa itse lähteä. Jarrut lukon puolelta rikki ja kuskin pallit mahdollisesti myös.
Niin, jollei saa hataraan kuuppaansa et pyöräs on mokoma esine minkä poistaminen ennen liikkeellelähtöä on suotavaa. Aika lyhyen pätkän mopo liikkuu ennen ku levylukko stoppaa, en osaa edes kuvitella tilannetta jossa olisin jo konevoimalla liikkeellä sen tökätessä. Rajoittunut mielikuvitus tai jotain kaiketi, mut jos mun fillari seisoo "starttivalmiina" jossain ni ei siinä ole jarrulevylukkoakaan, jos se taas on pysäköity lukituksi on se aina niin että sitä joutuu manuaalisesti edes hieman siirtämään ennen liikkeellelähtöä.
Turre
Lähinnä tarkoitukseni oli infota että siihen hälyyttävän levyjarrulukon hälyytysominaisuuteen ei kannata liikaa hiuspäistyä. Vaan että hälyn hiljentämiseen on olemassa suht yksinkertaiset konstit.
Useimpien levyjarrulukkojen mukana tulee pitkä joustava kuminauhan tapainen jonka voi venyttää lukolta kaasukahvaan muistutukseksi paikoillaan olevasta lukosta.
